FantomXR
1,035 -
22
Everything posted by FantomXR
Verstehe! :) Ja, ich weiß was du meinst. Ich konnte auch schon einige Fragen klären, indem ich einfach die Foren Seite für Seite durchgehe und bei interessanten Themen mal raufklicke und durchlese :) Muss ich denn tatsächlich von Grund auf programmieren? Kann ich mir nicht die Applikation von MIDIO128 nehmen (wo z.B. bereits die Button-Funktion integriert sind) und alles weitere implementieren? Grundsätzlich wären es ja dann doch nur die Encoder, die noch fehlen, da die Motorfader sowieso über ein anderes Modul gesteuert werden. //edit: Muss ich eigentlich einen BankStick mit einbauen? Soweit ich das sehe, ist der ja nur dazu da, Presets zu speichern. Wäre also sinnvoll, wenn ich öfters in der gleichen Formation spiele und die Einstellungen "recallen" will. Aber zum Switchen der Fadermodi brauch ich den nicht, richtig? Das kann ich doch über das MIDI Feedback lösen.
Moin, Klar, Forte unterstützt sämtliche gängigen Controller, wie Mackie Control, etc. Das Protokoll ist mir aber ehrlich gesagt zu festgelegt. Ich würd lieber was eigenes erstellen und bin natürlich bereit, Zeit zu investieren. Welche Lektüre kannst du mir neben den Programmiertutorials empfehlen? Oder steht da alles drin, was ich brauche?
Hey, Ich nutze Brainspawn Forte. Das Programm ist frei konfigurierbar, was MIDI und eigentlich auch den Rest anbelangt. Von daher ist es ziemlich Wurst, welche Signale in Forte ankommen. Ich kann alles dort zuweisen. Auch das Feedback sollte kein Problem sein. Ich muss die Controller XML nur entsprechend schreiben. Wenn ich weiss, welche Signale die Midibox sendet, kann ich den Rest in Forte erledigen. Leider ist das Programm relativ unbekannt, dabei für Livemusiker DIE Lösung!
Hey Leute, erneut habe ich mir Gedanken gemacht über das ursprüngliche Projekt. Dabei habe ich mir besonders das Yamaha 01V angesehen, da ich das Bedienkonzept sehr lobenswert finde. Der neue Entwurf (Strichzeichnung) ist im Anhang. Kurze Erläuterung: Ich habe einen Fader vergessen! :) Alle Regler sind als Encoder ausgelegt. Der Controller ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Rechts oben befindet sich ein Display, welches die aktuellen EQ, Compressor und Reverb Einstellungen zeigt. Darunter sind die Regelmöglichkeiten für den EQ (High, Mid, Low) inkl. Q-Faktor und Frequenz. Darunter befinden sich die wesentlichen Bedienelemente für den Compressor, darunter der Reverb Send. Alle drei Effekte sind über seperate Schalter zuschaltbar (hab ich beim EQ nicht eingezeichnet). Für welchen Kanal diese Effektsektion momentan aktiv ist, wird über den jeweiligen Select-Button über den Fadern eingestellt. Außerdem befinden sich dort SOLO und On/Off bzw. Mute Schalter. Rechts unten befinden sich die Schalter für die Fadermodi. "Home" schaltet die Fader auf den Main-Out um. Unter "Master" findet man alle Masterlautstärken (u.a. Main-Out, Aux Sends, etc.). Daneben sind zwei Schalter, die zwischen den Kanälen 1-8 sowie 9-16 umschalten. Diese Schalter gelten für alle Fadermodi. Es folgen die Schalter für die weiteren Auxwege. Unter den Fadermodi befinden sich die Transporttasten für Playbacks, Sequenzer, etc. Praktisch, aber nicht eingezeichnet, wäre noch ein Display, welches unter den Fadern liegt. So lassen sich die Kanäle bennen, was besonders für Live extrem praktisch ist. Meint ihr, dass solch ein Controller machbar ist? Ich befürchte, dass der Programmieraufwand bei solch einem Controller imens ist und ich diesen Controller von Grund auf programmieren müsste, da es keinerlei ähnliche Projekte gibt. Zumindest habe ich bisher noch keines gefunden. Mit ein wenig Einarbeitungszeit traue ich mir das allerdings schon zu. Ich denke, es ist das Beste, wenn ich mir erstmal einen LPC17 Core (der PIC Core unterstützt ja keine MF) kaufe / aufbaue + ein DIN und ein DOUT Board, sowie mir ein paar Buttons, LEDs und Encoder besorge und mal die Tutorials durchspiele.
Moin, danke für eure Ratschläge. Ich habe mich nach Lesen eurer Kommentare dazu entschieden, was kleineres zu machen. Ich möchte einen MIDI Controller zum Steuern des Minimoog von Arturia bauen. Das sollte grundsätzlich mit dem MB64E kein Problem sein, basiert aber eben auf einem alten CORE. Meint ihr ich solle den dennoch darauf basierend aufbauen, oder es mit dem neuen Core probieren?
Moin, ich hab mir nun MB64E etwas genauer angesehen und gerade die Programmierung erscheint mir sehr einfach. Sobald die Box fertig gebaut ist, kann ich dem Controller über MIDI Learn die CCs zuweisen und dann abspeichern. Erscheint mir sehr easy... Allerdings möchte ich natürlich nicht unbedingt "veraltete" Hard- und Software benutzen. Also vielleicht sollte ich mich doch für das LPC17 Core entscheiden und bei der Programmierung selbst Hand anlegen. Kleine Frage vorab: Muss ich ein DIN Modul immer seperat für eine spezielle Art von Controllern benutzen? Mit anderen Worten: Kann ich mit einem Modul NUR Buttons oder NUR Encoder steuern oder gehen auch Mixe, z.B. 8 Buttons und die übrigen freien Pins Encoder? Danke! :)
Moinsen! Verstehe ich dich richtig, dass ich zwei Cores benutzen und diese dann über einen MIDIMerger zusammenführen soll? Grundsätzlich sehe ich in der MIDIbox64e doch deutlich mehr Möglichkeiten als mit dem MIDIO128, oder? Dort würde ich Encoder, Buttons, Display, etc. unterkriegen. Eine komplette Application selbst zu programmieren ist mir dann doch momentan noch zu hoch :)
Vielen Dank für deine Antworten. Aber die letztliche Konfiguration der Motorfader würde nicht über MIOS Studio gehen, richtig? Da müsste ich dann tatsächlich in die Application gehen und den Code dort ändern / einfügen, etc. Kannst du mir noch einen Tipp geben, welche Encoder ich wohl am besten bei Reichelt bestellen sollte? Sowohl gerastert, als auch ohne Rasterung. Ich habe mir gerade nochmal das Wiring-Diagram zum MIDIO128 angeschaut. Dort ist bei den DIN Modulen nur die Rede von Pushbottons...kein Wort von Encodern o.ä. Aber ich habe es doch richtig verstanden, dass die Encoder an dem DIN Modul angeschlossen werden, oder?! //edit: Erledigt! hab grad die Antwort gefunden! :) Woher bekomme ich denn eine Core-Platine? In Mikes Shop find ich nur die alte Core-Version!
Nachdem ich mich gestern nochmal durch die WIKI gelesen habe und wieder einige Groschen gefallen sind, noch ein paar Fragen: Eine Application beinhaltet alle relevanten Steuerdaten für alle angeschlossenen Controller (Pots, Encoder, Fader, Buttons, etc.). Die Application muss man vorher programmieren, sofern keine entsprechende vorhanden ist, die für mein Projekt passt. Auch logisch! Was ist aber nun genau unter MIOS Studio zu verstehen? Wofür brauch ich MIOS Studio, wenn doch vorher alle Daten in der Application definiert werden? Außerdem scheint doch mein Projekt mit der MIDIO128 ziemlich übereinstimmend zu sein. Ich brauche einen Satz Encoder, ein Display, einige Buttons. Das einzige, was dort nicht integriert ist, sind die Motorfader. Diese werden dann über das MF_NG-Modul nachgerüstet. Theoretisch müsste ich dann lediglich die Steuerdaten für die Motorfader in die Application vom MIDIO128 integrieren. Und letztlich nochmal die Frage: Wo wird der ControlChange, den ein bestimmter Encoder senden soll, festgelegt? In der Application? Oder sagt die Application nur WO ein Controller sitzt, aber nicht was er senden soll? Das konnte ich noch nicht herauslesen. Vielen Dank!
Moinsen! Danke für deine Ratschläge. Ich bin in solchen Fällen jemand, der es gleich komplett haben möchte. Auch wenn der Weg dahin schwierig ist, werde ich das hinbekommen. Noch kurz ein paar Anmerkungen: Zuerst müssen wir uns einig werden, was genau mit "Kanal" gemeint ist. Brechen wir es mal herunter: Die Soundkarte hat 8 INs und 12 OUTs. Jeder der 12OUTs könnte theoretisch ein Aux-Weg sein. Jedoch sind die ersten beiden OUTs die MAINOUTs, weshalb ich diese da nicht einbeziehe. Nun soll es so sein, dass ich beliebige Anteile eines jeden Inputs auf einen Output legen kann. Das ist bei Mischpulten (Yamaha 01V, z.B.) völlig normal und wird folgender Maßen geregelt: Schau auf meinen Entwurf. Da siehst du rechts kleine Knöpfe. Drücke ich nun auf "Aux1", so springen die Fader um und zeigen mir an, welche Anteile der Inputs auf genau diesen einen Aux-Weg gehen. Von daher würde quasi ein Encoder reichen, der (genauso wie die Fader) umspringt, sobald ich auf einen Aux-Taster drücke. Jedoch hätte ich hier ehrlich gesagt lieber einen 9. Fader, da ich so schneller erkennen kann, wie der aktuelle Master-Wert des Aux-Sends ist. Vielen Dank für den Link mit den Tutorials. Das erscheint mir bisher alles sehr schlüssig und logisch. Thorsten stellt wunderbare Erklärungen. Natürlich weiß ich noch nicht mit jedem Schlagwort etwas anzufangen, aber die MidiboxWIKI ist da ein guter Helfer. Eine Sache habe ich bisher jedoch noch nicht geblickt: Gibt es überhaupt die Möglichkeit, per Knopfdruck die komplette Matrix umzuschalten (z.B. die Fader springen auf Aux1 um oder die Encoder auf den zweiten Input, etc.)?
Moin! Ich meinte schon ein Poti, das einen definierten Anschlag hat. Wahrscheinlich reicht es auch, wenn ich ein Poti für den Main-Out habe, den ich immer und sofort anfassen kann, wenn es nötig wird. Jedoch fällt mir ein, dass ich noch einen Encoder zusätzlich brauche, um die einzelnen Masterlautstärken der AUX-Wege zu steuern. Die Fader möchte ich auf jedenfall motorisiert haben. Dann doch das MF_NG Modul :) Also zusammengefasst: 1x MBHP_CORE_LPC17 1x MIDIO128 1x MBHP_MF_NG 1x DOUT Modul 2x DIN Modul 1x LCD Ist das korrekt? Mir ist noch nicht ganz klar, wie die Programmierung von statten geht. Ich bin gerne bereit, mich da einzuarbeiten. Grundsätzlich habe ich ja verschiedene Boards. Wie weise ich nun einem Controller einen CC zu? Wie programmiere ich die Taster rechts, die ja quasi die zu steuernden CCs der Fader umschalten... ebenso die Taster neben den Fadern, die die CCs der Encoder umschalten? Und letztlich muss dann das LCD auch noch eingebunden werden. Das heißt einerseits die richtigen Werte angeben und andererseits muss es auch umschalten, wenn ich einen entsprechenden Taster drücke... Gibts dazu hilfreiche Lektüre?
Moin ilmenator, vielen Dank für deine Antwort und Anregungen. Der Gain-Regler hat schon seine Berechtigung. Ich habe hier eine MOTU Ultralite Hybrid MK3. Diese bietet in der Cuemix Software die Möglichkeit, die Pegel anzuheben. Diese Regler sind per MIDI ansteuerbar. Aber richtig nötig sind sie nicht, da hast du Recht! Die Idee mit den Encodern find ich gut. Durch das Display sind auch LED-Ringe nicht unbedingt nötig. Hab daraufhin mal einen neuen Entwurf gemacht. Das stimmt natürlich von Maßstab her überhaupt nicht. Aber der Gedanke dahinter sollte klar werden. Oben rechts das große Poti soll alle Master Lautstärken (Main-Outs und Aux-Sends) regeln. Neben den Fadern sind die entsprechenden Effect Taster, auf die die Encoder dann umgeschaltet werden. Der MUTE Button soll dann zusätzlich zur Mutefunktion den Bypass darstellen. So drücke ich z.B. auf Rev., die Anzeige springt auf Reverb um und der MUTE Button leuchtet. Nun aktivere ich den Rev. für den entsprechenden Kanal, indem ich den MUTE Button drücke :) Also hätte ich die 8 Fader, die die analogen Eingänge des MIDIO128 belegen. Außerdem sind es 57 digitale Signale und ein LCD. Ich würde also benötigen: 1x MBHP_CORE_LPC17 2x MBHP_DINX4 1x LCD Modul 1x Display (entsprechend groß) Sehe ich das soweit richtig?
Hey Leute, bin neu hier im Forum, kenne die Seite aber schon seit vielen Jahren, hab mich jedoch noch nie an ein Projekt gewagt. Nun ist es aber soweit, dass ich mit einem Rechner auf die Bühne gehe und auch live mixing über den PC mache (Brainspawn Forte). Hierzu würde ich mir gerne einen entsprechenden Controller bauen. Ich habe einen Entwurf gemacht, der in sehr groben Zügen zeigt, was ich gerne erreichen möchte. Fader sollen 100mm Motorfader sein. Ich denke, die besten sind wohl momentan die K Fader von ALPS Über jedem Fader soll ein AN/AUS Knopf sein, um die Kanäle zu (ent)muten. Darüber befinden sich 4 Potis, als EQ mit semiparametrischen Mitten. Direkt darüber noch eine Reihe von Potis, mit den ich noch den Gain feinjustieren kann. Wenn jemand eine Quelle für günstige Encoder mit LED-Anzeige hat, die ich einbinden kann, wäre ich sehr dankbar. Aber mit Potis lässt sich das auch super lösen momentan. Rechts oben ist noch viel Platz... mal schauen, ob ich da eine sinnvolle Verwendung finde. Unten rechts befinden sich die Fader-Modi. So kann ich, wie bei anderen Digitalpulten auch, zwischen CCs umschalten und so verschiedenste Sachen steuern. Soweit die Idee. Nun wäre ich sehr dankbar, wenn es jemanden gibt, der mir sagt, welche Boards ich brauche. Ich denke, die Basis wird das MBHP_MF_NG bilden. Vielen Dank und liebe Grüße, Christian
Hey, I'm new here and I'm thinking about, building a little faderbox. But I want to know something: Is it possible, to switch between presets? I want to control my 8ch Soundcard and his auxwedges and I need many different CCs. Should be around 8x8, so 64CCs. Would be fine, if I can add 8 buttons, each for an aux-wedge. Thanks Chris
