Core-Modul
Bernd
Hi Micha ;D
Hi.Doc,
klar Du hast recht .
Hinter dem  sk 85°C 10uf 35v  habe ich nur 0,86 V.
Reichel hat mir den  sk 85°C 10uf 50v geschickt, kann es daran liegen ?
Auch liegt dieses am Pic  RD1 an.
Bin ratlos.
Antwort wäre nett.
Gruss Bernd
Hi Micha ;D
Hi.Doc,
Bin ratlos.
Antwort wäre nett.
Gruss Bernd
Hallo,
der Elko liegt an 5V, deshalb ist es egal, ob er maximal 35V oder 50V vertraegt...
Ich vermute mal, dass auf Deiner Core Platine irgendwo etwas kurzgeschlossen ist. 0.85V - das hoert sich nach einem Halbleiter an... wenn Du bspw. die Bruecke B11/B12 (siehe http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_core.gif) entfernst, koenntest Du schomal ermitteln, ob sich der Kurzschluss auf der unteren oder oberen Seite befindet.
Gruss,
       Thorsten.
Hallo,
Gruss,
       Thorsten.
Hallo,
1. wenn ich beide chips runter habe u. ich messe die angegebenen Punkte komme ich auf 5 V. Auf dem LCD erscheint nun ein Balken
Setzte ich sie rauf, wieder Abfall der Spannung u. das Display bleibt leer.
2. Der Stift in der Mitte des 7805 hat bei mir nur 0,63 volt kann es hier dran liegen ?
Gruß Bernd
Hallo,
Gruß Bernd
Mal eine grundsaetzliche Frage: hast Du die ICs "richtigrum" eingesetzt (siehe Schaltplan)? Ist es nun der 6N138 oder der PIC, der den Kurzschluss verursacht? Was passiert, wenn Du die Jumper an J3 entfernst?
Gruss,
       Thorsten.
Gruss,
       Thorsten.
Guest icetrute
Hey,
hier ist Bernd und die linke Hand von Bernd
Sitzen gerade vor dem Core-Modul und sind feißig am messen!!
Schicken zum  B80R 8,03 V hinein, aber  nur 0,63 V führen dann zum mittleren Stift vom 7805 hin.
Beim IC2 6N138 haben wir die 5V.
Wenn wir Jumper J3 entfernen haben wir keine Veränderung festgestellt.
Am RD1 haben wir immer noch keine 5V, bis Jumper j8 haben wir 5,64V danach haben wir dann die 0,86V????????? :'(
Guest icetrute
Hey,
Hallo,
nun ist zumindest klar, wo die 0,xxV herkommen - Du misst wahrscheinlich vor dem Gleichrichter - dort befindet sich jedoch nicht die Masse. Sie befindet sich am mittleren Pin des 7805. Dort ist quasi der Nullpunkt. An J2 solltest Du +5V messen (also zwischen dem mittleren und dem rechten Pin des 7805).
Wenn an J8 5V anstehen, an RD1 jedoch nicht, ist der Widerstand R9 nicht sauber eingeloetet...
Gruss,
       Thorsten.
Hallo,
Gruss,
       Thorsten.
Guest icetrute
Hey
Also R9 hab ich sogar schon ausgetauscht und noch mal neu eingelötet und hat leider nichts geändert. An j2 haben wir auf der linken  Seite 0,62V die zum mittleren Stift von 7805 geht.Auf der rechten Seite , an j2 haben wir 5,63V , die zum rechten Stift von 7805 geht . ??? ??? ??? :'(
Guest icetrute
Hey
Hallo,
wie ich bereits vermutet habe, misst Du falsch - am mittleren Pin des 7805 kann gar keine Spannung anliegen, weil dies der Bezugspunkt fuer alle Messungen ist.
Hier ein Schaltplan, der das verdeutlicht:
Ansonsten darf ich mich aus einem anderen Posting zitieren:
ich kann Dir zumindest einen Tip geben, wie Du den Fehler findest: drehe das Board um und verfloge die Leiterbahnen mit dem Messgeraet. Und zwar von einem Punkt, wo die +5V noch anliegen, bis zu dem Punkt, wo nichts mehr anliegt. Dort befindet sich der Fehler.
Gruss,
       Thorsten.
Hallo,
Gruss,
       Thorsten.
Guest icetrute
Hallo
Meß jetzt an der richtigen Stelle und hab es auch mal von unten durch gemessen . Aber immer noch das gleiche Problem bis R9 5V und bei RD1 kommen dann nur 0,76V an . R9 hab ich auch schon durch gemessen und aus getauscht hat alles nichts gebracht! :-[ :-[ ??? :'( :'(
Guest icetrute
Hallo
