457 -
14
Everything posted by rolfdegen
- diy
- synthesizer
(and 1 more)
Tagged with:
Es ist geschafft...Kurz vor dem Jahreswechsel kann ich verkünden, dass der DE-GENERATOR bzw die Elektronik fertigist und alles funktioniert. Die nächsten Tage und Wochen werden wir noch am Gehäuse und an derSoftware arbeiten.DE-GENERATORZum Vergleich noch einmal die alte Elektronik Mehr Info gibts hier: http://www.cczwei-forum.de/cc2/thread.php?threadid=5878&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&sid=9e58b6207c6a0de33f72ad655c1d0862&page=29 Gruß Rolf
Ohh.. yes. Fairlight CMI ist mein big big big Favorit. Lieber Weihnachtsmann bitte schenk mir einen zu Weihnachten Youtube:
- degenerator
- diy synthesizer
(and 1 more)
Tagged with:
Der zweite Gehäuse Entwurf von unserem Designer...Einiges ist noch nicht korrekt gezeichnet. So zum Beispiel die Bezeichnung über der DC-Buchse. Das Gerät wird mit einem 12VDC Netzteil betrieben. Midi In/Out sind nicht eindeutig beschriftet. Die Encoder Knöpfe dürfen keine Markierung haben.Gruß Rolf
DEGENERATOR Motherboard, CPU-Board, Filterboard and Pannel-Board
rolfdegen posted a gallery image in Schematics and PCBs
- diy synthesizer
- synthesizer
(and 2 more)
Tagged with:
- diy synthesizer
- synthesizer
(and 2 more)
Tagged with:
Hallöchen..Wir haben mal einen Grafiker gefragt wie er es vom Designe machen würde. Ich finde es nicht schlecht.. gefällt mir DEGENERATOR Case DesigneGruß Rolf
Mein Freund Andre bastelt noch ein wenig am Case Designe. Taster und Knöpfe werden noch etwas umher geschoben Neues Case Designe für den DEGENERATORGruß Rolf
Hallöchen zusammen...ProblemBeim Dauerbetrieb des Degenerators ist uns aufgefallen, dass die Kühlung des Festspannungsreglers 7805 auf dem Motherboard trotz Kühlkörper nicht ausreichend ist bzw im Gehäuse einen kritischen Wert erreichen könnte. Ein Austausch des Kühlkörpers gegen einen größeren ist wegen Platzmangels im (späteren) Gehäuse und auf dem Motherboard nicht möglich.DEGENERATOR Power circuitÜber den Festspannungsregler IC3 7805 und X3 LF33CV wird das CPU-Board und das Pannel-Board mit Strom versorgt. Die Stromaufnahme beträgt ca. 149mA. Bei der Planung des Motherboard's hatte ich die Versorgungsspannung für die LED-Hintergrundbeleuchtung über einen Widerstand an die +12V Versorgungspannung vom Netzteil vorgesehen. Aber falls jemand auf die Idee kommt und das Gerät mit einer höheren Spannung versorgt, hätte das eventuell den Tod der LED-Hintergrungdbeleuchtung zur Folge. Aus diesem Grund habe ich die Hintergrundbeleuchtung an die 3.3 Volt Versorgungsspannung vom Pannel-Board angeschlossen. Das hatte aber den Nachteil, dass der 7805 zusätzlich 82mA mehr Strom für die LED-Hintergrundbeleuchtung liefern musste. Die Verlustleistung am 7805 stiegt jetzt von 1.0 Watt auf 1.6 Watt. Da noch kein Gehäuse vorhanden ist, habe ich für die Temperaturmessung als Ersatz einen kleinen geschlossenen Karton benutzt und auf der Vorder- und Rückseite kleine Lüftungsschlitze eingeschnitten. Die gemessene Temperatur am Kühlkörper stieg auf über 57 °C.Temeraturmessung im KartonVorderseite mit SD Karten Slot und LüftungslöschernRückseite mit Lüftungslöschern am FestspannungsreglerLösungUm die Strombelastung des Festspannungsregler 7805 IC3 auf dem Motherboard zu verringern, habe ich jetzt die LED-Hintergrundbeleuchtung über einen zweiten 7805 IC10 auf dem Pannel-Board an die +12V Versorgungsspannung angeschlossen. An diesem fallen ca. 0.6 Watt ab. Ein Kühlkörper ist dafür nicht notwendig. Durch die geringere Belastung wird der Kühlkörper des 7805 IC3 auf dem Motherboard jetzt nur noch 43-44 °C heiß.Pannel-BoardGruß Rolf
Wir nähern uns ganz "gemütlich" dem Ende entgegen. Aber es gibt noch viel zu tun...Platinen Layout PannelboardGruß Rolf
Electronic Music from Vulcan Sounds from Degenerator of Vulcan: https://soundcloud.com/rolfdegen/spockGruß Rolf
Hallöchen..In der Zwischenzeit konnte Radiomicky sein Problem lösen... freut mich Mein Freund Andre arbeitet fleißig am Pannelboard. Das Ganze sieht jetzt so aus..Entwurf PannelboardDie zwei weissen Tasten mit dem Start/Stop Symbol für den Sequenzer und Record Funktion sind beleuchtet. Unterhalb der Encoder sind die Tasten für die am häufigsten genutzen Menü Seiten. Mit der Taste "MOD" kommt man zB direkt in die ModulationsMatrix. Entwurf GehäuseGruß Rolf
Hallö.. hallaMein guter Freund Andre aus Oer-Erkenschwick entwickelt zur Zeit das Platinen Layout für's Panne-board. Nächste Woche Montag vor dem Feiertag ist noch einmal eine Team-Besprechung. Es wirdvorwiegend ums Gehäuse Designe und die verwendete Filterkarte gehen. Ferner werden noch einigeKleinigkeiten besprochen und der zweite Prototyp getestet. Ich für mein Teil habe den endgültigenSchaltplan für's Pannelboard gezeichnet und programmiere noch an einigen Kleinigkeiten rum. ZumSchluss soll der Degenerator noch einen Bootloader erhalten, um aktuelle Firmware über SD Kartezu laden.Bild: Degenerator PannelboardLink zum Bild: https://lh6.googleusercontent.com/-s2AKm...ard%2B33-22.jpgGruß Rolf
Hallöchen..Um die Warterei auf den Degenerator etwas zu überbrücken, hab ich ein paar aktuelle Demo-Sounds vom Degenerator auf soundcloud.de hochgeladen. Die Sounds bestehen aus verschiedene Samples die über Oszillator 1+2 wiedergegeben werden. LFO1 moduliert das Delay-Panorama. Viel Spaß beim anhören.Soundcloud: https://soundcloud.com/rolf-degen/wav-sounds-from-degneratorGruß Rolf
Hallöchen..Für die Wiedergabe von Samples stehen im Degenerator 982KB externes SRAM zur Verfügung. Das SRAM ist in verschiedenen Blockgrößen unterteilt. Der erste Block ist für zwei Sample-Files reserviert. Der freie Speicherplatz für einen zu ladenden Sample verringert sich in Abhängigkeit von der Größe des zu erst geladenen Samples. Der 2. und 3. Speicherblock ist für zwei 32KB Wellenform Bänke für Oszillator 1 und Oszillator 2 vorgesehen. Beim Umschalten auf eine andere Wellenformbank werden die Daten von der SD Karte in das SRAM geladen. Der 4.Speicherblock dient als Zwischenspeicher für die Grafische Darstellung des Sample-Files.1MB XRAM im DegneratorGruß Rolf
Hallo liebe Freunde Ich habe die "Optimierung" in Atmel Studio 7 von -OS zu -O1 geändert. Das Ergebnis ist ein schnellerer Code und ein wenig mehr Code im Programmspeicher des Xmega Prozessors.Durch die geänderte Optimierung ist der Code für die Berechnung und Speicherung der Oszillatorwerte wesentlich schneller geworden. Ferner werden die Menüseiten schneller aufgebaut. Die Prozessorauslastung liegt jetzt bei ca. 31%. Bild 1:Berechnung von 2x40 Oszillatorwerten und speichern in den Puffer in 514 usec mit optimize -OSBild 2: Berechnung von 2x40 Oszillatorwerten und speichern in den Buffer in 308 usec mit optimize -O1Gelb: 25 Mikrosekunden Intervall. Es werden zwei Samples aus dem Puffer gelesen und an die beiden DACs gesendetViolett: Berechnet 2x40 Oscillatorwerte und speichert diese in einen PufferJetzt ist alles super schnell und fluppt schön Hallöchen..Ich habe aus Interesse mal die max Zeit für das Berechnen und abspeichern der Oszillatorwerte in den Puffer gemessen. Je nach Art der Synthese ergeben unterschiedliche Zeiten für die Berechnung bis maximal 352 usec. Im Video kann man das schön verfolgen. Gelb die errechnete Wellenform und voilett die benötigte Zeit. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AbtCYI0X_TI&feature=youtu.beGruß Rolf
