puddingbrumsel Posted December 6, 2007 Posted December 6, 2007 Tach!Staune das es dazu noch kein Topic gibt. Na vielleicht finden sich noch ein paar Leute die ebenfalls Fragen haben.Meine lauten wie folgt:1. Hab mir alles durchgelesen und fleißig die passenden PDF's gesaugt. Was mir jedoch etwas unklar erscheint, wo wird der Pull-up-Widerstand angelötet ?? Eine Seite ist klar aber die Andere soll ja an +5V. Wo wäre das am günstigsten ??2. Sicherlich haben die meisten das Kabel fürs LCD nach der schicken Anleitung gemacht, wie sie bei uC-Apps zu finden ist. Für das Update müssen ein paar Adern abgeklemmt werden. Macht ihr dann das Kabel nochmal neu oder nehmt ihr einfach die Vorhandenen (am LCD abmachen) und lötet die dann ans CAN-Interface ??okay das wars erstmal - aber bei mir kommen da sicherlich noch welche.Vielen Dank schon mal fürs lesen und vlt. antworten.Gruß
TK. Posted December 7, 2007 Posted December 7, 2007 Tach auch,1. Hab mir alles durchgelesen und fleißig die passenden PDF's gesaugt. Was mir jedoch etwas unklar erscheint, wo wird der Pull-up-Widerstand angelötet ?? Eine Seite ist klar aber die Andere soll ja an +5V. Wo wäre das am günstigsten ??Du koenntest einen Schrumpfschlauch ueber das andere Widerstands-Beinchen ziehen, und es dann an J2:Vd anschliessen. Statt Schlauch gibt es auch andere Moeglichkeiten zum isolieren, zur Not hilft Tesa.2. Sicherlich haben die meisten das Kabel fürs LCD nach der schicken Anleitung gemacht, wie sie bei uC-Apps zu finden ist. Für das Update müssen ein paar Adern abgeklemmt werden. Macht ihr dann das Kabel nochmal neu oder nehmt ihr einfach die Vorhandenen (am LCD abmachen) und lötet die dann ans CAN-Interface ??Loete einfach die vier Datenleitungen D0..D3 am LCD ab, und isoliere die offenen Enden, bspw. mit TesaGruss, Thorsten.
Rio Posted December 17, 2007 Posted December 17, 2007 Loete einfach die vier Datenleitungen D0..D3 am LCD ab, und isoliere die offenen Enden, bspw. mit Tesa ..oder Schrumpfschlauch ;)
puddingbrumsel Posted January 22, 2008 Author Posted January 22, 2008 Moin!Tja, bin wieder am grübeln :P Für nur einen Core benötige ich den Pull-Up-Widerstand. Brauche ich dann auch die Diode vor dem Tx-Kanal oder reicht es wenn ich einfach den Widerstand an den Rx löte ??besten DankChristian
TK. Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Hallo Christian,die Diode ist notwendig, ansonsten werden sporatisch CAN Uebertragungsfehler angezeigt, wenn der Master versucht, auf einen (nicht angeschlossenen) Slave zuzugreifen. Es ist wichtig, dass er sich dabei "selbst hoert" (deshalb die Rueckkopplung Tx->Rx)Gruss, Thorsten.
