Udo Posted January 10, 2010 Report Share Posted January 10, 2010 Ich habe ein Problem mit dem LTC Modul. Beschreibung: CorePlatine an LTC Modul angeschlossen, 10V 500mA Alle notwendigen Core Pins haben die besagten 5V. MAX 232 nicht montiert, nur der Opto. Ohne PIC Chip auf der Core Platine liegen auf der LTC Platine an IC1 und IC2 an PIN14 5V Mit PIC Chip auf der Core Platine liegen nun aber auf der LTC Platine nur noch 3,4V an Pin 14 auf IC1 und IC2. IC1 und IC2 an PIN7 haben immer 5V. Ist das PIC defekt ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Udo Posted January 17, 2010 Author Report Share Posted January 17, 2010 Ich habe ein Problem mit dem LTC Modul. Beschreibung: CorePlatine an LTC Modul angeschlossen, 10V 500mA Alle notwendigen Core Pins haben die besagten 5V. MAX 232 nicht montiert, nur der Opto. Ohne PIC Chip auf der Core Platine liegen auf der LTC Platine an IC1 und IC2 an PIN14 5V Mit PIC Chip auf der Core Platine liegen nun aber auf der LTC Platine nur noch 3,4V an Pin 14 auf IC1 und IC2. IC1 und IC2 an PIN7 haben immer 5V. Ist das PIC defekt ? So, hier meine eigene Antwort: PIC ist nicht defekt. Problem mit den 3,4V besteht weiterhin. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Udo Posted January 18, 2010 Author Report Share Posted January 18, 2010 So, hier meine eigene Antwort: PIC ist nicht defekt. Problem mit den 3,4V besteht weiterhin. Und noch eine eigene Antwort: Eine Brücke war nicht richtig verlötet. Daher der Spannungsabfall. Jetzt stimmt die Spannung. Problem soweit gelöst, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit ;)Ende. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nILS Posted January 18, 2010 Report Share Posted January 18, 2010 Selbslösende Probleme, whee :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
