Phattline Posted September 22, 2005 Posted September 22, 2005 Hi ich will ein midibox 64 e für meine Jomox Airbase bauenDas ganze auf einer höheneinheit -> 1HE, Heißt maximal 16 Encoder ohne Display, menü enc up down buttons exec button ledrings usw.....Die Jomox hat 11 Instrumente pro instrument maximal 9Encoder---11x9=99 2LFO + 1 x BANK CHANCE insgesammt 5 EncoderDas wären dann 104 virtuelle encoderDas heißt ich brauche 9 echte encoderund 12 Buttons zum umschalten welche instrument ich mit den 9 Encodern editieren willFRAGE dabei: ist das möglich kann Midibox 64e das handln 12 Seiten für 9 Encoder.... wo stell ich das einGeht das mit den 12 tasten, und kann man dazu noch 12 leds betreiben die anzeigen auf welcheh instruments grad isUND kann man das ganze gleich ihrgendwo in der firmware umstellen, damits fix ist, und brauch ich dafür einen bankstick und lcd + menü?....wenns fix eh fix istThanx gleich mal phat
Phattline Posted September 25, 2005 Author Posted September 25, 2005 Ich hab jetzt die Midibox12e, soweit fertig, 1Core modul1 DINx4 Modul2 Midibuchsen1 Netzbuchse12 Encoder1x 1HE Frontblende3x Taster1x 2x20 LCD hängt nur für Versuchszwecke dran, Die 12 Encoder verweisen auf 6 Groups1 Taster steht für Meta event: "Encoder Slow Speed" Mode when Button pressedfunzt aber nicht >:( (Sollte die Encoder die momentan fix auf "fast" stehen per drücken auf diesen Taster kurzweilig auf slow stellen, und somit die Geschwindigkeit der Encoder erhöen-VOTIS ENCODER werden benützt...)2 Taster stehen für 1.:Decrement Group with overflow & Auto-Snapshot2.: Increment Group with overflow & Auto-Snapshot(sollte glaub ich die 6 Groups durchschalten- funzt aber nichte >:( )Also:Was bedeutet "Button NR" und was ist "Button ID", was steht für die Physikalische Pinbelegung am DINX4Welchen MODE soll ich für diese Funktionen aktivieren? - "ON/OFF", "ON/ONLY", "TOGGLE"Und gibt es eine Möglichkeit, am DOUT MODUL über 8 LEDS die gewählte GROUP anzuzeigen (Led 1= Group1.....?(wenn ichs schaff meld ich mich eh, aber ihrgendwie ist das wie ein Zahlenschloss zu kanacken, nur das es kein "einfaches" 3 Zahlen schloss ist sondern ein (Button nr+ Button id + on/off + on/only + toggle=5 variablen :o )Hilfe, erwünscht, servus phatedit: Zum editieren der sysex nehm ich: vmidibox64e, release: Sep 25 2004
doc Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Hi1 Taster steht für Meta event: "Encoder Slow Speed" Mode when Button pressedfunzt aber nicht Angry Eigentlich funktioniert die Funktion (ich verwende die auch in einer 64e).2 Taster stehen für 1.:Decrement Group with overflow & Auto-Snapshot2.: Increment Group with overflow & Auto-SnapshotMit den Gruppen komm ich auch immer durcheinander. Aber ich denke, du hast es richtig umgesetzt...Was bedeutet "Button NR" und was ist "Button ID", was steht für die Physikalische Pinbelegung am DINX4Welchen MODE soll ich für diese Funktionen aktivieren? - "ON/OFF", "ON/ONLY", "TOGGLE"Button Nr ist die Knopf Nummer, beginnend bei 1. Button ID beginnt bei 0 Also. Erstes DIN hat dann Button ID 0...6, zweites DIN 7 ...15 und so weiter.Meistens werden die DIN Register beginnend mit 1 gezählt, die Pins des DIN aber beginnend mit 0.Hast Du die main.asm korrekt eingestellt? z,B. hier:; This DIN map allows you to customize the MB64E application to different hardwares; The MB64E dump structure allows the use of up to 64 buttons, they are grouped to 8 buttons per shift register; Define the used shift registers for the buttons here; the shift registers are counted from one - means: 1 for the first, 2 for the second, etc...; mark unused button groups with 0 ;; NOTE: by default, the first two DIN shift registers are used for the encoders#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_01_08 2#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_09_16 3#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_17_24 1#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_25_32 4#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_33_40 9#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_41_48 10#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_49_56 11#define DEFAULT_DIN_SR_PIN_57_64 12Zu den Betriebsarten:ON/OFF schaltet ein/ausON only schaltet nur einToggle schaltet um zwischen ein/aus, also ein Druck EIN zweiter Druck wieder aus.Verwendest Du den MIDIbox64E Editor von Serge? Damit klappt es eigentlich einwandfrei, die Taster und Encoder zu belegen. Die Zuordnung in der main.asm (und auch die Zuordnung der encoder) muss aber vorher gemacht worden sein.GrussDoc
seppoman Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Hi doc,schonmal aufs Datum geschaut? Der Thread ist zwei Jahre alt ;)Seppoman
doc Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Oh Mist ... natürlich habe ich nicht aufs Datum geschaut!Sorry.Doc
Phattline Posted November 6, 2007 Author Posted November 6, 2007 hehe 8)die jomox hab ich inzwischen verkauft und den Controller recyclet....hatte da mal einen Geld engpass, und jetzt bereu ichs :'(
