dj3nk Posted November 18, 2006 Report Share Posted November 18, 2006 Hilfe, sobald ich mich mit einem Finger oder einem Gegenstand in Richtung des 4. 74hc165 der Din Platine komme, werden haufenweise events ausgegeben.Was kann das sein ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doc Posted November 18, 2006 Report Share Posted November 18, 2006 Dieses Verhalten kann unter Umständen normal sein ... Nämlich dann, wenn Du gut geerdet bist ;DNicht umsonst werden die Touchsensoren bei der LC ähnlich aufgebaut (höherer Widerstand im DIN und schon hast Du einen Touchsensor).Eigentlich sollte es aber nur triggern, wenn Du einen Kontakt berührtst. Wenn das DIN schon beim blosen Nähern events sendet solltest Du nochmal prüfen.Ansatzpunkte:- Masse saber verbunden- Kurzschlüsse oder offene Leiterbahnverbindungen?- Alle Widerstände drin?- Kabel zwischen CORE und DIN nicht allzu lang- Jedes DIN hat einen Blockkondensator ?- Versuchsweise mal einen anderen IC reinstecken und schauen obs besser wird.greetsDoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj3nk Posted November 18, 2006 Author Report Share Posted November 18, 2006 Ops, hab grade gesehen das die Kondensatoren fehlen ^^.Das Problem kommt auch nur beim letzten IC. Kabel zwischen core und DIN ist etwa 20-25 cm. Falls das mir den Kondis trotzdem nich klappt kürze ich mal das Kabel.Merci ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doc Posted November 18, 2006 Report Share Posted November 18, 2006 20 - 25cm sind bestimmt nicht das Problem. Aber generell gilt: Je näher desto besser.greetsDoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TK. Posted November 18, 2006 Report Share Posted November 18, 2006 Miss mal die Spannung an den DIN Eingaengen, sie sollte 5V betragen. Falls nicht, liegt das Problem an den 10k Pull-Up WiderstaendenGruss, Thorsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj3nk Posted November 18, 2006 Author Report Share Posted November 18, 2006 HA ! Ein Eingang hat 2,7V. ^^ Werde mal schnell den Widerstand austauschen und dann nomma schreiben obs geklappt hat.Vielen Dank ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj3nk Posted November 18, 2006 Author Report Share Posted November 18, 2006 GOLDRICHTIG ^^Wieder mal was dazugelernt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
