Software hochladen "no response from core"
Hallo.
Ich hatte das selbe Problem.
Versuch mal die Core Platine auszuschalten
Mios zu starten
dann den Upload einzuleiten (dann kommt der text wie vorher wieder)
und dann schaltest du das Core Modul ein.
So konnte ich das erste mal bei mir Software uploaden.
Vorausgesetzt natürlich die Verkablung zu Mios passt und hast die Tests der midi Verkablung schon mal durchgeführt.
Grüße Acul
Jetzt gehts! Unfassbar! :sorcerer:
Und wie kann ich die device Id ändern? Meine ist auf "0" eingestellt, ich brauche aber insgesamt 5 verschiedene ID's.
Wenn ich "set device_id 1" als command eingebe wird die ID irgendwie nicht geändert. :unsure: Sie bleibt bei "0". Reboot half auch nicht.
Danke!
Roelli.
Die PIC basierten Applikationen lassen sich ueber das Terminal nicht konfigurieren.
Dafuer gibt es jedoch eine "change_id" Applikation auf der MIOS Download Page, die weiterhilft (README lesen)
Gruss, Thorsten.
