nILS Posted November 7, 2008 Report Share Posted November 7, 2008 Für Test PC2 kannst Du *irgendwelche* SysEx Daten nehmen. Ich würde aber ganz stark davon ausgehen, das Dein MIDI In nicht tut. Das würde passen mit dem eingelöteten Opto, dem verdrehten Kabel und dem Rest Deiner Probleme. Mach also einfach die MIDI In Tests (Test In 1 - 7) und ich wette da findet sich das Problem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
enners Posted November 7, 2008 Author Report Share Posted November 7, 2008 TEST PC2: ensure that the MIDI interface of your computer is working: loopback the MIDI Out of your PC to the MIDI In of your PC and send any SysEx dump by using the "Send/Receive SysEx" function of MIDI-Ox. Ja funktioniert, siehe Screenshot, auch durch den Opto wie hier zu sehen: http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_io_loopback.gif TEST IN1: Check the resistor values at the MIDI In Port: R11=220 Ohm (resistor code: red-red-brown), R6=1.2kOhm (brown-red-red), R5=5.6kOhm (Green-Blue-Red).ja, alle Bauteile nach Bauteilliste und nochmal gechecked. R6 hab ich jetzt auf 470 runter, soll ich da wieder nen 1k2 reinmachen? * TEST IN2: Check the polarity of your MIDI plugs again: mbhp_core_extract_midi_plugs.gif - maybe the two pins of the MIDI In port are swapped?Ja, sogar testweise mal verdreht. Midi In vom Core ist genauso angeschlossen wie Midi Out und das geht ja scheinbar, erhalte ja den Upload Request * TEST IN3: leuchtet und flickert wenn daten gesendet werden * TEST IN4: leuchtet und flickert wenn daten gesendet werden * TEST IN5: leuchtet auf wenn Daten gesendet werden ansonsten bleibt sie dunkel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
enners Posted November 7, 2008 Author Report Share Posted November 7, 2008 # TEST IN6: Standalone test for the optocoupler: mbhp_core_extract_opto_test.gifjap, alles so wie es soll.# TEST IN7: A second standalone test for the optocoupler, this time the optocoupler isn't plugged hab nen 1k2 genommen und mein 5Eur Multimeter zeigt 0,04V wenn Schalter geschlossen.Zuwenig? Ist bei beiden Optos gleich, bei dem den ich eingelötet hatte und beim neuen. Edit:TEST INOUT1: hatte ich ja bereits erfolgreich gemacht.Grußenners Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
enners Posted November 8, 2008 Author Report Share Posted November 8, 2008 Niemand ne Idee? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
enners Posted November 8, 2008 Author Report Share Posted November 8, 2008 So hab mir jetzt nen Core Bausatz bei Mike bestellt und versuche gleich bei ebay noch ein neues Midi Interface zu bekommen.Ich hoffe dann hauts hin. Grußenners Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SLP Posted November 8, 2008 Report Share Posted November 8, 2008 versuche gleich bei ebay noch ein neues Midi Interface zu bekommen.moooment! Dir ist schon klar dass dir das GM5 modul 5 Midi I/Os zur verfügung stellt, und nur einen Bruchteil eines vergleichbaren kommerziellen MIDI-Interfaces kostet? ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
enners Posted November 8, 2008 Author Report Share Posted November 8, 2008 Hi SLP,ja, steh auch schon auf der Bulk-Order Liste, aber ich denke das wird noch was dauern, oder?Mein Basteltrieb muss schnellstmöglich befriedigt werden :)Grußenners Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Screaming_Rabbit Posted November 8, 2008 Report Share Posted November 8, 2008 Mein Basteltrieb muss schnellstmöglich befriedigt werden :)Hehe... schon vom MIOS-Virus erfasst. Dir ist schon klar, dass es da kein Zurück mehr gibt? :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nILS Posted November 8, 2008 Report Share Posted November 8, 2008 Nun ja, wenn alle MIDI Tests klappen *muss* der Upload eigentlich auch gehen. Irgendwas ist das also ganz eigenartig. Ich würd sagen der Platine einmal ordentlich drohen und dann nochmal versuchen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TK. Posted November 8, 2008 Report Share Posted November 8, 2008 Tascam US-122 steht auf der schwarzen Liste:http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=midi_interface_blacklistProbiere es mal mit dem aktuellen Treiber:http://www.tascam.com/products/us-122l;9,15,69,19.htmlGruss, Thorsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
enners Posted November 9, 2008 Author Report Share Posted November 9, 2008 Hi Thorsten,ja hab einige Beiträge im Forum zur US-122 gelesen, allerdings hat mein SysEx-Transfer ja geklappt.Hatte mir den aktuellen US-122 Treiber runter geladen, hab vorher leider kein SysEx-Transfer gemacht, sonstkönnte man das jetzt vielleicht ausschließen. Vielen Dank für deine großartige Arbeit hier!@Nils, glaubst garnicht wie ich schon gedroht habe =)werde einfach nochmal von vorne anfangen und mir ein neues Interface zulegen. @screaming_rabbitaber sowas von :-D Grußenners Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
enners Posted November 13, 2008 Author Report Share Posted November 13, 2008 Hallo alle,heute kam mein neues Midi-Interface und damit geht der Upload problemlos :)leider zeigt mein Display nichts an, hab natürlich alle Verbindungen schon 3x gecheckt, alles ok... :PIst ein EA DOGM 16x2GrußennersEDIT: jetzt war ich zu schnell, hatte den Display Treiber übersehen, jetzt muss ich mal schauen wie das funktioniert...Blicks noch nicht so ganz... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
