Acul
291 -
3
Everything posted by Acul
Der Händler ist http://www.ebay.de/itm/YMF262-M-Manu-YAMAHA-Encapsulation-SMD-16-FM-OPERATOR-TYPE-L3-/120871804350?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c24855dbe#ht_2087wt_750 Der hat beide Chips im Angebot für jeweils 3$ Ich habe für meinen Seq4L 2 40x2 Lcd´s mit Roter schrift und Schwarzen hintergund, die finde ich richtig cool :) Grüße.
Also ich habe einen Händler in Fernost der verkauft die neu für 4 Euro das Stück. Ab 10stück sind es 3 Euro. Auch den anderen Chip für die Ausgänge hat er für den Gleichen Kurs. Sag auch gerne welcher das ist. Nur müsst ich da jetzt mein Mail Fach durchwühlen;)
Hello For the LEDs i found on eBay this. http://www.ebay.com/itm/100-3mm-Dual-Bi-Color-Red-Green-Bright-3-Pin-Led-RG3L-/170713749496?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27bf5517f8 100x 3mm bi-colore 3 pin red/Green 8,99 USD. Its this a Good offer?
Da hast du recht, oh man da zeigt sich das ich ein anfänger aller erster stunde bin ;) Aber zum verständnis tu ich mich leichter wenn ich die platine vor mir liegen habe. Danke für die info
Okay dann bin ich ja schon mal auf dem richtigen weg. Das mit dem verbinden der Bords hab ich auf seinem Bild nochmal gesehen. Ist es zu erwarten das ich mehr als 1din und 1dout modul brauche? Es geht mir um die Vorbereitung der Flachbandkabels. Folienpotis Encoder und oktavenachalter werden direkt an das Core modul angeschlossen? Grüsse Ich habe nur den von Döpfer, wusste nicht das du einen anderen hast;) Grüsse
Also das mit dem Din Dout habe ich nun verstanden, oder selbst rausgefunden. Ist für mich nur immer verwirrend gewesen da er immer mit leds gezeigt wurde.... Also sehe ich das richtig: Die 8 Anoden an J3 des DIN kommen und zwar von D0-D7 Die 8 Katoden an J3 des DOut an D0-D7 VS (Masse) kann ich dabei vergessen da es bei den leds zb. als sammelschine der minus pole dient ? Dann kommt J1 von DIN an den Core und J2 wird mit J1 des DOut verbunden.... Kommt das hin, also zum testen.... Grüße PS: Ich hatte am anfang das problem, ich habe MidiBox als midifizierung von Klaviaturen gesehen, wusste aber nicht das es so ein projekt noch nicht gab. Edit: Wenn ich die IC´s aus den sockeln lasse die ich nicht brauche dann senden die auch an das core modul keine zufälligen befehle oder ?
Der Schaltplan ist aber nur mit einfachen Schließern und nicht doppelt. Das zerlegen der Klaviatur ist nun kein drama;) Zum Anschluss, sehe ich das richtig dass dout ein Signal sendet und DIN es wieder zurück zum Core schickt??
Hallo zusammen. Gestern sind die ersten teile von Smash gekommen, Din Dout und ich habe sofort damit begonnen sie aufzubauen, alles ohne problem. Nun sitze ich an der verkabelung der Klaviatur zumindest mal von der überlegung her. Kann mir mal einer einfach und verständlich erklären wie Din und Dout arbeiten und funtionieren. Ich habe ja bei meiner Klaviatur 2 platinen mit jeweils 16 pins für 61 tasten. Hier sind fotos der elektronik: http://imageshack.us/g/836/img0957t.jpg/ es zeigt eine der Platinen. vieleicht kann mich schon mal jemand auf den richtigen weg führen.. Grüße Ps: Update der platinen aufbau und lötarbeiten mit bildern folgen heute abend im ersten Post.
Hello I found a dealer who demands $ 4 per each IC. YMF262-M 4$ each YAC512-M 4$ each I'm going to try to reduce cost but still on at least $ 3 Greez and sorry for me bad english :) Acul
Hallo. Also wie du an meinen posts sehen kannst bin ich auch blutiger Anfänger was das Midi System angeht, jedoch bin ich mit Hilfe der Community auf den besten weg Mir ein eigenes Master Keyboard zu bauen. Was du wirklich können musst ist 1. Ne Diode von einem wiederstand unterscheiden. 2. Löten Die midibox Projekte sind alles reine diy Projekte. Sprich meistens bekommst du eine fertige Platine und eine liste mit Bauteile. Programmieren kann ich selber auch noch nicht. Jedoch ist das System so ausgelegt das man bei normalen dingen (1poti) vorgefertigte Software verwenden kann oder mit dem Mios System per Oberfläche alles einstellen kann. Ich hoffe ich habe alles so weit richtig verstanden und wiedergegeben. Eins noch, ich hab am Anfang auch Angst vor dem ganzen Wirrwarr aus Modulen und Platinen und Projekten gehabt. Noch dazu ist mein englisch in Schrift echt schlecht. Aber es geht trotzdem und ich komme mit meinem Projekt voran, dank der klasse Community. Beste Grüße Acul
Ja schon, aber ich wusste nicht das die Midibox einfach so Verbindung mit dem Netzwerk und dann via wlan mit dem iPad... Wusste ich eben noch nicht;)
Verstehe ich das richtig? Ich gehe per rj45 auf meine router und kann synthi's auf meinem iPad steuern ??? Wow. Da bleibt mir die Spucke weg. Dachte immer wenn es möglich ist dann per USB direckt ans iPad.
Ich sehe da kein Problem, da thorsten daraus ein richtiges Projekt starten will ist es gut erst mal alles in einem Beitrag zusammen zu tragen. Nach dem Urlaub werde ich meinen ersten Post auf den neuesten stand bringen und vermerken das ich ihn editiert habe. Denke das sollte auch reichen. Also immer weiter fleißig schreiben ;) Und so muss ich auch nicht 3 Beiträge oder mehr parallel lesen ;)
Okay, das wusste ich nicht. Vielen dank für die Info. Was wirst du machen? Bzw wo wirst du deine herbekommen?
Dann Schau mal in die Bucht da is aktuel eine Platine mit einem Smd Chip drauf, drinnen....
Sorry wenn ich mich einfach so einklinke. Aber hast du eine Ahnung wo man die sid's noch her bekommt? Gerne auch als smd, ne Adapter Platine zu bauen ist kein Problem. Danke schon mal. Grüße
Nein zentrales Bedienelement für die Midi Box. Potis auf dem iPad sind ein Graus.... Bei hoffrichter orgelbau bekommt man die fatar tp9s für 85€ Halbgewichtet anschlagdynamik und 61 Tasten.
Währen die Touch Displays nicht so teuer wurde ich das ja gerne als zentrales beiden Element einbauen so in 5-10zoll. Ist dann aber auch nicht so einfach an die Midibox anzuschließen....
Ja sehr schöne Seite! Der Mario ist ja gerade daran Schuld das ich nun so verückt auf diy synthis bin. Sein shruthi Keyboard war der erste Gedanke den ich eigentlich so umsetzen wollte, dann aber doch zu einem vielseitigen masterkeyboard umgeschwenkt wurde. ;)
Ich wurde das iPad eher aufsetzen so das es nicht So fehlt wenn es weg ist;) Erklär mal bitte einem Laien für was die fader?
Das mit dem iPad finde ich auch keine schlechte Idee. Sollte aber wenn so sein das man es. Nutzen kann Auch wenn das iPad nicht eingesteckt ist. Muss aber dann sicher eine spezielle app geschrieben werden, oder?
Na dann Fang mal an rumzuspringen, immer her mit den Ideen;) Gestern bin ich beim Midi noch auf PrG. Chance gestoßen, da sollte natürlich ein endlos Poti da sein zum einstellen des Programms. Sequenzer ist eine gute Idee, wollte ich als nächstes Projekt nach dem Keyboard in Angriff nehmen aber analog. Aber wenn ich mal so denke, ein kleiner feiner 8 stepp Sequenzer mit am Keyboard ist sicher ne tolle Idee. Der ist dann aber digital oder? Was soll noch dazu? Kommt schon raus mit den ideen;) Schöne Grüße;)
Kein problem :) warte noch auf teile und bin bis freitag erst mal in berlin. Grüße
So. Heute ist die Tatar Klaviatur angekommen. Sie hat 61 tasten. auf der rückseite sind 2 platinen wobei die erste 32 taste bedient und die 2. dann ja 29. Verschaltet ist es so. Es sind für jede taste 2 schließe vorhanden. einer macht etwas später kontakt als der andere Immer 8 tasten sind zusammen ein block von jedem 8er blöck gehen 2 leitungen zum anschluss. Eine für Note und eine für Anschlagdynamik. dann gehen von jedem kontakt immer eine anschluss weg über eine diode dann zusammen auf die datenleitung. so hat ein 8er block 10 Anschlüsse 8x note und Anschlagdynamik 2x masse ?! bei der einen Platine sind 4 8er Blöcke vorhanden. dort laufen dann immer die 8 Leitungen (Note und Anschlag) zusammen. so ergeben sich am ende 16 Anschlüsse auf der ersten Platine für 32 tasten 8x für note und Anschlag 8x masse für note und Anschlag. insgesamt über die ganze klaviatur sind es dann 2x 16 pins für den Anschluss. Ich hoffe ich konnte es gut erklären, und ihr könnt mir bitte helfen wie ich die Klaviatur mit DIN und DOUT verbinden muss. Beste Grüße und vielen dank schon mal. Acul
