AndAway Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 CzescWylacz layer's w View. Zostaw tylko pads, bottom i dimension.Jesli ktos jest zainteresowany kupnem PCB do midi lub innych wlasnych projektow to dajcie znac.Pozdrawiam
LenweTasasartir Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 Inni te? mieli problemy, pliki s? uszkodzone. Ale uda?o mi si? z podgl?dów zrobi? p?ytki, do tego zamiast dwuwartstwowej, jedno- z niewielk? ilo?ci? mostów.PCB do midi?A mo?e kto? ma lu?n? klawiatur?? Bo szukam pe?nowymiarowej 5 oktawowej w przyjaznej cenie. Mo?e by? uszkodzona elektronika b?d? jej brak.
AndAway Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 HejKlawierow to szukaj na allegro, od czasu do czasu trafi sie cos okazyjnie. A co do plytek to robie nie tylko midi, generalnie wszystkie inne wg projektu tez. Zamiesc swoj projekt plytki na forum, moze sie komus przydac.
LenweTasasartir Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 Klawki szukam na Allegro, szukam po znajomych, no ale na razie bezskutecznie. Na zmidifikowanym malu?kim syfie, na który mam za du?e palce ?rednio chce si? robi? jakie? post?py ;)Z p?ytkami nie mam problemu, termotransfer i wiercenie dremelkiem sobie ju? obcyka?em.Po prostu pyta?em o to midi, bo mia?em nadziej? wy?udzi? schemat jakiego interface'u, bo ten jest umiarkowany co mam.Projekt p?ytki - tak te? wtedy zrobi?em, bo g?upio by si? by?o nie podzieli? poprawionym czyim? projektem.
AndAway Posted March 25, 2008 Posted March 25, 2008 Spoko :DJesli nie zalezy Ci na touchresponse to zwykly 'syntezator' z allegro + DIN.Nie wiem o jaki interface Ci chodzi.
LenweTasasartir Posted March 26, 2008 Posted March 26, 2008 AndAway, bez ?artów ;)http://www.ckmedia.pl/~jankomuzykant/n/muzykant3/muzykant3.htmKomplet cz??ci jest ta?szy od DIN'a (z Core 4-5 razy), a dzia?a równie bezproblemowo.W?a?nie szukam jakiego? "syntezatora".Interface? Szukam czego? co b?dzie mia?o 2x gameport b?d? 2x com port -> 2 midi in, 2 midi out
QBAS Posted March 27, 2008 Author Posted March 27, 2008 Cze?? LenweTasartir i AndAway!Chcia?em si? podzieli? swoimi przemy?leniami na temat budowania klawiatury, poniewa? kolega napisa? o kosztach: ?e mo?na co? tam taniej......kochani, budowanie klawiatury, cho?by opartej na najta?szej elektronice jest z za?o?enia dro?sz? inwestycj? (nale?y doliczy? czas! robocizny) ni? zakup u?ywanej, a i jako?? zrobionej mo?e by? s?absza. Przecie? 5 oktaw dynamicznych mo?na ju? za 300 z? kupi?!Uwa?am ?e je?li powodem robienia klawiaturki jest kaska - to jest to b??d, bo mo?na mie? taniej, szybciej i bez wysi?ku. Natomiast je?li chodzi o przyjemno?? oraz dostosowanie do swoich potrzeb takiego sterownika - wtedy to ju? inna sprawa.
LenweTasasartir Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 QBAS,Moje plany si? jednak zmieni?y. Dzisiaj jad? odebra? Vermon? ET6-1. Pó?niej b?dzie zabawa z midifikacj? ;)
Ninja_Turtler Posted April 17, 2008 Posted April 17, 2008 Jak mi?o ?e s? tu Polacy :D Nie znam si? wogóle na elektronice ale jestem nakr?cony za zbudowanie MIDIbox SID V2. Czy czytaj?c instrukcje na tej stronie jest szansa ?eby mi si? uda?o? Czy jednak trzeba dysponowa? ju? wyj?ciowo jak?? wi?ksz? wiedz??
QBAS Posted April 27, 2008 Author Posted April 27, 2008 Czo?em! Na stronach znajduje si? komplet informacji potrzebnych do uko?czenia poszczególnych urz?dze?. :)
berga24 Posted May 31, 2008 Posted May 31, 2008 Czo?em! Na stronach znajduje si? komplet informacji potrzebnych do uko?czenia poszczególnych urz?dze?. :)Jasne ja robi?em midiboxa 1 by?y oczywiscie ma?e komplikacje ale sie uda?o.
misfor Posted May 31, 2008 Posted May 31, 2008 Witam sekcje .pl :)czy który? z Kolegów posiada mo?e projekt p?yty MB-6582? znaczy czy istnieje wersja .brd?pozdrawiam
berga24 Posted June 2, 2008 Posted June 2, 2008 To jest to samo co 8580 tylko procesor sie wk?ada(zale?nie od tego jaki sie ma).ps.ponoc 6582 lubi? szumiec...pozdrawiam
misfor Posted June 2, 2008 Posted June 2, 2008 Dzi?ki, ale chodzi?o mnie raczej o projekt MB-SID-V2 :) znaczy czy gdzie? jest taka p?ytka na 4 pice i 8 sidów...pozdro/jarek
kamus Posted July 16, 2008 Posted July 16, 2008 Witam.Od pewnego czasu chce zrobi? midibox sequencer i midibox fm.Jednak ci?gle nie mog? zrozumie? jak zaprogramowa? PIC`a przez MBH_BURNER`a i co zrobi? dalej?
QBAS Posted July 16, 2008 Author Posted July 16, 2008 Cze??. Najpierw ?ci?gasz z dzia?u download mios_update_v* , rozpakowujesz. Plik z podkatalogu burner otwierasz w programie do programowania pica (nazwa programu podana na stronie burnera - w zale?no?ci od systemu), ale najpierw musisz poustawia? mu parametry. Pod??czasz burnera i programujesz pica.Zaprogramowanego pica umieszczasz w core module i uruchamiasz zasilanie.Core wysy?a sysex na ??danie którego wysy?asz mu system tak jak jest opisane tu http://www.ucapps.de/mios_bootstrap_newbies.htmlpowodzenia
kamus Posted July 17, 2008 Posted July 17, 2008 Witam ponownie.Wi?c zrobi?em wszystko z twoimi zaleceniami.Programowania wszystkie wysz?y poprawnie(tak twierdzi komputer).Jednak jak w??czy?em ponownie FM`a to na ekranie LCD ukazuje si? to samo co przed i po za?adowaniu bootloadera czyli 40 górnych polach s? wy?wietlane prostok?ty,natomiast na dolnych nic.Mo?e mia?e? taki przypadek i wiesz co mo?e jest ?le?
QBAS Posted July 18, 2008 Author Posted July 18, 2008 Paski s? gdy nie jest wgrany system lub masz b??d po stronie sprz?towej.Czy po wsadzeniu pica do core module i w??czeniu zasilania odbierasz od urz?dzenia sysex na komputerze?Je?li nie to masz problem ze sprz?tem lub ?le zaprogramowany bootstrap.A je?li sysex ju? wskakuje na kompa to ?aduj system, a potem aplikacj?.Dla pewno?ci wszelkiej od??cz core od innych modu?ów. Jak ju? zdzia?a to pod??czysz sobie znowu.Powodzenia!
kamus Posted August 14, 2008 Posted August 14, 2008 Witam ponownie.Uda?o mi si? zbudowa? Midiboxa FM i gra znakomicie.Zbudowa?em jeszcze routera,ale nie mog? da? rady przes?a? danych aby midibox FM je odebra?.Wiem ?e dane przechodz? bo obserwowa?em przebiegi na oscyloskopie.Nie mog? da? rady zrozumie? jak poustawia? kana?y w klawiaturze,routerze i FM`ie
QBAS Posted September 2, 2008 Author Posted September 2, 2008 Gratulacje!Te? mam routera i dzia?a dobrze, tzn sygna?y dochodza.A mo?e sprawd? co dochodzi pod??czaj?c zamiast do FMa to do portu w kompie i zobacz na midi ox (lub innym monitorze) jaki kana? itd.
edaspjt Posted December 5, 2008 Posted December 5, 2008 Witam po d?ugiej przerwie.Midibox #1 nie doszed? do skutku. to znaczy doszed? dzia?a?y pokr?t?a przyciski wysy?a?o miditylko obudowa nie dosz?a do skutku. Ale wszystko ?miga.Jako, ?e muzycznie poszed?em do przodu, hmm a raczej do ty?u, degraduj?c coraz bardziej brzmienie, czas na swojego SIDa.I tu pytanie. Core Module mam, co jeszcze potrzebuje. Na t? chwile mam 2 commodore do rozszabrowania.Czy mog? wstawi? 3 SIDy czy trzeba parami. No i chcia?bym sterowa? tym z klawiaturki któr? mam i sygna? audio ?adowa? do samplera czyli normalne wyj?cie stereo.Czy b?d? móg? wy??cza? poszczególne SIDy podczas kreowania brzmienia?Czy mo?na zbudowa? MIDIBOX SIDa bez SEQ? Sekwencer mam w moim zewn?trznym samplerze. Jakie? podpowiedzi? Pozdrawiam
kamus Posted December 26, 2008 Posted December 26, 2008 Witam.Czy kto? z was próbowa? zawalczy? chocia? raz z Poeyem z Atari??Ja to w?a?nie teraz robi?,ale dosy? dziwnie mi dzia?a.Ca?kowicie nie zgadzaj? mi si? adresy które nale?y podawa? na szyn? adresow? Pokeya.Przyk?ad: w jego danych katalogowych rejestr AUDF1 jest pod adresem 0,tymczasem gdy poda?em na szyn? adresow? t? warto?? POKEY zacz?? wype?nia? funkcie które s? pod adresem 01.Schemat i p?ytk? drukowan? do pokeya mam wzorowan? z ucapps.Ró?ni? si? tylko tym ?e ja steruj? pokeyem przez rejestr równoleg?y a nie szeregowy.Mo?e wiecie co? na temat adresowania w nim.Na pewno nie jest uszkodzony,bo drugi pokey którego posiadam identycznie si? zachowuje.Pozdrawiam
berga24 Posted January 11, 2009 Posted January 11, 2009 Witam po d?ugiej przerwie.Midibox #1 nie doszed? do skutku. to znaczy doszed? dzia?a?y pokr?t?a przyciski wysy?a?o miditylko obudowa nie dosz?a do skutku. Ale wszystko ?miga.Jako, ?e muzycznie poszed?em do przodu, hmm a raczej do ty?u, degraduj?c coraz bardziej brzmienie, czas na swojego SIDa.I tu pytanie. Core Module mam, co jeszcze potrzebuje. Na t? chwile mam 2 commodore do rozszabrowania.Czy mog? wstawi? 3 SIDy czy trzeba parami. No i chcia?bym sterowa? tym z klawiaturki któr? mam i sygna? audio ?adowa? do samplera czyli normalne wyj?cie stereo.Czy b?d? móg? wy??cza? poszczególne SIDy podczas kreowania brzmienia?Czy mo?na zbudowa? MIDIBOX SIDa bez SEQ? Sekwencer mam w moim zewn?trznym samplerze. Jakie? podpowiedzi? PozdrawiamDo cora potrzebujesz jeszcze sid module i oczywi?cie sam chip sida z comodore,i to jest minimum ?eby grac.Chcesz mie? 3 sidy to musiz mie? 3 pary core i sid.Podczas kreowania brzmienia bedziesz móg? korzysta? z ilu sidów ci sie podoba i bedziesz mog? go sterowac dowolnym seqwencerem ja sterowa?em rolandem mc 505:).pozdrawiam
berga24 Posted January 18, 2009 Posted January 18, 2009 Paski s? gdy nie jest wgrany system lub masz b??d po stronie sprz?towej.Czy po wsadzeniu pica do core module i w??czeniu zasilania odbierasz od urz?dzenia sysex na komputerze?Je?li nie to masz problem ze sprz?tem lub ?le zaprogramowany bootstrap.A je?li sysex ju? wskakuje na kompa to ?aduj system, a potem aplikacj?.Dla pewno?ci wszelkiej od??cz core od innych modu?ów. Jak ju? zdzia?a to pod??czysz sobie znowu.Powodzenia!no w?asnie mi wyskakuja paski gdziesz szuka? problemu po stronie sprzetowej????
loziniak2 Posted February 9, 2009 Posted February 9, 2009 Witam :-)W styczniu zabralem sie za skladanie swojego SEQ3. Jak na razie mam zlutowane 3xDIN4 i DOUT4 - jak na pierwsze zlutowane plytki drukowane mysle ze jest niezle, szczegolnie ze plytki wytrawial mi znajomy, a dziurki wiercilem sam :-)Swoje projekty skladaliscie z gotowych zestawow, czy sami kupowaliscie czesci w Polsce?pozdrowieniaMaciek
