ljmarkus Posted May 4, 2005 Posted May 4, 2005 moin moin...ich möchte folgendes realisieren:ein kleines Gerät wo ich : Raschen (pink), 100 Hz Ton, 1Khz Ton und 10 Khz Ton mit erzeigen kann. Desweitern soll halt die auswahl erfolgen und die Lautstärke.Es soll ein eigenständiges Gerät sein.Ist das mit dem SID Module möglich ?Wenn ja benötige ich also 1xSID 1xCore um die Auswahlen zu treffen.Richtig ?Danke, markus
Julian Posted May 5, 2005 Posted May 5, 2005 uiuiui, da ist der SID aber der totale overkill!er kann das zwar alles was du willst, aber eben noch vielviel mehr!ich würde da eher zu einer voll analogen variante greifen.da brauch man nur einen rauschgenerator, und einen VCO... beides aus einer hand voll teilen zu bauen. un warscheinlich billiger als ein einzelner PIC.gruß,julian
Skunk Posted May 5, 2005 Posted May 5, 2005 Hi Markus,ich glaube, Julian trifft den Nagel auf den Kopf. Deine Anforderungen benötigen keinen PIC-Controller oder SID. Das ist mit Sicherheit mit einer Handvoll OPs und sonstiger billiger Bauteile (Ts, Rs, Cs) als einfache analog aufgebaute Schaltung zu realisieren. Es gibt Tonnen von Schaltungsvorschlägen für solche Dinge, z.B. in diversen Büchern des Franzis-Verlags oder älteren Ausgaben der Topp-Reihe -- oder einfach auf'm Web, z.B. in den DIY pages für Synths etc.. Ich denke, das Ganze ist für unter 10 Euro zu realisieren. Etwas Analog-Kenntnisse solltest Du allerdings haben, um die Schaltungs-Auslegung zu verstehen und sauber hinzubekommen.Cheers & Good Luck,Skunk
ljmarkus Posted May 5, 2005 Author Posted May 5, 2005 moin moin...Ja ok da habt ihr wohl recht, möchte aber dennoch mich auch etwas mit der Materie SID beschäftigen. WO bekomme ich eigendlich den chip ??lg und danke, markus
Screaming_Rabbit Posted May 5, 2005 Posted May 5, 2005 ... ich glaube Du möchtest einen Funktionsgenerator zum Einmessen von z.B. Bandmaschinen ....?Hier eine Bauaneitung (leider ohne Pinknoise)http://members.shaw.ca/roma/thirteen.htmlEine einfachere Lösung:Mit z.B. WaveLab kannst Du Dir WAV-Files mit den gewünschten Frequenzen erzeugen und auf CD brennen.Falls dies das ist, was Du brauchst, kann ich Dir eine solche CD brennen und zusenden.BTW: Ich messe meine 1/4" 2.Trk. Master-Bandmaschine auch auf diese Weise ein. - Direkt ab dem Analog Out der Soundkarte.Greets, Roger
ljmarkus Posted May 5, 2005 Author Posted May 5, 2005 Hallo Roger..nit ganz.Soll zum durchtesten von Lautsprechersystemen sein wenn sie ausm verleih zurück kommen.soll auch verschiede Frequenzen erzeugen um beim Aufbau zum testen sein, wo auslöschungen sind usw.daher ist die lösung mit cd nit so gut da ich da keine frequenzen verstellen kann zum test.lg, markus
Screaming_Rabbit Posted May 5, 2005 Posted May 5, 2005 Allen Parson Audio-Test CD. Enthält alle Terzband Frequenzen, Pinknoise und Whitenoise als einzelne Audio-Tracks.Greets, RogerPS: Habe Dir eine PM gesandt
TK. Posted May 6, 2005 Posted May 6, 2005 Hallo,der SID kann keinen reinen Sinus-Ton erzeugen, und der Rauschgenerator liefert auch nicht das, was man unter "Pink Noise" versteht.Gruss, Thorsten.
