Servus, nach langer Zeit meld ich mich auch mal wieder mit einer Frage.
Ich möchte mir nen Midi Controller für Virtual Dj bauen.
Es gibt in den Programm den Befehl Start/Stop d.h. einmal drücken Start des Tracks und bei wiederholten drücken Stop.
Nur soll eine LED im Taster rein die bei Play grün und bei Stop rot leuchtet, und zwar mit einer LED die nur 2 Pins hat, also bei Verpolung jeweils in der anderen Farbe leuchtet.
Frage is nun wie ich das am besten bewerkstellige?
Cheers M.
Hallo,
Du koenntest die LED zwischen zwei DOUT Pins anschliessen. Ein DOUT Pin sollte auf 1, der andere auf 0 stehen. So kontrollierst Du die Farbe.
Es waere jedoch besser, wenn Du eine 3-Pin LED nimmst. So koenntest Du die LED auch noch in einer dritten Farbe (Rot+Gruen = Gelb) aufleuchten lassen
Gruss, Thorsten.
Danke für die rasche Antwort, leider geht das nur mit der 2 Pin LED Variante, da es ein Taster mit LED ist und der super zu mein Design passt.
(Siehe Anhang)
Also verhält sich ein nichtgetriggerter DOUT wie Masse?
Cooler Button! Haette der eine 3-Wire LED eingebaut, haette ich wirklich einen Verwendungszweck dafuer :)
Quote
ja
Gruss, Thorsten.
Posted (edited)
soweit so gut, aber wie kann ich der MidiBox sagen, wenn ich Taster X drücken die LED leuchten soll und bei erneutem drücken wieder erlischt?
BZW,
Taster Y ON = DOUT PIN 1
               OFF = DOUT PIN 2
Edited by Vinyljunkie
Posted (edited)
Meine Programmierfaehigkeiten sind schlimmer als mein Deutsch! Aber ich glaube, dass du solltest eine Metaevent modifizieren. Dann man kann ins Editorprogramm die Taster und Event verbinden.
Edited by latigid on
  • 2 weeks later...
