Frage wegen Live controller
Hi
auf der suche nach einem geigneten midicontroller bin ich auf dieser feinen Seite gelandet
hab anfangs zwar nur bahnhof verstanden aber nach einigen wochen des internetstöberns sind meine zweifel verflogen
Hab ein bild beigestelt mit meinem derzeitigen projekt (oder wunschtraum?)
Fragen
wenn ich die bausätze bei mikes midishop kaufe ist das zusammenbauen wie lego(technik)? ;-)
Kann bei der midibox64  64 pots und 64 buttons einbauen
kann man statt potis auch buttons verwenden?
wie programiere ich die box? über Midi?
bin elektronisch nicht ganz auf der höhe deshalb bau ich die box mit einem kumpel er hat eine elektronik schule hintersich und erklärt mir die fachbegriffe so gut es geht.
gruß Wotu
the major problem is, there is no Problem
790_Regelwerk2_jpgf7b2655ddce3e1ddb82556
Hi und willkommen,
Na ja ... so ähnlich aber doch etwas anspruchsvoller.
Jawoll.
Ja und Nein.
Nein, weil es so eigentlich nicht vorgesehen ist. Du kannst aber 2x Midibox64 "mergen", dann hast Du 2x64 Pots und 2 x 64 Buttons.
Ja, weil man mit einem Umschalttaster und ein oder zwei Widerständen ein 10K-Poti mit nur zwei Stellungen (0 und 127) "emulieren" kann. Dies ist jedoch ungleich aufwendiger.
In letzter Instanz : Ja.
Zunächst muß jedoch der Bootloader auf den PIC (kannst Du schon fertig gebrannt bei mike bestellen). Danach kommt das "Betriebssystem" (MIOS) drauf. Das passiert in der Tat via Midi. Die .hex File wird mit MIOS Studio auf den PIC geladen.
Letzter Schritt ist die gewünschte Applikation. Auch die wird mit MIOS Studio geladen.
Näheres hierzu findest Du aber auch auf ucapps, im Forum und im wiki.
Grüsse
Doc
Danke der himmel tut sich auf
heisst 2x midibox64 in einem midi controller mit 2 LCDs?
gruß wotu
AHahh "MIDImerger"
brauch ich da auch eine platine? kann bei Mike nichts finden.
verbinde ich die cores und den merger über midikabel?
gruß wotu
Ich würd das mit dem mergen lassen und dich als Anfänger auf eine reine MB64 konzentrieren
Features:
#  up to 64 Pots or Faders -> dafür brauchst du dasn AIN Modul bzw. 2 davon
#  up to 64 Push-Buttons  -> dafür ist das DIN Modul, auch 2x
#  up to 64 LEDs              -> DIN Modul, je nachdem ob du das willst oder nicht.
In der Design Sektion vom Forum gabs gerade erst ein paar nette Layouts für Live.
http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=8373.0
So wie ich das sehe hast du 28 Pots/ Fader, da reicht also ein DIN Modul. Mit den Tastern bist du über der 64 Grenze.
Grüsse
Michael
Nicht DIN sondern DOUT-Modul ;)
Nicht DIN sondern AIN-Modul  ;)
sorry wenn ich mich hier jetz einmische, aber ich sehe in letzter Zeit desöfteren das User falsch posten und es gar nicht erst korrigieren....für die Neuen im Forum fatal, da erinnere ich mich zurück als ich anfing und natürlich alles genau nahm, was mir die anderen vorgaben...
Grüße
MTE
okay
angenommen ich mache statt 8 spuren nur 4 bzw. halbiere den controller
kann ich dann trotzdem 16 Spuren mit jeweils 32(oder mehr) clips steuern?
hoffe das bild macht es verständlich
gruß wotu
792_livecontroll_jpg09e3c490f5cea6af8546
unverständlich ???
32 Buttons steuern clip 1- 32  mit dem bankstick schalte ich um auf prog 2
32 Buttons steuern clip 33-64
Unmöglich?
smash my dreams
i want to know
gruß sebi
Hallo Zusammen,
hab mich jetzt auch schon seit längerem in das forum reingelesen, am Anfang war ich noch etwas unsicher, aber mittlerweile hab ich mich durchgerungen einen Live Controller selber zu bauen.
Beim Layout bin ich mir noch etwas unschlüssig, was für einen controller als Regelung für die Lautstärke der einzelnen Tracks einbaue. Motorfader, oder Endlosdrehregler. Was würdet Ihr vorschlagen?
Ich will 8 spur bauen und per Programmumschaltung 16 Tracks bedienen und somit sollten die Regler gleich an der richtigen Stelle ansetzen.
Hallo
komme meiner Mbox64 immer näher
fast alle module gelötet (core hab ich mir aufgespart;)
buttons, potis, encoder sind auch schon hier
gehäuse ist in planung
bin mir aber beim frontplatenlayout noch unsicher
Fix ist 16 spuren sollens sein
1 Encoder für scene select
16 potis für volume
16 buttons für clipstart
16 buttons für clipstop
16 buttons für solo
hätte ich gerne die möglichkeit in "allen" spuren 2xAux "und" 2x Efx, Synths, etc. zu steuern das allein sind schon 64 potis
gibts da eine andere möglichkeit?
gruß wotu
930_layout_jpg3dba87a0f4de144c15303755f2
Ja.
Ein zweites core modul mit nochmal 2 AIN-Modulen.
Live kann mit mehreren Midi-Quellen umgehen bzw. kannst die beiden cores dann über das Midi-Thru zusammenhängen.
Grüße
Michael
muss mich anfangs wohl mit weniger zufriedengeben
benötigt man für das menu extra buttons?
braucht es überhaupt einen Bankstick wenn ich nur ein programm (ableton Live) bediene?
das menu benötigt ein DIN*1 Modul mit 4 buttons.
Du brauchst nich unbedingt nen Bankstick, kostet aber nur 2-3 ocken und is sehr empfehlenswert wenn man auf verschiedene setups schnell zugreifen will. Es gibt auch nen internen Speicher im PIC, weiss jetzt aber nicht wieviel man bei ner 64 da speichern kann.
greetz
die ersten anschlüsse deiner din module sind fürs menu. menu brauch man ned. auto brauch auch keine gummireifen. :)
ist eben nix mehr schnell zu ändern wenn ein button mal was andres machen soll.
Hallo zusammen
hab den core fertig  ;D
und jetzt gehts ans eingemachte
module verbinden, strom messen, ICs drauf und
dann?? testen?
hab mal was von Midi-ox gelesen kann aber nichts finden
fast .... erst Core messen dann Module dran und diese messen, ic drauf, dann midi ox (oder miosstudio) mit midi test und miosupload, und dann Applikation aufspielen.
Heureka
es lebt
der LCD spricht  ;D
ich liebe diese seite und danke allen die immer wieder die selben "dummen fragen" beantworten :-*
werde mich nun um das gehäuse kümmern, und kann hoffentlich bald bilder der fertigen box zeigen.
welche fader(60mm) sind zu empfehlen?
Gruß w0tu
