Acul
291 -
3
Everything posted by Acul
Hallo. Also generell ist es billiger bei smash nur sie Platinen zu kaufen und bei reichelt zb. die Bauteile zu kaufen. Denn wenn du pro Bestellung unter 22euro (smash Dollar Preise umgerechnet) dann bezahlst du keine Steuer und Zoll Gebühren. Beste Grüße.
hello. I will take 10x GM5....
Hello all. With the permission of mwidhalm, I also look at, and Seeking also 2 GM5 for GM5x5x5. Best regards and thank you Acul
Hello Nils. I just placed an order also, very good "bulkOrder" program :) Say, you have an idea where I can get the GM5 chip yet? best Regards Acul
Hallo und Willkommen:) Als kleinen tip. Die Platinen von smashtv sind für Anfänger besser geeignet da sie einen bestückungsdruck haben und man dann, wie Hawkeye sagte, sehen kann was wohin gehört. Ich habe vor ca einem Jahr auch mit midibox angefangen und wenn man mal einen Überblick über die Module hat und sich ins Forum eingelesen hat dann klappt das alles sehr gut;) Grüße Acul
Schau einfach mal bei MidiBox NG im User Manual unter Hardware Options. Da ist alles was möglich ist beschrieben. wenn du die links anklickst kommst du auch zu den Modul Erklärungen und zu den Anschluss Plänen. Beste Grüße Ps.: durch das englisch einfach durchkauen, mir hat es sehr geholfen mein englisch zu verbessern. Nur mit dem deutschen Support wird es aber nicht ganz so einfach seine Projekte voranzutreiben, Englisch ist nötig.
Hallo und Willkommen. Aller Anfang ist schwer:) aber dann ist plötzlich alles klar. Besuch mal die Seite www.ucapps.de, das ist die eigentliche Projekt Seite. Dort findest du in der linken Spalte unter "midibox Projekts" den link zu "midibox ng" das sollte doch genau der richtige "Controller" für dich sein. Und keine Angst vor blöden fragen, ich bin selbst vor einem Jahr hier rein gestolpert ohne Ahnung wie und was, aber dank der tollen Leute im ganzen Forum ist immer Hilfe oder Unterstützung da;) Beste Grüße Acul
Hallo Also iwas mache ich falsch. Selbst wenn ich am pic zwischen 24 und 31 messe bekomme ich keine spannung. Messe ich falsch ? :pinch: Den verbindungstest der kabel hab ich nochmal gemacht und es passt alles. Grüße
Hello. A "Sid Synth" on the new Core LPC17, exactly what I've been waiting a long time! And onboard USB OSC :) WOW I will pursue the contribution from now on and hope it drives the project is continuing and there will be a collective order :) best Regards Acul Sorry Google English ;)
habe es gerade so getestet wie von dir beschrieben. Alle kontakte passen Leider immer noch kein Positiver Erfolg Gerade nochmal den Test gemacht aber nun hab ich weder auf D0-7 noch auf A0-4 spannung auch auf Res# oder CS# keine Spannung
Hello http://www.ebay.de/itm/TLV5630-DAC-12-Bit-8-Channel-Voltage-output-Internal-Reference-/170966084633?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D5013392057116059670%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D170966084633%26#ht_1310wt_1139 Have Fun
Leider nein. Egal welche Taste ich Drücke die Spannungen ändern sich nicht. Aber ich sehe im LCD dass sich die ausgänge die zu prüfen sind ändern.
also der interconnection test ist bei mir ein totaler reinfall. nun habe ich an A3 A4 und D5 immer 5v egal welche taste ich drücke. Auf dem LCD wird mir aber angezeigt welche Pins nun zum prüfen währen, also Mios kommuniziert richtig mir dem Core. Bedeutet dies einen ausfall der beiden shift register ? die verbindung sid modul und Core modul habe ich überprüft und ist 1:1 richtig.
also habe es gerade durchgetestet. Wenn ich die anleitung richtig verstanden habe sollte beim Anschlag eines C A0 5v anzeigen, beim loslassen der taste sollte die Spannung wieder bis auf 0v abfallen oder `? Das tut es aber nicht dafür habe ich auf D5 Dauer 5 Volt.
nein habe ich nicht thorsten. wo finde ich die anleitung ? Habe die anwendung und beschreibung gefunden. werde es gleich testen
nun geht es auch mit eingebauten sid das ich den testton zu hören bekomme. scheinbar hab ich 2 defekte sids bekommen jedoch Läst sich der zu keinem ton bewegen....
also die Spannungen an der Sid Platine passen. Den test ton den ja der Pic erzeugt kann ich ohne SID mit brücke im Sockel hören. Baue ich den sid in den sockel sollte doch der ton ohne brücke hörbar sein. edit: Ich versuche den SID über die Mios Klaviatur zu spielen
Hallo zusammen. Lange war ich nicht mehr hier da ich beruflich sehr eingespannt war, nun gehts aber gleich weiter :). Ich habe mir die letzten tage eine CORE8 und eine SID Platine aufgebaut (Vorbereitung für MB6582) Nun soweit so gut. Core funktioniert Software ist drauf. Bankstick ist auch formatiert und p Sid Platine Spannungen passen bis auf ein plus von 0,08v auf der 12V Schiene. Nun bekomme ich aber aus den sid keinen Ton Raus. Kann ich ohne minimal Interface schon einen ton erzeugen oder müssen erst Einstellungen gemacht werden damit der sid erst mal was ausspuckt? Kann ich die Einstellungen auch über Ctrlr machen ? Ich habe schon mal die Testsoftware aufgespielt die den 1khz test ton erzeugt. Das funktioniert ohne sid und mit einer brücke auf dem Sockel super, aber wenn ich den sid einsetze dann ändert sich nix und der sid gibt den test ton nicht weiter. Wie kann ich die Schaltungen noch testen ? Beste Grüße Acul
Hallo Johnny. Solltest du das Gehäuse bestellen, ich brauche auch eins. Evtl kommen wir so auf den mindestbetrag ? Beste Grüße
hallo Jhonny. Kannst du noch nachvollziehen an was es damals gelegen hat ? Grüße
Hallo. Ich hatte das selbe Problem. Versuch mal die Core Platine auszuschalten Mios zu starten dann den Upload einzuleiten (dann kommt der text wie vorher wieder) und dann schaltest du das Core Modul ein. So konnte ich das erste mal bei mir Software uploaden. Vorausgesetzt natürlich die Verkablung zu Mios passt und hast die Tests der midi Verkablung schon mal durchgeführt. Grüße Acul
perfekt!
1K wiederstand und Brücke sind verlötet. es ist kein reset sondern ein absturtz vom programm.
so nach langem hin und her probieren und Fehler nicht finden habe ich nun eine neue DIN R5 Platine aufgebaut und siehe da alles geht sofort. danke Brathering für den Typ ich werde das andere DIN nochmal genau testen wo der Fehler liegt. Nun bleiben aber immer noch das Problem mit dem BankStik. Er Läst sich einfach nicht voll beschreiben, bzw bricht das Programm immer mit einen Crash ab.... Grüße Acul noch ein Zusatz zum Programm absturzt. ich benutze Windows 7 Problemsignatur: Problemereignisname: APPCRASH Anwendungsname: MBSIDPatch.exe Anwendungsversion: 0.0.0.0 Anwendungszeitstempel: 2a425e19 Fehlermodulname: MBSIDPatch.exe Fehlermodulversion: 0.0.0.0 Fehlermodulzeitstempel: 2a425e19 Ausnahmecode: c0000005 Ausnahmeoffset: 00002262 Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3 Gebietsschema-ID: 1031 Zusatzinformation 1: 0a9e Zusatzinformation 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Zusatzinformation 3: 0a9e Zusatzinformation 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 das ist die Fehlermeldung.
