Acul
291 -
3
Everything posted by Acul
kondensatroen sind auch unterschiedlich darum sollten die auch gesockelt werden ? schon überprüft ?
wie gesagt versuchs mal mit der Schablonen Methode wirst sehen es geht und passt auch. Grüße
Ich hatte noch nicht die Ruhe es zu versuchen:( Kinder sind abends bei dem wetter immer so aufgeweckt ;) Aber heute Abend werd ich es testen;)
Hallo zusammen Ich habe für die front des fm-synthis einfach die Front von Schäferdesigner 1:1 ausgedruckt und dann alles mit der Hand zusammengeklebt und ausgeschnitten. Das habe ich dann als Schablone benutzt. Zwischenzeitlich hat mir ein befreundetet CNC fräser die Front aus Alu gefertigt und meine Platine past genau rein. Du kannst das bei Schäfer ja ausdrücken und dann nur die LEDs Matrix als Schablone verwenden und den Rest anders anordnen. Beste Grüße
Ai Ai Sir!:)
Ja das komische ist ich habe sie schon anders angeschlossen alle pins gedreht und getauscht aber es ändert sich nicht. 2 der Encoder gehen ohne Probleme. 2 Encoder gehen nur aufwärts egal in welche Richtung man dreht. 1 Encoder geht nur abwärts...... Habe auch schon andere Encoder versucht sind baugleiche aber ändert sich nix....
Hallo zusammen. Ich habe die Tage meinen mbfm aufgebaut . Komplett mit Display HUI und bankstick. Erstmal klappt dank tk's Hilfe soweit alles ganz gut nur ein paar Probleme sind noch zu lösen. 1. Ich kann meinen bandstik nicht beschreiben. Ich benutze Windows 7 und immer wenn ich etws aufspielen will dann stürzt das Programm ab. Spielt zb. 8 Instrumente auf und dann stürzt das programm ab. Habe dann die Platine nachgemessen aber da scheint erst mal alles zu passen. 2. Von den 5 encodern werden trotz gleicher Verkabelung (Mitte Masse Pin) nur 2 richtig abgefragt und da auch nur jeder 2. Klick. 3. Wenn ich auf midikanal 16 die Drums spielen will dann kommt nur bei manchem Tastendruck ein Ton raus und dann auch eher nur gekrächtse als was richtiges. (da die frage an Tk hast du beim opl3 testen die Drums auch gespielt?) Soweit erst mal vom mir ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und meine Infos sind nicht zu spärlich. Greez Acul
From the album: MidiBox FM Synthi
Der Komplette FM-Synthi<br />OPL3 FM-Synthi -
Nochmal Coremodul mit Pin leiste -
Da mir die angelöteten kabel am core modul zum opl3 zu wackelig waren nun eine steckbare Lösung. -
Pitch und Mod sind an der freien stelle ganz links neben Der Klaviatur schon vorgesehen. Beides momentan als Folien poti. Ja ich möchte soviel wie möglich mit dem Keyboard Bedienen können vorallem auch vst aber auch Hardware Synthis. Schalter habe ich ja noch garkeine das stimmt. Und im Sinn hätte ich ganz recht noch ein tastenfeld Mit solchen Dj-pads aber da habe ich leider noch nichts Passendes gefunden. Grüße Acul
Bei den 40ern ist mir dann der Abstand der potis zu gering. Also müssen es wenn 2 40er sein was preislich nicht so toll ist und die kleinen sind auch einfach schärfer. @tk 8 Displays von den Oleds sind ja kein problem. Nur wie ist es dann mit dem 9. Display 4x20 fürs mios Menü? Kann ich das einfach an den 2. Displayport hängen? Grüße acul
80x2 hab ich noch garnicht gesehen. Was kostet sowas? Bei den 8 Displays ist es so das eines 5$ kostet. Und sie sehen sehr sehr gut aus.
Hello. EBay.? http://www.ebay.com/itm/Quality-Momentary-Tactile-Push-Button-Switch-SPST-Miniature-Mini-Micro-Small-PCB-/180732232689?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&var=&hash=item2a147b03f1#ht_1683wt_890 Or http://www.ebay.de/itm/100pcs-6-x-6-x-7-mm-Momentary-Tactile-Button-Switch-/120860675500?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c23db8dac#ht_500wt_689 Acul
Grundgehäuse meines Midi Keyboard - Wer findet raus was es mal war ?<br />Basic case of my midi keyboard - If you find out what it was? -
Hallo zusammen. Da die Entwicklung der Hard und Software nun sehr gut vorangeht und auch schon vieles verwirklicht wurde, habe ich mich nun an das Design der Keyboards gesetzt und würde nun gerne von euch wissen was alles an Bedientechnik an einem Midi-Master-Keyboard sinnvoll sind. Ich habe nun mal angefangen mit dem Schäfer FP-Designer etwas zu entwerfen. (Datei Anhang) Mir sind viele Midi Ausgänge wichtig damit ich nicht immer umstecken muss wenn ich einen anderen Synthi spielen will (Wählen des ausgangs per Software) Dann natürlich CV, Gate, USB und Netzwerk RJ45 Ausgänge Display für die Mios Software und die Standard Bedientasten und Encoder Dann dachte ich an 8 Drehpotis und 8 Schiebepotis für frei einstellbare midi oder CC befehle. Dazu dann 8 Displays (Oled 0,96Zoll) bei denen angezeigt wird was die potis steuern und den wert dazu. Das sind gerade nun alles meine Überlegungen! BITTE um viele Vorschläge !!:) Beste Grüße Acul Aluabdeckung keyboard.fpd
Hi there. I order the day 2 and YMF262 4 YAC512 in China. I would, if still needed someone, also order some. Price for a set (1x 2x YMF262 YAC512) so with dispatch in about 7 to 10 €. What is the shipping cost to other countries I can not say yet. I will wait about one week and then order. best regards Acul HP. Excuse me for my "Googel-English"
Nice :) Big Thx Thorsten!
Bankstick Rückseite -
Bankstick voll Bestückt mit 512er ic´s -
Nochmal die verkabelung -
Verkabelung zum Din und Dout
