moonflower Posted November 24, 2013 Report Posted November 24, 2013 Hallo Midibox ! Bin neu hier und auf der Suche nach einer Art "midi-controllierte Audio-Mute-box". Also nichts ala Behringer Cybermix, weil die ja ne eigene Software benötigt, sondern eine Audio In/out Unit, welche sich über Midi (Cubase) kanalweise muten lässt und zwischen 8 - 16 Kanälen verfügt Daher meine Frage: gibt es so ein Gerät, bzw hat sich jemand so etwas bereits gebaut ?? Schönen Dank für Euere Hilfe ! Grüße Moonflower Quote
novski Posted November 24, 2013 Report Posted November 24, 2013 Hallo Erzähl doch noch etwas mehr über deine Anwendung. In Cubase könntest du doch sicherlich den Kanal auch Muten... Liebe Grüsse Novski Quote
TK. Posted November 24, 2013 Report Posted November 24, 2013 Mute geht ja im einfachsten Fall ueber Reed Relais, allerdings wuerde man beim Schalten ein unerwuenschtes Knacken hoeren. Deshalb ist eine VCA basierte Loesung besser, und so ist auch der Cybermix aufgebaut. Am besten wuerde wohl der "MIDIbox Mixer" passen: http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=midiboxmixer Gruss, Thorsten. Quote
Imp Posted November 26, 2013 Report Posted November 26, 2013 Da der Cybermix über Midi kaskadiert werden kann, kann man auch "erschnüffeln", was da gesendet wird. Ich habe das vor einiger Zeit mal gemacht, und gesehen, dass es sich um NRPNs handelt. Sowas kann man auch über andere Software senden, als die proprietäre und veraltete von Behringer. Dass es geht, da bin ich mir sicher. WIE weiß ich aber nicht, hab mich dann aufgrund fehlenden Bedarfs auch nicht weiter mit dem Gerät beschäftigt. Quote
