Hilfe! Signale durch Näherung der hAND
dj3nk
Dieses Verhalten kann unter Umständen normal sein ... Nämlich dann, wenn Du gut geerdet bist  ;D
Nicht umsonst werden die Touchsensoren bei der LC ähnlich aufgebaut (höherer Widerstand im DIN und schon hast Du einen Touchsensor).
Eigentlich sollte es aber nur triggern, wenn Du einen Kontakt berührtst. Wenn das DIN schon beim blosen Nähern events sendet solltest Du nochmal prüfen.
Ansatzpunkte:
- Masse saber verbunden
- Kurzschlüsse oder offene Leiterbahnverbindungen?
- Alle Widerstände drin?
- Kabel zwischen CORE und DIN nicht allzu lang
- Jedes DIN hat einen Blockkondensator ?
- Versuchsweise mal einen anderen IC reinstecken und schauen obs besser wird.
greets
Doc
