Rio Posted September 15, 2005 Report Posted September 15, 2005 Gibt es eigentlich ein komplettes Handbuch für die SID Applikation mit cs, mit Beschreibung aller Einstellungen (also mehr als in http://www.ucapps.de/midibox_sid_cs.html)?
Rio Posted September 16, 2005 Author Report Posted September 16, 2005 also learning by doing ;)Was bedeuten die Einstellungen im OSC-Menu für Pos (wo man Nummern verteilen kann) und CC ( wo man noten eingeben tut)und dann würde mich mal interessieren wie man den PLY-Modus auf alle 4 SIDs aufteilen könnte. Aber ich glaub das geht nicht.
TK. Posted September 16, 2005 Report Posted September 16, 2005 Im OSC Menue gibt es keinen Pos/CC Eintrag, welches Menue meinst Du genau?Der Super-Poly Mode, in dem man Polyphon ueber mehrere SIDs spielen kann, gehoert nach wie vor zu den "planned features" - d.h., irgendwann wird er mal kommenGruss, Thorsten.
Rio Posted September 16, 2005 Author Report Posted September 16, 2005 ich schau nochmal, habs grad nicht vor augen. Ich glaub das war in WT - Wavetables. Ich glaub hier kann ich eine Reihenfolge von Tönen hintereinander anordnen, die gespielt werden sollen. Noch weiss ich jedoch nicht wie.Ist es eigentlich normal, wenn im CFG-Menu PLY eingestellt wird, das einige töne nicht mehr durchgängig gespielt werden? Zummindest passiert das bei bei Channel 4 für die Noten, wenn die Drums auf Channel 10 mitgesendet werden, ich aber diesen Kanal nicht bei irgendeiner CORE in der MIDIbox SID einstelle. Komisch?
TK. Posted September 16, 2005 Report Posted September 16, 2005 Der Wavetable Sequenzer bietet mehrere Moeglichkeiten. So kann man damit nicht nur Notensequenzen oder Arpeggios realisieren, sondern auch perkussive Klaenge. Zugegebenermassen ist das Editieren am Control Panel ist nicht besonders komfortabel, mit dem JSynthLib Editor kommt man wesentlich einfacher voran - am besten schaust Du Dir mal die WT Patches aus der Default Library an, und vielleicht auch die midibox_sid_tb303.patchlib im patches/ Verzeichnis der v1.7303 release. Hier habe ich vor, nochmal ein detailiertes HowTo zu schreiben, doch mir fehlt momentan einfach die Zeit... :-/Mehr Infos zu Wavetables gibt es uebrigens auch im Wiki: http://www.avishowtech.com/midibox/wiki/index.php/MIDIboxSIDFAQ#QA11Ist es eigentlich normal, wenn im CFG-Menu PLY eingestellt wird, das einige töne nicht mehr durchgängig gespielt werden?Zummindest passiert das bei bei Channel 4 für die Noten, wenn die Drums auf Channel 10 mitgesendet werden, ich aber diesen Kanal nicht bei irgendeiner CORE in der MIDIbox SID einstelle. Komisch?Kann ich mir auf Anhieb nicht erklaeren. Die MIDI Engine filtert die eingehenden MIDI Events so aus, dass nur die des eingestellten MIDI Kanals durchgelassen werden. Insofern koennen Drums auf Kanal 10 den Synth nicht stoeren. Vielleicht sendet Dein Sequenzer Daten, die er gar nicht senden soll?Gruss, Thorsten.P.S.: naechste Antwort fruehestens in drei Wochen...
Wisefire Posted September 17, 2005 Report Posted September 17, 2005 when my mbsid is finished i will write a manual..
Rio Posted September 21, 2005 Author Report Posted September 21, 2005 wenn ich zeit hab, bin ich mit dabei (deutsches manual)
Wisefire Posted September 21, 2005 Report Posted September 21, 2005 we can collaborate for that cant we? quite frankly i think its a pretty good idea.. i can read german a bit.. beeing dutch and all..
Rio Posted September 21, 2005 Author Report Posted September 21, 2005 of course, no problem. Du kannst ja die englischen Teile schreiben und ich mich um den deutschen Teil kümmern. Dann kann man sich gegenseitig zuarbeiten, absprechen und jeweils die fertigen Teile richtig übersetzen. ich kann ja auch ein bißchen englisch.
Wisefire Posted September 21, 2005 Report Posted September 21, 2005 lets get toghether through msn then or aim or YM or icq or whatever.. but first i will probably have to build my sid until completion.. :S :P
