Acul
291 -
3
Everything posted by Acul
wenn jemand einen abzugeben hat oder verkaufen will könnte man sich ja auch einig werden :)
Jetzt ist mir noch eingefallen dass ich ja die Pics (hab nur einen von Tim) Programmieren muss. Jedoch hab ich keinen Pic Programmer darum die frage an die Community, Könnte mir bitte einer die PICS Brennen und mit der MB8652 Software beschreiben ?
Hallo zusammen. Habe heute was tolles bei mir in der Post abgeholt :smile: Nun bin ich am Überlegen ob des Controler-Board nicht etwas zu klein ist und der Synthi dann außen zu leer wirkt. Überlegung ist ob ich die Controler Elemente nicht einfach auf Lochraster aufbaue, jedoch stellt sich für mich die frage wie schwierig es ist dann Wilbas Taster und led Matrix nachzubauen damit es auch wieder zu den Anschlüssen auf dem Basebord passt. Was meint ihr ? Einfach des Original CS verwenden oder doch selber eins aufbauen ?
From the album: MB-SID-KeyBoard
Board Platz im Gehäuse -
Passt des dann so. RESET_HW LCD "@(1:7:1)MidiBox" LCD "@(1:9:2)SID" LCD "@(1:7:3)KeyBoard" # reduce number of SRs for faster scan # with 2 SRs the scan takes ca. 500 uS instead of 2.5 mS SRIO num_sr=4 # keyboard configuration KEYBOARD n=1 rows=8 dout_sr1=1 dout_sr2=2 din_sr1=1 din_sr2=2 \ din_inverted=0 break_inverted=0 din_key_offset=32 \ scan_velocity=1 scan_optimized=0 note_offset=36 \ delay_fastest=5 delay_fastest_black_keys=0 delay_slowest=100 # velocity will be mapped to following (128) values # (generated with tools/kb_vel_map.pl) MAP1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 \ 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 \ 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 \ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 \ 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 \ 104 104 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 \ 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 \ 120 120 121 121 122 122 123 123 124 124 125 125 126 126 127 127 # send MIDI event with mapped velocity value EVENT_KB id=1 type=NoteOn chn=1 key=any use_key_number=1 range=0:127 kb_velocity_map=map1 kb_transpose=0 ports=1000111000001000 Siehe letzte zeile
So nun passt es wieder, es war doch ein Kurzschluss bei den beiden Pins,was auch sonst:). Nun habe ich wieder auf MB_NG umgestellt und passt soweit sehr gut. Wie stelle ich nun noch bei der NG Software die Midi Ports ein? Brauche : USB und Midi 1-3 Gefunden :)1
Okay werd die Register nochmal prüfen Klaviatur habe ich gerade getestet und die passt von der Hardware her.
Okay werde es so nochmal testen danke soweit. Eine frage bleibt noch offen: warum taste 17-24 (Register 1. Pin 5 und 6) nicht richtig funktionieren. Was könnte die mögliche Ursache sein? Kurzschluss habe ich schon ausgeschlossen.
Wie meinst du 2 DIN Register hintereinander?
"Eigentlich" nur ein diomatrix. 2x in 2x out
Die Einstellung kenne ich. Jedoch komischerweise wenn ich 2 einstelle fragt er garnix ab. Stelle ich 4 ein dann fragt er die Klaviatur ab.
Super danke dir Midi 3 greife ich bei j5b ab wenn ich es richtig verstanden habe?
Weis keiner die Einstellungen für die midi Ausgänge ? Würde mir sehr helfen da ich die Einstellungen nach Anleitung und HexCode nicht hin bekomme
ja Tim hat noch welche auf lager, meinte auch vor 2 wochen er würde sie in den shop einfügen, jedoch scheint etwas dazwischen gekommen zu sein.....
- 85 replies
Wenn du das fertige Controller Board bon Wilna benutzt dann brauchst du die DIN dout für die bedienelemente nicht da die auf den boar mit drauf sind.
- 85 replies
- 1
:(:( :no: :no: :poke:
Hallo Zusammen. Da mein Projekt nun Form annimmt und weiter geht möchte ich es euch kurz vorstellen, und ein paar fragen los werden :smile:. Ich wollte schon lange einen MB6582 bauen und habe mir dafür die Platinen bei Tim bestellt (sind noch unterwegs). Jedoch wollte ich was des Gehäuse angeht was anderes als dieses enge PT-Gehäuse und so dachte ich an mein einst ersteigertes defektes ELKA OMB5. (Bild von Onkel Google) Jedoch war es wie gesagt defekt. Und die Klaviatur war ohne Velocity und auch von der matrix nicht so einfach abzufragen. Also habe ich eine Fatar Klaviatur eingebaut und so auch gleich Velocity erhalten:). Die abfrage habe ich über ein LCP1769 modul gestaltet. Zusammen mit dem Dio-Matrix Modul aufgebaut auf einem Veroboard. Für die Midi- ausgänbge habe ich ein Brakeout bord aufgebaut. Und Hier nochmal die gesamte übersicht Die abfrage war bis gerade eben über MB-NG Software was aber eine gewisse Latenz bei mir hatte (?), nun habe ich gerade nochmal auf MB-KB umgestellt und nun ist die abfrage viel besser. Eigentlich sollte sich des ja nicht so bemerkbar machen. Hier habe ich auch noch ein Problem in der Hardware (LPC17 modul), Tasten 1-16 lassen sich ganz normal spielen 17-24 gehen so gut wie garnicht nur manchmal schlägt eine note wirklich an Note 25-37 hingegen funktionieren wieder einwandfrei. ich habe schon nach einem Kurzschluss im ersten Shiftregister gesucht aber nichts gefunden. Weis da evtl einer rat ? Dann brauchte ich noch die Einstellung damit MIDI über USB, Midi1 Midi2 und Midi3 gesendet wird. Könnte die mir einer Sagen ? Midi3 verbinde ich dann intern mit dem Ein und Ausgang vom MB6582 Board. Dann wollte ich noch eine allgemeine frage stellen. Der MB6582 hat ja ein 4x20 LCD zur anzeige, fur die Keyboard abfrage brauche ich ja auch Theoretisch eine LCD anzeige, Soll ich da auch ein 4x20 LCD benutzen oder ist es für die Software besser ein 2x40 LCD zu benutzen? Was würdet ihr machen ? So ich denke des wars erst mal und freue mich über eure Kommentare :smile: beste Grüße
Gesamtansicht Innen, Midi Brakeout, Trafo, Spannungswandler, LCD, LPC-Veroboard
Acul posted a gallery image in Members Gallery
Midi Brakeout, Ganz links ist ein 8Pol Din Stecker für später Erweiterungen. (Pedale)
LPC Auf einem Veroboard mit LCD ausgang und Dio-Matrix
Neue Klaviatur Innen. Ich habe Alu-Profile benutzt um die neue Tastatur einzubauen
Keyboard Außenansicht mit Fatar Klaviatur. original Klaviatur war ohne Velocity
die ringe sollten farbliche unterscheide haben anhand derer man den widerstand ablesen kann
