Phattline Posted January 23, 2004 Posted January 23, 2004 :'(Hallo! Erstes Problem mit meinen alten Namen und Passwort bin ich immer nur bis zum nächsten Seitenwechsel eingeloggt-shit. Also neuer Name neue Email. :'(Zweitens: (Thema wird langsam zach)Ich hab den PIC 18... glaub ich richtig gebrannt: JDM Programmer-Hardware-OK Spannungen-OK PIC richtig eingesteckt-ok Das Programm meldet das alles in ordnung gebrannt wurde -ok Daten vom Pic lesen-alles da (- Bootstrip loader hex datei-) Core Modul durchgemessen Spannungen mit einer Toleranz von +-0,8V da- keine Leiterbahn ist unterbrochen und ich hab keine Ersatztypen verwendet Meine Midiverbindung zum PC ist: Midiman USB Midi uno Die Funktioniert mit allen Programmen RB 338 Cubase... Nächster schritt: mit sysexbox mios raufladen oder? Ich öffne die mios sysex datei- Ok ich drücke also send sysex -die Midiman Midiout Leds leuchten sollte also senden dann drück ich auf request sysex dump-nix passiert sollte normalerweise die daten wieder empfangen Hab die ganze Prozetur 10 mal wiederholt und alles probiert-glaub ich Ich hab ein 4x40 LCD Display mit diesen HD44780 compatiblen Treiber (Oder ist der eh drauf keine Ahnung) In der ganzen erste Zeile sind alle Picmente Schwarz Die zweite leer Die dritte wie erste Die vierte auch leer Am Schluss hab ich einfach mal die Potis angehängtUnd einfach mal blind versucht ob da was rauskommtResultat die Potis leben nochDie Spannungen an der Midibuchse sind konstantAlso keine Änderung bei Poti bewegung (Ändert sich da was im mV Berreich?)Die Angesteuerten Geräte leben auch noch doch bewegen tut sich nichts-KomaHILFE!
doc Posted January 23, 2004 Posted January 23, 2004 Hallo Phattline,hast Du die MIOS Sektion ganz gelesen ? (nicht das ich dir jetzt lauter Zeugs sage, das Du schon weisst...)1.) Wenn Du Core einschaltest, solltest Du eine Meldung vom Core auf dem Monitor Input sehen (eine Zeile).Fakt: Du hasst nach dem Einschalten nur ZWEI Sekunden Zeit das Sys-Ex zu laden (für das Betriebssystem). Also: Mauszeiger auf senden, einschalten und Sys-Ex losschicken....Dach sollte Dein Display irgendwann sagen READY.Dann das Programm sys-exen.Das dein Display schwarze Rechtecke zeigt, heisst erst mal nur, dass der Kontrast nicht richtig eingestellt ist. (Dreh mal ein wenig an den Trimmern auf dem CORE).Ich vermute, Du hast die Sache mit den zwei Sekunden nicht eingehalten ? ALso, nur Mut, noch mal von vorne. Seh Dir vorher (fals nicht längst geschehen) die Anleitung auf ucapps nochmal an und vergleiche die Einstellungen für midi-ox.Gruß Doc
Phattline Posted January 24, 2004 Author Posted January 24, 2004 Problem mit Forum:Ich mache die Seite auf und es erscheint "GAST"Ich logge ein "Hey, Phattline"Ich klicke auf ihrgendwas: es erscheint "GAST"Dann gehe ich wieder auf die vom Forum gesannteEmail und drücke auf die Adresse die mit geschickt wurdeJetzt funktionierts, dann mach ich ne andere seite aufund geh später zurück: logge ein ohne vorher meine Mailbox aufzumachen und die Adresse anklicke ist es das gleiche nach einem klick "Hallo Gast"- was hab ich verbrochen?Was ist hier los ich bin doch kein Hacker von dem man sich schützen muss- :'(
doc Posted January 24, 2004 Posted January 24, 2004 Ich hatte mal das selbe Problem.So hab ichs gelöst:- Lösche den Cache deines Browsers (mit Offline Inhalten)- Dann bin ich auf die ucapps Seite und habe dort das Forum(unframed) aufgerufen. Seit dem gehts wieder ...Aber warum ???? ???Doc
Phattline Posted January 24, 2004 Author Posted January 24, 2004 Ich habe mit dem Kontrast ein bißchen herumgespieltund da kommt nix anderes als Kastln oder nicht KastlnKeine Zeile nach einschalten nixDas mit den Zwei Sekunden hab ich auch eingehalten nixNoch mal kurz1:Bootstriploader mit Jdm brennen2:Mios mit Sysexbox oder midi ox raufladen(Pic auf core)Hab ich das falsch verstanden?Ihrgendwie ist es so rübergekommen als würdesysexbox das gleich wie midi ox sein nur einfacherAuf jeden Fall hab ich dann midioxe und midiox651 runtergeladen und bei beiden hab ich bei der Installation die Fehlermeldung Error 0 running command msiexec.exe /i moxsetup.msiMuss man sich die Software vieleicht kaufen?
Polytoximaniac Posted January 24, 2004 Posted January 24, 2004 bei mir gehts auch nur mit Forum(unframed). aber das macht ja eigentlich auch nix ;)
Phattline Posted January 24, 2004 Author Posted January 24, 2004 Shi... Sieht so aus als müsste man sich Midi ox wirklichkaufen für 20 doller, mit Kreditkarte-ist nur ein Tropfen auf den heißen stein was ich schon geld investiert hab für den SequencerNur das Problem ich hab keine Kredikarte und will auch keine habenGibts das Programm auch freeware?
doc Posted January 24, 2004 Posted January 24, 2004 Du mußt midi-ox nicht kaufen. Aber die Installation muss schon klappen. Weiss nicht wo da dein Problem liegt...Wenn Du es dann zum Laufen kriegst, gehe genau nach der Schritt für Schritt Anleitung unter ucapps - Mios - Bootstraploader vor. Wenn's dann immer noch Probleme gibt, guck dir die Midi-Troubleshoot-Guide genau an. Das Display zeigt nix an, wenna) dein Core futsch ist (unwahrscheinlich)b) kein Betriebssystem geladen ist (warscheinlicher)Doc
doc Posted January 24, 2004 Posted January 24, 2004 Nachtrag:msiexec ist der Microsoft Installer. Kann es sein, dass du da eine alte Version am laufen hast ?Wenn ja, kannst Du dir den aktuellen Installer für dein Betriebssystem bei Microsoft saugen.Welches Betriebssystem hast du ? Doc
Phattline Posted January 24, 2004 Author Posted January 24, 2004 Win98! danke hab ox jetzt raufgeladen und den MS Installer-läuftProgrammieren lässt sich hier auch nichtsbin genau nach plan vorgegangen und wieder nichtsEine Frage noch bevor ich mir einen neuen Pic besorgeund den alten EntsorgeWenn Mios noch nicht oben ist sieht man beim einschalten nix auf dem LCD?Erscheint ein Text auf dem LCD nach dem Einschalten? Wenn der Bootstrip loader korrekt (JDM) gebrannt wurde?SYSEX FILE 2 Sekunden nach einschalten senden oder 2 Sekunden nach einer Textmeldung vom LCD? (Bei Mios steht was von mycro sekunden usw-versteh ich nicht)Bei Midi OX muss ich die Fehlermeldungen am INPUT MONITOR nachlesen-dort finde ich nehmlich keine!?Danke Nochmal bin ein Stück weitergekommen-Montag werde ich den LCD zurückschicken(fehlbestellung :))Kann sein das ich die Chips ihrgendwie beschädigt habeUnd nen neuen PIC kaufen. Dann müsste es hinhauen-servas
doc Posted January 24, 2004 Posted January 24, 2004 Puh... so viele Fragen auf einmal.... :oDenk dran es ist schon spät... und der Rotwein ... :PAlso, von Anfang an.Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das LCD sagt nix ohne mios.Du musst den SysEx load starten, nachdem im midiOx Monitor-Input die Message kam (innerhalb von 2 Sekunden). Um es richtig zu stellen. Innerhalb von 2 Sekunden das Betriebssystem uploaden.DANACH erst kannst du was auf dem Display ablesen. (Das Mios macht einen reboot und zeigt auf dem Display READY an.ALso nach dem Bootstrap loader kannszt Du nix am Display lesen.Ich glaube nicht, dass der PIC defekt ist, sonst hättest du mit dem JDM den Bootstrap loader nicht drauf gekriegt (hab noch nie nen PIC geschlachtet...das geht, glaube ich, nur mit roher Gewalt !)Beim Midi-Ox Monitor Input siehst du die Meldungen deines Core. Wénn Du da nach dem Einschalten des Core NICHTS siehst, überprüfe nochmal die Midi Einstellungen. (Das blaue Symbol mit dem Diodenstecker).Viel Glück !Doc ( ... und gute Nacht...geh jetzt schlafen. der Rotwein und so ...)
TK. Posted January 25, 2004 Posted January 25, 2004 Mit dem SysEx Loader von Serge kann man keinen Code aufspielen. Das geht momentan nur mit MIDI-Ox und auch nur mit den Delay-Settings, die auf der Bootstrap-Loader Seite angegeben sind. Wilba bereitet gerade ein neues Java-Tool vor, das den Upload vereinfacht, aber bis dahin bitte genaustens an die Anweisungen halten.http://www.ucapps.de/mios_bootstrap.htmlEs gibt auch eine MIDI Troubleshooting Guide, die Du erstmal durcharbeiten koenntest - vielleicht ist das MIDI Interface noch nicht richtig angeschlossen?http://www.ucapps.de/howto_debug_midi.htmlDas Display sollte korrekt initialisiert werden, sobald MIOS aufgeladen wurdeGruss, Thorsten.
