puddingbrumsel Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 :oSieht ja fantastisch aus MTE !!!Was ist das für Material und welche Stärke hat es (wenn man fragen darf) ??Hab hier auf Arbeit etwas ähnliches zur Verfügung (wird als Abdeckung von Schaltanlagen verwendet - bietet sich also förmlich ab ;D )Wie wird lackiert ? Musstet ihr die Oberfläche vorher behandeln ??Ich hoffe ich bin nicht zu frech wenn ich diese fragen stelle ...mfg Christian
aileroned Posted August 10, 2006 Posted August 10, 2006 Servus,Micha der Name...Ich mach mit MTE zusammen die Platten....Was ist das für Material und welche Stärke hat es (wenn man fragen darf) ??Was wäre es für ein Forum, wenn man nicht fragen darf ;D ?Amtliches Acryl in 5mm Stärke.Hab hier auf Arbeit etwas ähnliches zur Verfügung (wird als Abdeckung von Schaltanlagen verwendet - bietet sich also förmlich ab ;D )Bitte unbedingt vorher Stecker ziehen, bevor du die Abdeckung vom Schaltkasten entwendest.... möchte ja an nix Schuld sein ;D ;D ;D!Wie wird lackiert ? Musstet ihr die Oberfläche vorher behandeln ??Durchs Fräsen ist die Rille bereits angeraut. Es wird Lack in den gewünschten Farben darauf verteilt und dann das ganze auf einer geraden Fläche wieder Plan geschliffen. Damit wird gleichzeitig der überschüssige Lack entfernt und die Oberfläche getrübt. Danach sind die Buchstaben und Skalen deckend und die Platte leuchtend (beleuchtbar), aber blickdicht.Grüsse,Micha
Wild_Weasel Posted August 11, 2006 Posted August 11, 2006 Hi!Also das CAD file gibt es also download hier http://www.ucapps.de/midibox_sid_cs/mbsid_panel2fix.dwg Es ist nur die Frage ob euere Software damit etwas anfangen kann.Könnt ihr vielleicht auch ein paar Bilder von euere Fräse machen, vor allem ob Selbstbau, Umbau oder gekauft. Unter http://5128.rapidforum.com/ findet man jede Menge sollte man sich für den Selbstbau interessieren.Das ist das nächste Projekt von mir nach SID und Fertigstellung meine Traktor Box.
aileroned Posted August 11, 2006 Posted August 11, 2006 Moin,Grundsätzlich lässt sich alles an Vektor Files verarbeiten, am liebsten Corel kompatibel. Das verlinkte File lässt sich gut in Corel importieren. Mit kleinen Korrekturen, auf den ersten Blick in der Umrandung, könnte man fast schon direkt einen Fräsplan daraus erstellen. Allerdings sollte der Ersteller vorher sein OK dazu geben.Meine Fräse ist eine Portalfräse, mit Verarbeitungsweg von rund 980x580x110mm. Ich habe nicht die Zeit gefunden mir alles selbst zu bauen und wollte auch das Risiko nicht eingehen. Daher habe ich gekauft und dann viel umgebaut, bis ich alles so hatte, wie ich es wollte. Bilder sind müßig, da die Teile alle irgendwie gleich aussehen ;D. Peters CNC Ecke ist mir sehr gut bekannt, ausgezeichnetes Forum mit sehr guten, kompetenten Members. Wenn auch manchmal in einer anderen Welt, was das Investitionsvolumen betrifft.Ich wünsche dir viel Erfolg beim Bau. Ist alles schaffbar, dauert aber seine Zeit. Sobald du sie hast wirst du feststellen, dass der Bau noch das einfachste war :P. Damit umzugehen ist erst die wahre Herausforderung.Vor allem was das Zusammenspiel von Materialen, Verarbeitungsweisen, Fräser, Kühlung, Absaugung, spannen, Fräsplänen, Software, etc, etc betrifft. Ist nicht so Trivial, wie es im ersten Moment klingt und hat mich jede Menge Zeit und Material gekostet um herauszufinden wie was möglich ist ;D.
MTE Posted August 11, 2006 Author Posted August 11, 2006 Hiwerde mit der Frontplattensache nacher umziehen und dafür nen separaten Thread eröffnen...zurück zum eigentlichen SID :)1.Ich habe im Bausatz entdeckt, das anstatt diesen Styroflex - Kondis/6,8nF, Keramik-kondensatoren geliefert wurden....macht das einen Unterschied wenn ich die einbastle ? Mir fiel das nur gerade auf weil ich bei Reichelt stöberte und die Styros dort ganz anders aussehen...2.Muss der 7809 auf den SID-Modulen auch gelötet werden wenn ich die C64-PSU für 8580 nutze ?? *grad ebbes verwirrt mit den shematics mal wieder...GrüßeMTE
modularkomplex Posted August 11, 2006 Posted August 11, 2006 Hi,zu 1.: Gute Frage, hatte auch Keramik-Kondis in meinem Bausatz. Funktionieren ganz gut und kann mich über den Klang nicht beschweren. Allerdings macht mich Diese Seite stutzig. Dort steht, dass Keramik-Kondensatoren in Audioschaltungen "verpöhnt" sind. Werd wohl mein nächstes SID-Modul mal zum Vergleich mit Styroflex ausstatten.zu 2.:Wie ich das sehe, würdest du dir ohne den 7809 den 8580 bruzzeln, die optimierte PSU bringt 14 Volt, der 8580 braucht 9. Mike
MTE Posted August 13, 2006 Author Posted August 13, 2006 Mann war das ein Stück Arbeit....Meine Kamera is leider net die neueste, aber ich kann nur eines sagen, das Ding ist makellos geworden....einfach Top ! *freu :DDie Platte wird jetz dann noch Klarlackiert und dann ist Sie bereit zum Bestücken :)Falls interesse an Frontplatten besteht, wir haben hier >http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=7331.0< einen extra Thread für Anfragen.;)GrüßeMTE & Aileroned
MTE Posted August 17, 2006 Author Posted August 17, 2006 er wächst ... :)kann ich eigentlich anstatt 8x 24lc256 auch die 512er nehmen, hab irgendwo gelesen das das für den SID nicht geht, bin mir aber jetz nicht mehr sicher...GrüßeMTE
modularkomplex Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 Hi MTE,habe jetzt mein zweites SID-Modul fertig und den angekündigten AB-Vergleich zwischen Keramik und Styroflex-Kondis gemacht. Zum Test angetreten sind auf beiden Modulen 8580R5.Lassen wir erstmal Bilder sprechen:Oben mit Styroflex, unten mit Keramik. Achtung, die Samples sind nicht genau auf Phase geschnitten!Man erkennt aber unschwer das stärkere Clipping bei den Keramik-Kondis.Hier die Soundbeispiele (wav-files je ca. 700kb):StyroflexKeramikMit den Styroflex klingt meiner Meinung nach um einiges weicher.In der Original Beschaltung im C64 werden allerdings auch Keramik-Kondensatoren verwendet.Mike
MTE Posted August 19, 2006 Author Posted August 19, 2006 WOW danke, das nenn ich mal Soundforschung :)Über meine Syrincs M3-220 PA hier klingt da aber kein wirklicher Unterschied jetz, über Kopfhörer minimal...ich werde auf jedenfall auch mal die Styroflex´s ordern und das testen...GrüßeMTE
modularkomplex Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 Hab noch vergessen zu erwähnen, dass die Styroflex im Vergleich zu den Keramik recht gross sind. Damit das sauber (und sicher) passt, besser ein bisschen Schrumpfschlauch benutzen.Leider ein bisschen unscharf, aber man erkennt die Grösse der Styros.Der Klangunterschied ist wirklich nicht so riesig, aber schon erkennbar. Werde die Keramik-Version auch nicht umbauen, sondern später evtl. separat betreiben.Mike
ranger930 Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 Hallo Ihr beiden,tolle Leistung !!Geht dies auch mit Alu 2,5mm ?Dicker darf meine Frontplatte nicht werden !mfgranger930
MTE Posted August 19, 2006 Author Posted August 19, 2006 @modular...vielen dank nochmal für deine tests + bildchen :)@ranger jau ist möglich :)
stryd_one Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 @modularcomplex: Your tests seem to be clipping which will make them inaccurate. you may want to try again with more headroom.Ceramic caps won't be as accurate due to inconsistencies that come from the higher tolerance.Sorry for the english! I just didnt want you to rely on those waveforms if they are bad data :)
modularkomplex Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 Thanks Stryd_one for mentioning this. Yes there seems to be a clipping (only on the positive sample-data???), but I've recorded with a good headroom. But as I do not know if anything with my setup is fishy it would be good if anyone else can do that test again. Kurz auf Deutsch:Stryd_one hat angemerkt, dass bei meinen Tests wie man auch deutlich sehen kann ein Clipping aufgetreten ist. Ich habe dieses den Kondensatoren zugeschrieben (kann das wirklich sein). Bei der Aufnahme habe ich eigentlich genug Headroom gelassen, so dass kein Clipping von dem Audio-Eingang hätte kommen dürfen. Auffällig ist auch, dass das Clipping nur bei positiven Samplewerten auftritt. Bitte nicht auf meine Tests verlassen, bis jemand anderes diese nachvollziehen konnte. Mike
SLP Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 wow! schaut seehr sexy aus ;)zwei fragen:1. warum ist schaeffer so teuer?ich hab jetzt zwar wirklich nicht viel ahnung vom cnc-fräsen, aber die spannen doch bloß die (alu-,acryl-,etc.)platte in so einen werktisch, laden die fertige cad-datei in den rechner und dann fräst die maschine die löcher aus oder graviert irgendwas ein, oder ??und 2.also, wenn ich richtig gelesen habe, plant ihr Frontplatten in kleineren Stückzahlen nach Auftrag zu fertigen. Habt ihr schon eine vorstellung davon, wann das sein wird und wie die preisliche Lage in etwa ist?mfg matthias
MTE Posted August 19, 2006 Author Posted August 19, 2006 Hidas Fräsen ist ein sehr komplizierter und arbeitsreicher Vorgang, zudem kostet es viel Vorarbeit bis ein Fräsplan steht. Dazu kommen noch verschiedene (und vorallem teure) Werkzeuge die man dafür benötigt....von der Nacharbeit bis das fertige Endprodukt steht ganz zu schweigen......also bloß einspannen und fräsen wäre leicht verdientes Geld :)also, wenn ich richtig gelesen habe, plant ihr Frontplatten in kleineren Stückzahlen nach Auftrag zu fertigen. Habt ihr schon eine vorstellung davon, wann das sein wird und wie die preisliche Lage in etwa ist?Guggst du hier -> http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=7331.0 ;)Anfragen bitte dort posten.GrüßeMTE
aileroned Posted August 20, 2006 Posted August 20, 2006 Hidas Fräsen ist ein sehr komplizierter und arbeitsreicher Vorgang, zudem kostet es viel Vorarbeit bis ein Fräsplan steht. Dazu kommen noch verschiedene (und vorallem teure) Werkzeuge die man dafür benötigt....von der Nacharbeit bis das fertige Endprodukt steht ganz zu schweigen......also bloß einspannen und fräsen wäre leicht verdientes Geld :)Guggst du hier -> http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=7331.0 ;)Anfragen bitte dort posten.GrüßeMTEInsgesamt macht Schaeffer das genau richtig. Der Frontplattendesigner ist der perfekte Weg um dem Kunden genau das zu verkaufen was er bestellt hat. Ich gehe davon aus, dass der FPD perfekten CNC code erzeugen kann und der Kunde das Planen für Schäffer in dem Fall schon übernommen hat. Meiner Ansicht nach schlicht genial. Wir können unsere Preise bieten, weil wir nicht so einen Moloch an Firma wie Schaeffer finanzieren müssen....ausserdem läuft das im Moment mehr zum Selbstkostenpreis.Schaeffer ist nicht teuer, die Preise sind absolut realistisch, natürlich gewinnorientiert.Bloss eine Platte aufspannen.... ;DSpannen...das heisst Spannung, das heisst Wölbung. Beim Gravieren wird mit 0.2mm Tiefe gefahren. Oft hat das Material bereits auf 10cm 0.1mm Toleranz. Wenn du dann noch mit Spannung kommst, dann hat sichs erledigt mit grösseren Gravuren, da hilft auch ein Tiefenregler nichts mehr.Jedes Material erfordert einen anderen Bearbeitungsweg. Alu schmilzt auch mal gerne, wenn es nicht korrekt bearbeitet wird, Acryl sowieso....usw. Maschinenzeit darf man nicht vergessen.Das Ganze ist eine Wissenschaft für sich, die jede Menge Geld, Zeit und Ausschuss kostet, bis man vernünftig produziert. Vor alllem härtere Materialien können zur Herausforderung werden.zudem kostet es viel Vorarbeit bis ein Fräsplan stehtUnd vor allem viel arbeit, bis man weiss wie man sowas macht ;).Grüsse,Micha
thefRont Posted August 20, 2006 Posted August 20, 2006 Hab noch vergessen zu erwähnen, dass die Styroflex im Vergleich zu den Keramik recht gross sind. Damit das sauber (und sicher) passt, besser ein bisschen Schrumpfschlauch benutzen.schrumpfschlauch ist nicht wirklich nötig. siehe attachment.
MTE Posted August 20, 2006 Author Posted August 20, 2006 was steht da für ne bezeichnung auf den Styros...evtl hab ich die irgendwo auf diversen platinen...
thefRont Posted August 20, 2006 Posted August 20, 2006 auf meinen steht 470G 160V drauf. Sind 470pF Kondensatoren
modularkomplex Posted August 20, 2006 Posted August 20, 2006 thefRont hat recht, wenn man geschickter ist als ich ::) bekommt man die Styros wohl auch ohne Schrumpfschlauch rein. Auf meinen 6,8 nF steht "6800G 160V".Mike
MTE Posted August 20, 2006 Author Posted August 20, 2006 Danke ihr beiden...ich denke auf den neuen SID-Boards kann man die auch seitlich umgelegt löten.
thefRont Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 @modularkomplexhmm...du hast die größeren Caps für den 8580 drin. Bei mir kommt der 6581 drauf, daher nur die 470pF Caps. Kann gut sein, dass ich, wenn ich mir das Modul für den 8580 baue, auch noch Probleme mit der größe der Caps bekomme ;)
modularkomplex Posted August 21, 2006 Posted August 21, 2006 @thefRont:Du hast recht, meine sind tatsächlich grösser 8) ;D Laut Reichelt haben die 470pF 4,5mm Durchmesser, die 6,8nF glatte 6,9mm. Die Länge 11,5mm (470pF) und 16,5 (6,8nF). Liegt wohl doch nicht (nur) an mir, dass ich die nicht so sauber montiert bekommen hab wie du.Mike
