pay_c Posted April 30, 2007 Posted April 30, 2007 Hi an Alle,endlich gibts auch bei Reichelt richtig gute ALPS Fader / Potis / Encoder / Joysticks / sogar Motorfader!!! Gleich mal den neuen Katalog bestellen, die haben ihr Programm enorm in die Richtung erweitert! Keine Billig-Radioohm Potis mehr, sondern richtig feine Geschichten! *FREUDE* :)Grüße pay.c
MTE Posted April 30, 2007 Posted April 30, 2007 Na das sind doch mal richtig gute Nachrichten....cause Radiohm must Die ;DDie Preise sind auch einigermaßen okEDIT : Ich kann diesen Blätterkatalog nur empfehlen ;) Klick me
b-funk Posted April 30, 2007 Posted April 30, 2007 ja,coole sache. allerdings hatten die erstmal lieferschwierigkeiten - habe vor 3 wochen vor lauter freude gleich mal einen sack alps-potis bestellt... am samstag sind se gekommen... heute werde ich die dinger mal testen...so long...
b-funk Posted May 1, 2007 Posted May 1, 2007 joooo, also: haptisch sind die potis erstklassig, allerdings sind die schäfte etwas kurz... das könnte bei manchen projekten ein problem werden... (bezieht sich auf rk11)... aber hey, für 95 cent ein gutes poti, da will ich mal nicht meckern ;)
MTE Posted May 1, 2007 Posted May 1, 2007 Ich würde mir gerne für meine nächsten Projekte diese holen, schon jemand Erfahrung damit ?Ich hab die Radiohm so satt, nach ungefähr nem halben Jahr fangen die das Flimmern an >:(Grüße
MTE Posted May 1, 2007 Posted May 1, 2007 Mir gehts da nicht um die Watts :) sondern eher um die Stabilität und Langlebigkeit des Potis. Ich denke mir daß Metallschaft und -gehäuse einige Jahre länger halten, preislich ist das natürlich um einiges höher :(Habe am Traktorizer die Radiohm vor knapp 6 Monaten gelötet...nun sind schon wieder einige Pots am flimmern....werden ja auch ständig betätigt und nutzen sich dementsprechend ab.Evtl. mal Reichelt um ein paar Sampels anfragen ?? ;D
SLP Posted May 1, 2007 Posted May 1, 2007 Du kannst ja mal schaun ob die ein Datenblatt haben , oder Reichelt direkt nach dem Hersteller fragen.Du hast mir übrigens immer noch nicht auf meine Frage geantwortet ;D ;DWas wird denn dein nächstes Projekt?
MTE Posted May 1, 2007 Posted May 1, 2007 Uppsi sorry :)Ich arbeite immer noch am finalen Traktorizer. Ansonsten hab ich noch ne MB-FM im Auge, aber derzeit zu wenig Hände/Köpfe ;D
pay_c Posted May 2, 2007 Author Posted May 2, 2007 Ich hab die 4W Dinger mal für ein anderes Projekt gehabt, hier mal Kurzfassung: Grundsätzlich sehr stabile Geschichte, kann man nur staunen (die gehen einfach nicht kaputt). Allerdings für Audio meiner Meinung nach eher weniger geeignet, da sich der Schaft schon sehr schwer bewegen lässt (hoher Drehmoment). Zusätzlich spürt man leicht die Drahtwicklungen beim Drehen (bei dem 4W Poti ist es kein Kohleschleifer mehr, sondern Kupfer auf Drahtwicklung). Ist dann so ähnlich wie ein gaaanz feines Einrasten.Da würde ich doch eher die feinen ALPS Potis empfehlen, kosten auch weniger... ;)
MTE Posted May 2, 2007 Posted May 2, 2007 Da würde ich doch eher die feinen ALPS Potis empfehlen, kosten auch weniger... Danke für den Tipp, vorausgesetzt die halten mal mindestens 2 Jahre :)Man muss echt bedenken wie oft z.B. die Bassregler bei einer DJ-Konsole betätigt werden........zu oft. ;D ;D
pay_c Posted May 2, 2007 Author Posted May 2, 2007 Gegenargu: Warum meinst Du, sind in allen (guten) Mixern ALPS-Studiofader verbaut? ;)... genau!Ansonsten, wenn Du echt noch am Zweifeln bist, kannst Du ja auch die etwas teureren, staubdichten ALPS-Potis nehmen (die Stereo-Regler). Die halten wahrscheinlich länger als das Gehäuse des Mixers... ;) Bei denen weiß ich aber nicht, wie hoch der Drehwiderstand ist. Musst mal in den Datenblättern gucken und vergleichen. Ich weiß nur, das meine Billigst-ALPS-95-Cent-Potis in meinem Traktor Controller inzwischen seit 2 Jahren ohne Murren ihre Dienste tun. :) (zugegeben: mit denen schraub ich auch nicht sooooooo wild durch die Gegend).Grüße!
Screaming_Rabbit Posted May 3, 2007 Posted May 3, 2007 Gegenargu: Warum meinst Du, sind in allen (guten) Mixern ALPS-Studiofader verbaut? ;)... aber nicht in allen sehr guten ;) :-X
mog-ur Posted May 3, 2007 Posted May 3, 2007 Ich hab vor jahren mal ne handvoll Tretminen gebaut - oder in verständlichen Deutsch - Bodeneffektgeräte. Ich hab mir damals die Potis von ALPHA besorgt. Also wenn es Potis gibt, die lang halten, dann diese. Kein wackeln rauschen oder zirpen - selbst wenn man mehrmals 'drauf rum getreten hat (weil man zu blöd ist denn Schalter zu treffen - oder der Effekt verkehrt herum lag *g*).Hier nen kleiner Online-Shop, der sie zu einem "moderaten" Preis verkauft. http://www.musikding.de/product_info.php?cPath=50_54&products_id=180Aber vorsicht!! Die haben eine 6,3mm Achse!!
MTE Posted May 3, 2007 Posted May 3, 2007 HiDanke für den Tipp, wie ist bei denen der Drehmoment so ?
Screaming_Rabbit Posted May 3, 2007 Posted May 3, 2007 HiDanke für den Tipp, wie ist bei denen der Drehmoment so ?ALPHA Fader und Potis sind oft totale (und zum teil sehr gute) Kopien von ALPS... und erst noch billiger im Einkauf.ALPHA Potis sind auch in teuren Pro-Mischpulten (à la STUDER und so) anzutreffen.Greets, Roger
mog-ur Posted May 4, 2007 Posted May 4, 2007 HiDanke für den Tipp, wie ist bei denen der Drehmoment so ?Die laufen sehr ... hmm, wie beschreib' ich das am besten ... sanft aber griffig. Also stell dir vor du steckst nen Bleistift in ne Tasse voll mit Schweröl und drehst dran - oder so. Sind für Bodeneffekte optimal, da sich die Reglerstellung nicht mal eben so verstellt - wenn man zufällig dagegenstösst.
MTE Posted May 4, 2007 Posted May 4, 2007 Muha, sehr geil beschrieben :) wie krieg ich jetz das scheiss Öl wieder von den Fingern ;DZum DJen ist das fast schon zu fest, da tendiere ich dann lieber zu den ALPS....mal sehen...ich bestell einfach mal nen Stoß von jeder Sorte :)
Funky40 Posted May 9, 2007 Posted May 9, 2007 ja, wenn man schnell schrauben will, dann gehen die alphas etwas streng
MTE Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Hey jau danke nochmals für die Tipps....ich habe aus meinem kaputten (HEUL) 16+8 Mischer diese ALPS-Pots entlötet und muss sagen, die flutschen echt super....die meisten haben sogar Mittelpunktrastung (geiles Wort :D )Und für 0.95.- bei Reichelt würde ich sagen....gekauft ;)Grüße
