s4ndp4pper Posted September 3, 2003 Posted September 3, 2003 Tja, Jag bor i Göteborg och skaffar just nu delar till en MB64. Jag har spanat runt lite för att hitta delar, och tänkte dela med mig av vad jag hittat.Jag har hittat i princip alla MIDIbox64-delar (eller motsv.) hos ett par svenska företag. Det enda jag egentligen inte hittat är likriktarbryggan till CORE-modulen, men man kan tydligen ta något liknande istället. Hör med din elektronikhandlare bara.De mest fördelaktiga ställena jag hittat verkar vara Trimlog och BHIAB.BHIAB har en jäsikens massa grejer och är i vissa fall billigare än Trimlog. Bl.a. LCD-displayer verkar vara billigast där. Dessutom har dom ett överskottslager tangenter som kostar 4:- + moms, vilket jag tycker låter skitbilligt!Trimlog verkar dock ha bäst prylar, iallafall rattar/reglar/potar. Dom har dessutom en bra hemsida. Jag har fördelat mina köp av delar till ca 20% hos BHIAB och 80% hos Trimlog.Elfa är löjligt dyrt, men jag brukar använda deras sida som referens och för att hitta motsvarande delar som sen finns hos t.ex. Trimlog.Om nån vet något billigare/bättre ställe i Sverige/Norden, så skriv gärna och berätta. Löda lugnt ;D /J
Wise Posted September 3, 2003 Posted September 3, 2003 Tja!Tänke bara säga att Trimlog har likriktarbryggor som passar (antar jag, har inte testat själv). Till Core modulen står det att det ska vara en B40C800. Alltså 40V/800mA. Trimlog har en B80C1500, vilken är ratad till 80V/1500mA, den klara alltså lite högre effekt bara. Snälla, rätta mig om jag har fel..Eller så tar du bara 4 st 1n4001 dioder som det står beskrivet under komponentlistan till core-modulen.Fick precis brev från Trimlog ;D nu. FIck två potentiometrar (de de gör reklam för på förstasidan). Verkar vara suverän kvalitet och känsla i dem. Blir sånna till min MIOS/Traktor box ::)Är dock lite besviken på skjutpottarna trimlog har, lite dålig kvalitet tycker jag, ojämn gång och för hög "startkraft". :( Någon som vet vart jag kan få tag på Alps skjutisar, 60mm,10kOhm, Lin ? Finns steromodellen på Elfa, men de är ju sviiindyra...Och är det någon som har idé om stora, lättryckta knappar. Ca 25*25mm, 0,3 mm slaglängd och <1N "operatingforce" ?? Ska ha dessa till Play/pause/cue etc på kontrollen./WisePs. PIC'arna kan man beställa gratisprover på på www.microchip.com. Och logikkretsarna gratis från www.ti.com
s4ndp4pper Posted September 3, 2003 Author Posted September 3, 2003 Har du kollat Elfas "Tangentbordsströmställare" ? Slaglängden vet jag inte, men med tangenttopp 1K är stora iallafall och ser jävligt coola ut :) Dock dyrt som satan.
Stigmata Posted September 5, 2003 Posted September 5, 2003 Hej!Köpte 100mm alps från farnell eller rs kommer inte riktigt ihåg..... ;)Tog det på mitt jobb så det var aldrig nått problem med faktureringen.Christoffer
