Acul
291 -
3
Everything posted by Acul
okay nun passt es. Man sollte eben grundsätzlich wannenstecker verbauen und schon sind die Probleme weniger.... Nun zur abfrage: ich habe es in der *.NGC wie folgt eingetragen, EVENT_BUTTON id= 65 hw_id = 33 type=CC chn= 1 cc= 16 range= 0:1 offset= 0 ports=1000100000001000 Die Taster beginnen laut mios auch bei hm_id 33 jedoch passt an der abfrage noch was nicht da sie nicht abgefragt werden und mios sagt es ist noch kein Event gesetzt
so Hab nun die DIN (DioMartix) Alleine angeschlossen und siehe da alle Encoder Knöpfe werden erkannt und abgefragt. wenn ich nun Core->LRE->Din verkable werden die köpfe nicht abgefragt sondern nur die Encoder (Drehen) wenn ich Core->Din->LRE verkable werden die Knöpfe abgefragt aber die Encoder bleiben ohne abfrage..... ????? woran liegt dies und wie kann ich es Ändern? Hat des evtl was mit der Masse (GND) zu tun? Beste Grüße Edit: Ich bin doch sicher nicht der erste der die Encoder mit Taster verbaut und abfragt oder ?
okay dann passt etwas grundlegendes nicht an meiner DIN platine (Dio-Matrix die ja am Keayboard super funzt) oder an der verkabelung zum board.
Jep so habe ich's verkabelt. Nun verteh ich's schön langsam. Sag mal wenn ich den debug modus an habe zeigt der dann immer was an auch wenn im Programm ansicht nichts definiert ist?
Scheint an meinem Core Modul zu liegen hab des vom seq4l nun genommen und da passt es. Wie muss ich mit der Einbindung der Taster noch Vorgehen? Wenn ich eine event_bottom erstelle dann werden die Encoder abgefragt. Iwie komm ich da mit der ID nicht klar.....
nun hab ich noch ein Problem mit der LRE Platine selbst und zwar bekomme ich manchmal ein paar werte rein ohne einen Encoder zu berühren. geht soweit das alle Encoder wie von Geisterhand gedreht werden......
Dispöay Zeigt jetzt jede bank auf einem extra LCD an des passt schon mal :)
Hallo Thorsten:). #Gelöst################ #EVENT_ENC id= 1 hw_id = 1 bank=1 fwd_id=LED_MATRIX:1 fwd_to_lcd=1 type=CC chn= 1 cc= 16 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="ENC #%3i #%3d@(1:1:2)%B" # #SO schaut ja der Encoder Code aus, hier habe ich "fwd_to_lcd=1" da habe ich die 1 eben gegen die 2 getauscht. #Beim lesen ist mir aber durch deine Antwort eingefallen das ich einfach 1:1:1 in 2:1:1 ändern muss, oder:)? #Gelöst############## Bei den Tastern habe ich es mit dem Beispiel in der Anleitung versucht aber bin zu keinem Ergebnis gekommen. Sollte eben jeder Taster von jedem Encoder abgefragt werden als on/Off oder als on und beim loslassen als Off Angezeigt sollte des einfach im Display in etwa so werden "enc 1 X(Taster gedruckt) 0-127" Hoffe es ist soweit verständlich:) Beste Grüße an euch
Hallo zusammen. So es wird wieder kalt draußen und es is an der zeit mein Projekt wieder weiter zu machen. Ich habe die Platine mit den 16 encodern und den LED Ringen aufgebaut, die Software aufgespielt und alles passt soweit. 1. Problem Nun habe ich für jede 16er Bank ein Display angeschlossen die auch erkannt werden. Jedoch kann ich die 2. Encoderbank nicht auf dem 2. Display anzeigen lassen wenn ich im Code einstelle das Display 2 des Ziel ist. 2. Problem Mir wil die Einbindung der Taster (Encoder mit Taster) nicht gelingen? Nur weis ich nicht ob es ein Anschluss Fehler, ein Code Fehler ist oder einfach die id Zuordnung nicht passt. Gerne wurde ich im Display an einer freien stelle auch anzeigen lassen ob der Taster gerade in oder Off ist. Würde mich freuen wenn ihr mich unterstützen könntet:). Beste Grüße Acul
Hallo Alles perfekt verpackt und in gewünschter (wenn auch dann doch zu wenige) anzahl:) Danke für deine Bulk order Kristal!, super arbeit :) Beste Grüße
ja vorallem Widerstände bekommt man im grossen pack für 10 euro sind dann so 2000wiederstände in 50 größen zb Hab auch als ich angefangen hab gleich mal 10 74hc595 und 74hc165 gekauft oder 7805/09/12 auch gleich immer 10 stück über ebay von einem händler in china.
so belegung ist: Gnd VS +3.3 VD +5 (??) FREI Cs RC1 Mosi S0 SCK SC Mi SO S1 Gnd VS Die platine hab ich zusammen mit der Lan platine günstig hier gekauft. http://www.ebay.com/itm/New-SD-Card-Module-Slot-Socket-Reader-LC-Studio-3-3-5V-For-Arduino-ARM-MCU-NEW-/261076314932?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc95c6b34 Lieferung in 2 wochen und hat auch noch andere nette dinge im shop....
ja okay du hast recht :hmm: danke
Orderlist für das lpc17 findet sich in der mitter der Seite ca. Nach den Bildern wo gezeigt wird wie man das Core Board auseinander trennt.
Hallo ilmenator. Danke für die Info. Leider hab ich keinen Schaltplan von der Platine um zu sehen welche Pin auf welchen der so Karte geht. +3.3 und gnd ist noch klar aber dann sind die Bezeichnungen alle anders....
Hallo zusammen. Ich habe mir diese Platine gekauft http://www.lctech-inc.com/Hardware/Detail.aspx?id=0c3b6f7a-d101-4a60-8b56-3abfb7fd818d Nun ist die Pin Belegung natürlich anders als auf der lpc17 Platine Die Pin Belegung von oben nach unten Gnd +3.3 +5 (??) Cs Mosi SCK Mi SO Gnd Kann mir nun jemand sagen wie ich das verkabeln muss damit es zum LPC17 Sockel passt? Beste Grüße und danke Acul
Interessant ist ob sie blaue Hintergrund Beleuchtung haben. Die anderen grünen find ich nicht so schön. Sag mal Bescheid wenn du sie bei dir hast. Danke
