Hoeveel nedrlanders zijn er eigenlijk actief ?
Cool, ben sinds kort weer wat actiever. Heb weer zin om een 2e mb6582 te gaan bouwen. Had het opgegeven nadat de eerste een probleem had wat ik niet opgelost kreeg. De 2e wil ik ook het voeding gedeelte upgraden aan de hand van deze topic:
Iemand toevallig ervaring op deze manier, want ik zou nog wel wat tips kunnen gebruiken :D
Zoek een model van Traco wat voldoet. Er zijn modellen die 1a doen maar ook modellen van 1,5a. Je kan deze gewoon in een circuit van een LM78xx stoppen.
  • Like 1
Zodra ik mijn nieuwe spulletjes heb om mijn soldeer werkplekje te "moderniseren" kan ik beginnen met een nieuwe MB6582. Ook ga ik alle componenten die nodig zijn opnieuw bestellen en dit keer ook van een "degelijke" kwaliteit en hopelijk van 1 aanbieder die niet al te duur is om dit naar Nederland te sturen. Mijn vorige MB6582 is gesoldeerd met de goedkoopste componenten die ik maar kon vinden wat de  kwaliteit niet ten goed komt.
Posted (edited)
Volgende probleem. Ik ben nog steeds bezig om alle onderdeeltjes te "sourcen" en nu vraag ik me af waar ik JB-Weld vandaan kan halen in Nederland. De vorige build dacht ik een goede lijm gevonden te hebben ter vervanging van de JB-Weld, maar helaas bij iedere demontage van front panel + pcb breekt er regelmatig weer een afstandbusje af. Dus deze lijm is niet stevig genoeg.
Weet iemand een goede vervanger voor JB-Weld die ook nog een beetje makkelijk te bestellen is in Nederland?
Edited by dreamer
Ik heb Bison Kombi Metaal gebruikt. Maar net als bij JB weld moet je wel zorgen dat je niet een compleet gladde ondergrond hebt.
  • Like 1
Ik heb het in het verleden hier gekocht. Ze deden toen alleen verzenden vanaf 3 verpakkingseenheden?! Ik had toevallig een vriend in de buurt die het voor me op gehaald heeft.
Dus als ik het goed begrijp doe je de MB6582 solderen met PSU optie C. Deze gebruikt V1 voor de 9V toch?
En als je daarna de brugjes maakt zoals altitude laat zien op de foto dan zal het allemaal in orde moeten zijn?
Ook zie ik een kabel lopen met een weerstand naar de 9V van J4. is deze ook nodig? En zowel enig idee welke waarde deze weerstand heeft?
  • 2 weeks later...
nog steeds beetje offtopic maar hopelijk krijg ik hier eerder antwoord. Ik ben bijna zover om het PSU gedeelte te solderen. Nu heb ik een guideline voor mezelf gemaakt aan de hand van alle info die ik heb kunnen vinden. Wil graag bevestigd hebben of het op deze manier correct is.
Ook weet ik niet precies op welke pinnen de 15VDC binnen moet komen. Of dit op de 9VAC OF 5V pinnen van J1A moet zij. Of dat dit 9VAC EN 5V moet zijn.
Power-Section-Guide1.thumb.jpg.0fdbe4407
