Midibox 64 problem
hallo zusammen
hab heute endlich alles fertig gelötet und eingeschaltet
aber auf dem display erscheint "chorus#16" mit zufälligen parameterwerten, habe alle 64 potis wie beschrieben verbunden
ich weiß einfach nicht was ich übersehen habe.
hat jemand einen rat?
gruß sebi
bin fast am verzweifeln :-\
laut MIOS studio senden meine MB in den Kanälen: 13 - 16, die controller: 93, zufällige signale
die anderen potis scheinen zu funktioniern
habe aber alle gleich verlötet und alles an masse gehängt
ich weiß einfach nicht was ich da noch machen kann ???
Hallo, hatte mal ein ähnliches Problem, hörrt sich für mich nach schlechten Lötstellen an. Probier einfach mal die Eingänge welche Probleme verursachen zur Fehlersuche auf Masse zu legen und dann einen nach dem anderen nochmals überprüfen.
Gruß
Markus
puh!! nur nicht hysterisch werden.
habe den fehler endlich gefunden ein kabel war hinüber, ausgetauscht und es funktioniert ;D
bis auf den encoder, nur ein stück, den ich zu den restlichen buttons gelötet habe.
wie erkennt der core das es sich um einen encoder handelt ???
und noch eine newbie frage wie kann ich die benennung der potis ändern?
danke wotu
mich beschleicht so langsam der verdacht das encoder nur mit der MB64E machbar sind (in serges Vmidibox64 gibts keine encoder aber in vMidibox64E gibts encoder)
sagt mir bitte das ich mich irre
Für was verwendest du den Encoder? Es gibt die Möglichkeit mit ihm im Menü weiter bzw. zurück zu blättern. Du musst dann allerdings eine kleine Änderung in der main.asm vornehmen.
Die Namen der Potis kannst du mit mk_syx ändern. Bei Problemen kannst du mir ja ne PM schicken. Hier ist beschrieben wie´s geht:
http://www.ucapps.de/howto_tools_mbsyx.html
Gruß
Markus
brauche den encoder um in live scenen auszuwählen und zu starten
er sollte in beide richtungen, und wenn mann drauf drückt andere noteOn befehle senden.
also wie drei buttons
wie ändert man die main.asm
Gruß
Sebi
Da laesst sich etwas zurechtbasteln.
In mios_tables.inc musst Du die Pinbelegung des Encoders eintragen. Am besten ersetzt Du:
#if DEFAULT_ENC_DATAWHEEL < 0
ENC_EOT
#else
[/code] durch:
[code]
ENC_ENTRY  5,  0,  MIOS_ENC_MODE_DETENTED ; Data Wheel
#else
wenn der Encoder an Pin 16 und 17 angeschlossen ist (es wird von 0 gezaehlt, hier eine Tabelle: http://www.ucapps.de/mios/mios_din_dout_pin_numbers.txt) Nun kannst Du auch schon in USER_ENC_NotifyChange die Encoder-Events zu MIDI Events umwandeln. Bspw.:
;; send Note C-3 on left-turn, and C#3 on right-turn
movlw 0x90 ; Note, Channel #1
call MIOS_MIDI_TxBufferPut
movlw 0x3c ; C-3
IFSET MIOS_PARAMETER2, 7, movlw 0x3d ; C#3
movlw 0x7f
goto MIOS_MIDI_TxBufferPut
[/code] Wenn Du die Noten von einem Taster abhaengig machen moechtest, so fuege noch eine Fallunterscheidung ein. Ich nehme an, dass der Schalter an Pin 34 angeschlossen ist:
[code]
movlw 34 ; check status of pin #34
call MIOS_DIN_PinGet
bnz USER_ENC_NotifyChange_1
USER_ENC_NotifyChange_0
movlw 0x3c ; C-3
movlw 0x7f
;; send Note D-3 on left-turn, and D#3 on right-turn
movlw 0x3e ; D-3
IFSET MIOS_PARAMETER2, 7, movlw 0x3f ; D#3
movlw 0x7f
Gruss, Thorsten.
wow :o das ist eine antwort.
hoffe das ich das noch durchschaue wo oder was ist mios_tables.inc?
danke thorsten
dafür das du es möglich machst die egenen vorstelungen vom musizieren umzusetzen
diese internetseite war für mich eine offenbahrung ;D
(wieviel zeit habe ich verschwendet um den perfekten midikontroler zu finden? ::))
gruß
Sebi
mios_tables.inc hab ich gefunden
und
ENC_EOT
#else
hab ich um geändert kann aber "USER_ENC_NotifyChange" nicht finden.
gruß
Sebi
... wenn der Schalter wirklich an Pin34 angeschlossen ist, einfach den bestehenden "USER_ENC_NotifyChange"-Code-Teil durch...
movlw 0x3c ; C-3
movlw 0x7f
movlw 0x3e ; D-3
movlw 0x7f
...ersetzen
Greets, Roger
Mit dem Encoder Eintrag (ENC_ENTRY) lag ich uebrigens voellig falsch.
Man traegt hier nicht etwa die beiden Pin Nummern (32, 33) ein, sondern die Shift Register Nummer und die Pin Nummer.
An welchen Pins hast Du eigentlich den Encoder angeschlossen? Wenn wir das wuessten, muessten wir weniger "abstrakte" Hinweise geben. ;-)
Gruss, Thorsten.
Das ist in dem Fall ein Problem. Encoder müssen an "gerade" PINs angeschlossen sein. Du solltest also den Encoder auf die Pins 8+9 umlöten und den einen Taster von der 8 auf die 10. Damit wäre der Encoder and SR2, Pin 0 (+1) -> ENC_ENTRY  2, 0, MIOS_ENC_MODE_...
müssen an gerade pins?
das ist eigentlich kein problem danke, was ich aber noch nicht ganz verstehe ist wenn ich die main.asm überschreibe, reicht es main.hex auf die MB64 zu laden? oder wie bekomme ich die änderungen in meine kiste? über syx.? dazu brauch ich perl wenn ich das richtig verstanden habe (funktioniert bei mir nicht, probiere noch ne andere version) oder bin ich immer noch auf dem holzweg?
gruß
sebi
Hi W0tu
zu den "geraden" Encodern....
ich denke die Grafik erklärt alles....linke seite ungerade gelötet, rechts gerade (von 0 gezählt) ;)
Um deine Applikation auf die Box zu schubsen gehst du vor wie hier beschrieben
...main.asm und mios-tables in MPLAB ändern, speichern, compilieren (dadurch wird das neue .hex und .syx file geschrieben).
Du brauchst aber nur eines davon das Du auf Deine Box lädst, je nachdem wie du vorgehen willst lädst Du das hex mit MIOSStudio oder das syx mit MIDIOX... ;)
Grüße
so hab es ausprobiert
im MPLAB geöffnet geändert und compiliert doch es kommt diese fehlermeldung:
Make: The target "C:\Users\sebi a\Desktop\midibox64_v2_4\main.o" is out of date.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p18F452 "main.asm" /l"main.lst" /e"main.err"
Error[173]  C:\USERS\SEBI A\DESKTOP\MIDIBOX64_V2_4\MAIN.ASM 712 : Source file path exceeds 62 characters
(C:\USERS\SEBI A\DESKTOP\MIDIBOX64_V2_4\CS_MENU_TABLES_STRUCT.INC)
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Sat Sep 29 20:37:58 2007
habe es auch unverändert versucht doch es bringt die selbe meldung.
was mach ich falsch?
gruß
Sebi
grml, den scheiss Pfad-Error kenn ich doch irgendwoher :)
Werf mal Deinen MIDIBOX64_V2_4-Ordner direkt auf C:\ ...  zur Not benennst Du ihn noch um in MB64 oder so :) und probiere es dann nochmal, müsste flutschen :)
Grüße
hab ich nach ein paar experimenten auch kapiert
dumme fragen kann mann stellen ;D
muss ja nur logisch combinieren.
compilieren kann ich nun aber der encoder sendet immer noch in beide richtungen (Channel7,C3 + Channel8, C3) gemeinsam
möchte nur das er nach links und rechts seperat sendent
die pins sind nun auf: SR"2, 10 und 11
im Mplab geöffnet macht das mit dem umschreiben irgentwie sinn
verstehe aber noch nicht wirklich was ich mit was verändere (null programier erfahrung) werd aber weiter forschen ;)
sehr viel kann man ja im main.asm nachlesen
gruß
sebi
hi
mir sind nach vielen experimenten (zeile ändern, compilieren, raufladen, testen) wieder einige lichter aufgegangen
verstehe nun was diese nummern bedeuten (0x00...) channels/events/velocity
vermute das movlw, movff, call, etc. befehle sind (kann ich die irgentwo ansehen?)
hab das mit dem encoder nachgebastelt
	ENC_EOT
#else
durch:
#else
	movlw	0x3c		; C-3
	movlw	0x7f
bei mir sieht es so aus
	ENC_ENTRY	1,	4,	MIOS_ENC_MODE_DETENTED
	movlw	0x97
	movlw	0x3c
	movlw	0x7f
aber irgentwas scheint nicht zu stimmen
der encoder sendet ohne unterbrechung note on befehle
was bedeutet die 7 hinter MIOS_PARAMETER2?
werde weiter experimentieren
bin aber um jeden hinweis froh
gruß
Sebi
Schoen zu sehen, wie Du voran kommst. :)
Die Assembler Befehle findest Du im Datasheet unter http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en010296
und die haeufig verwendeten Befehlskombinationen wie IFCLR/IFSET sind im macros.h File gesammelt.
Mit:
movlw 0x3c
[/code]
erreicht man folgendes: zunaechst wird der Wert 0x3c in das Arbeitsregister (W) geschrieben. Wenn in der Variablen MIOS_PARAMETER2 bit #7 gesetzt ist, dann wird der Wert mit 0x3d ueberschrieben.
MIOS_MIDI_TxBufferPut sendet dann anschliessend den aktuellen Wert.
MIOS_PARAMETER2,7 ist bei einer Linksdrehung gesetzt (der "incrementer" ist in diesem Fall negativ, also bspw. 0xff. Bei einer Rechtdrehung ist er positiv, also bspw. 0x01 - Stichwort "signed values")
Das deutet darauf hin, dass mit dem DIN Modul etwas nicht stimmt. Werden die Werte auch dann gesendet, wenn der Encoder nicht angeschlossen ist? Dann ueberpruefe mal die Pull-Up Widerstaende an den digitalen Eingaengen.
Gruss, Thorsten.
die pull-up widerstände scheinen in ordnung zu sein
ich habe den encoder ausgetauscht
dieser sendet immer noch den gleichen note-on befehl
aber erst nachdem man ihn bewegt hat
gruß
Sebi
