FantomXR
1,035 -
22
Everything posted by FantomXR
Ich weiß wirklich nicht, wo der Fehler liegt. Ich habe jetzt alle Bauteile von der Platine genommen, die die Spannung stabilisieren und dennoch habe ich den Spannungsabfall. Der Gleichrichter wird auch tierisch heiß. Ich werde die Stromversorgung mal seperat auf einem Lochraster aufbauen und dann die entsprechenden Leitungen rüber zum PCB legen. Das klingt für mich alles sehr nach nem Kurzen. Aber ich kann nichts erkennen, außer, dass mittlerweile an einigen Stellen die Durchkontaktierung über den Jordan gegangen ist. Also: Stormversorung extern und dann die +5V und die Versorgungsspannung für die Motoren seperat rüber legen. Ich hoffe, dass es dann funktioniert.
Hallo Thorsten, leider nein. Mein Job nimmt mich grad zeitlich sehr ein, weshalb ich dazu noch nicht gekommen bin. Sobald es Neuigkeiten gibt, melde ich mich! Liebe Grüße, Christian
Neuer Gleichrichter, neuer Trafo = gleiches Ergebnis. Mir raucht der Gleichrichter ab. Auch eine falsche Verkabelung des Trafos ist ausgeschlossen. Ich hab nochmals alle Elkos überprüft. Ich verstehs net....ich befürchte, ich muss alle Teile nochmal ausbauen und nach und nach wieder einbauen, um den Fehler zu finden. //edit: Ich habe anstatt einer 1N4002 eine 1N4004 genommen. Aber daran kann es doch sicher nicht liegen, weil wir uns ja von den Spannungen her weit von der Spitzensperrspannung entfernt befinden...
Ich hatte das gleiche Problem. Du nutzt die falsche Software. Siehe dieser Post: Mit der dort genannten Version funktioniert es exakt, wie im Tutorial beschrieben.
Das habe ich schon alles überprüft. Da stimmt alles. Ich hatte zwar anstatt eines B40C1500 einen B80C1500 eingebaut, aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Wie gesagt: Morgen besorg ich den Trafo und dann teste ich mich mal nach und nach durch.
Ich habe heute die MF NG Platine zusammengebaut. Leider scheint sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen zu haben, da ich schon direkt am Gleichrichter einen Spannungsabfall von ca. 95% habe. Mir ist es ein Rätsel, wo das herkommen soll. Morgen gehts zu Conrad. Da werd ich erstmal einen gescheiten 9V oder 12V Trafo kaufen. Ich habs heute mit einem Trafo aus einem Universalnetzteil probiert. So ganz traue ich dem Teil nicht. Ich habe noch einen 15V Trafo übrig, aber ich denke, der wird wohl zu stark sein.
I think, he means the tutorial: http://ucapps.de/mios32_c.html #013
Ich muss mir erstmal ein DIN und ein DOUT bauen, bevor ich loslegen kann! ;) Ich bin auf das Ergebnis sehr gespannt!
Hallo Thorsten, danke für den Tipp. Das wird getestet! ;)
Servus, ja, man könnte durchaus einen größeren Ausbruch machen und so eine Holzplatte vorne einsetzen, was ich mir auch durchaus optisch gut gefallen kann. Aber letztlich ist es wohl einfacher und günstiger, sich eine Frontplatte zu fertigen. Ich lasse sie wohl auch nicht bei Schaeffer bedrucken, sondern mache es dann selbst mit entsprechender Transferfolie. Eventuell lackiere ich auch die entsprechenden Bereiche. @Acul: Ja, das interessiert mich auch. Ich habe eine Yamaha P80 Tastatur hier und würde die auch bald am gern am Laufen haben ;)
Hey Leute, ich habe nun meinen funktionsfähigen Core LPC17 neben mir liegen. Nun versuche ich, mich durch die Tutorials zu arbeiten. Jedoch geht es schon so los, dass ich die Tutorials nicht runterladen kann. Wenn man auf dieser Seite http://svnmios.midibox.org/listing.php?repname=svn.mios32&path=%2Ftrunk%2Fapps%2Ftutorials%2F001_forwarding_midi%2F auf Download klickt, kann ich eine *.tar.gz Datei herunterladen. Offensichtlich ein Archiv. Dieses ist 35Bytes groß. Öffne ich es mit WinRAR ist das Archiv leer. Selbiges mit 7zip. Wo liegt mein Fehler? Habe dann dieses Tutorial verfolgt: http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=windows_toolchain_quickstart Der Link für das MSYS ist nicht mehr aktuell. Der Link führt auf die Software MiniGW, die zwar MSYS beinhaltet, jedoch funktionieren dann die weiteren Schritte im Tutorial nicht mehr, weil sich die Pfade ändern. Also habe ich nach MSYS 1.0.11 gegoogelt und eine entsprechende Version gefunden und installiert. Auch Notepad++ habe ich installiert und einfach den entsprechenden Code aus den onlinestehenden Tutorialdateien dort eingefügt und als app.c, app.h, etc. gespeichert. Dann habe ich die DOS-Konsole geöffnet (arbeite unter Win7) und die Schritte eingegeben, die im Quickstart stehen: cd c:\<your application directory> SET PATH=C:\MSYS\1.0\bin;%programfiles%\gputils\bin;%programfiles%\SDCC\bin;%PATH% make Die entsprechenden Dateien liegen im Ordner C:\a\. Habe die Zeile also entsprechend angepasst. Nun bekomme ich folgende Meldung: Makefile:46: /programming_models/traditional/programming_model.mk: No such file or directory Makefile:49: /modules/app_lcd//app_lcd.mk: No such file or directory Makefile:52: /include/makefile/common.mk: No such file or directory make: *** No rule to make target `/include/makefile/common.mk'. Stop. Nun suche ich meinen Fehler. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank! ;)
Ich habe heute auch meine Fader bekommen. Acht Stück ALPS 100mm Motorisiert. Schöne Teile! Was genau übernimmt die "Sense"-Funktion? Hab das mal gegoogelt, aber nicht wirklich was gefunden. Du hast recht, man könnte die Teile versenken, aber das ist dann doch ein tierischer Aufwand, den ich mir erspare. Ich hätte gedacht, man kommt günstiger weg, als bei Schaeffer ;) Laut Datenblatt sollten die 3mm kein Problem sein bei den Tastern. Aber eine Stärke von 2,5mm oder gar 2mm reicht wohl auch.
Hey Leute, ich versuche gerade, den Bootloader auf das Board zubekommen. Ich bekomme jedoch nur die Fehlermeldung: "03: Failed on chip setup: Ec(01). Invalid, mismatched, or unknown part" Habe die aktuelle version vom IDE runtergeladen. Ich habe, wie beschrieben, auf "Program Flash" gedrückt. Da kam anfangs ein leeres Fenster, wo ich gar nichts auswählen konnte. Habe mir dann von der NPX Site eine entsprechende Library geladen und als Projekt geöffnet. Dann habe ich nochmal auf Program Flash gedrückt. Hier kam ich gar nicht in die Auswahl sondern direkt in das Flashfenster. Dann die Bin ausgewählt... dann folgt oben genannte Fehlermeldung. Was mache ich falsch?! Lieben Dank, Christian //edit: Hat sich erledigt. Mit einer älteren Version (3.6.3) der IDE Software funktionierts. Wäre gut, dass auf die Site des Cores mit raufzuschreiben.
Klar, ganz vergessen, dass das Holz eine gewisse Stärke hat. Welche Stärke darf denn eine Frontplatte haben, wenn man ALPS Fader verbauen möchte? Ist da 3mm schon zu viel?
Die restlichen Teile kommen dann morgen ! :) Mal was anderes: Hat eigentlich jemand seine Frontplatte schonmal aus Holz gemacht? Ich bin am überlegen, ob ich das nicht selbst in die Hand nehme und die Frontplatte mit einer Platte BirkeMPX gestalte...
Try this one: http://www.avishowtech.com/buy_lvo.html
Soweit ich das richtig gesehen hab, hat deines am gleichen Tag Tims Lager verlassen wie meins. Mein Board ist soeben eingetrudelt! ;) Jetzt muss ich nur noch die restlichen Teile bei Reichelt bestellen.
@fpele: Wie planst du, die Taster zu befestigen? Ich sehe derzeit nur die Möglichkeit, eine entsprechende Platine zu ätzen, auf der die Taster aufgelötet werden und die dann passgenau in einen Teil der Frontplatte passt. Gibt es einfachere Möglichkeiten?
Na, aber hallo! Abendlektüre! ;) Auch wenn es keine MIDIBox Lösung ist, les ich mir das mal durch. Vielen Dank!
Mein LPC1/ Xpressoboard ist heute angekommen. Nun warte ich noch auf den Core von Smash. Wurde vorgestern verschickt. In der Hoffnung, dass es nicht, wie angegeben 4-6 Wochen, dauert ;)
Ich meine etwas in Richtung PNOScan. Nur sind solche Systeme relativ teuer (600-1000,- EURO) und wenn es eine MIDIbox Lösung gäbe, wäre das natürlich perfekt ;)
Hey Leute, eine kurze Frage, welche wahrscheinlich nur einer kurzen Antwort bedarf. Ist es mit derzeitigem Umfang der MIDIBox Hard- und Software möglich, analoge Instrumente, also z.B. Pianos o.ä., zu midifizieren? Ich glaub zwar nicht dran, aber fragen kann man ja mal ;) Liebe Grüße, Christian
Leider kann ich im Frontplattendesigner nichts von bedruckten Flächen finden. Wie genau geht das dort von statten?! Wie genau muss ich mir solch eine Profilstange vorstellen?
Hat jemand eine Idee, was oben links noch hin könnte?! @Thorsten: ich habe günstig eine P80 Tastatur geschossen ;) Ich meld mich dann, sobald sie bei mir ist. Der Core sollte auch schon auf dem Weg sein, frontplatte03.pdf
So funktionieren eigentlich auch alle Controller-Apps auf dem iPad, die ich so kenne. Sie stellen übers Netzwerk eine Verbindung her, worüber dann MIDI Daten (oder in diesem Fall OSC) gesendet werden.
