141 -
7
Everything posted by Alasdair Moon
The Eagel has landed ... Boards sind da ... Dank Dir sneakthief
Da wäre ich auch dran interessiert mit der bedruckten Selbstklebefolie ... bis dato sehe ich im Shop nur die Rolle die man kaufen kann.
O.k. .. after some private stuff with no spare time I got back to the CTRLR-Interface ..... no grouping possible no copying of complete Interfaces lots of crashes so I will give up on this one .. specially after Lemur is now out for Android ...
One pair here too ... thank you
Hilft Dir das Bild hier weiter?? http://www.ucapps.de/mios32/mios32_rtp_connectivity.jpg
- 85 replies
then all the best for you and get healthy ...
OMG das wird ja immer mehr .... :sad: Muss miene Planung fürn Seq v4 voll umschmeissen wenn ich das sehe .. denn ich will ja ohne das Wilbaboard machen ... :purple: DIOMARTIX ... merken und rechnen wieviel ich dann brauche ... :sheep:
- 85 replies
Also die Idee an sich ist geil .. aaaber ... die einzelnen Module wie se sind habe ja auch den Sinn das jeder sich sein Süppchen kochen kann Ich hoffe ja immer noch das ich es 2015 endlich schaffe und den Seq V4 bauen kann .. dann aber mit 4 Midi IN/Out und 4 Out dazu, BLM hatte ich ja schon interesse angemeldet OSC eher weniger und deine Spannungsversorgung brauche ich separat am AOUT_ng das ich über die neuen Transmitter/Receiver von TK direkt in den Modular bauen will ... LG, Sascha
- 85 replies
erm .. also ich hab ja noch eins gebaut .... aber ich ab da was gefunden das Dir weiter hilft .. http://www.ucapps.de/mios_studio.html unter Filebrowser:
- 85 replies
If someone does a bulkorder of this fine PCBs .. I'm in ...
wenn Du dann bestellst sollten wir nen Thread dazu aufmachen .. ich brächte nämlich in einem mit noch den TLV5630IDW für das AOUT
- 85 replies
ansonsten kann ich Dir gerne anbieten das ich Deine Boards mal durchmesse .... ab J2 kann man die Boards ja auch direkt über 5 Volt speisen, dann fällt der ganze Voltage regulator Kram raus ..
oder wir fragen SmashTV ob er uns welche mit kleinem Porto schict, mach er ja auch bei Platinen .... Ich bin auch mit dabei und nehme gleich 2 :D :D
- 85 replies
Es gibt keine blöden Fragen ... :thumbsup: Also, ich bin auch kein Profi, aber ich würde den schwarzen Fühler erstmal an die Netzzugangsbuchse bei J1 halten, also an den (-) Pol und den Roten an bei 1 des 7806, dann siehst du schonmal ob dort Strom ankommt. wenn ja, dann hinter dem 7805 weitermessen ... dabei den roten erstmal auf die Brücke hinter dem 7805 und die schwarzen an bspw. J2 (-) also der Pin der nach innen liegt und mit dem mittleren Bein des 7805 verbunden ist ... bei den ICs, bzw. bei PIC musst Du den roten auf pin 11 und den schwarzen auf Pin 12, bzw rot -> Pin 32 / schwarz Pin -> 31 achja .. PIC Pin 1 rot / schwarz dann auf Pin 12 am IC 2 rot auf Pin 8 / schwarz auf Pin 5
Also auf den Fotos kann ich nix erkennen, da müsstest Du mal mit der Lupe ran gehen... ansonsten.. hattest Du die Beschreibungen auf der ucapps Seite gefunden?? ich würde auch ersmal messen ob vom Poweranschluss des PCB Strom bis an die Pinne der IC. kommt .. Also ich würde folgender massen vorgehen. kommen bis an den den IC3 (7805) die 15 Volt an?? Müsste Pin 1 des ICs sein kommen hinter den IC7805 auch nur 5 Volt raus?? Pin 3 des IC .. oder die Bridge sofort hinter dem 7805er ... wenn ja kommen die 5 Volt auch an de Pinnen des PIC an (müsste Pin 11 und Pin 32 sein) ... dann IC 2 testen ... zwischen Pin8 und 2
Ich kratze grad noch die Kohle für die Seq V4 PCBs zusammen, also wenn einer schneller ist nehm ich das ab Januar gerne ...
- 85 replies
Jepp ... scheint so, hab das Board noch nciht gebaut aber das sind die Standard 20 Mhz Kristalle
- 85 replies
TAKE MY MONEY :D
@Acul .. gibts die denn noch irgendwo?? Irgendwann??
- 85 replies
Für 6+ Midi-Outs kannst Du auch 2*Midi-I/O nehmen und noch ein quad_ICC anhängen Für die 8 CV brauchst Du ein AOUT_NG modul, mehr als 8 CV geht nicht (wenn ich das richtig verstanden hab) DIN und DOUT kommt darauf an was Du alles machen willst: ein DOUT kann bspw. 32 LED steuern ... wenn du die 16er Reihe Dualcolor haben willst brauchst Du also 2 DOUT http://www.ucapps.de/midibox_seq/mbseq_v4_dout.pdf DIN musst du abzählen nach Encodern oder Button ... http://www.ucapps.de/midibox_seq/mbseq_v4_din.pdf Das Wilba Design hat 17 Encoder und 58 Buttons das macht nach meiner Rechnung 3 DIN (1 DIN für 16 Encoder, 2DIN für den verbleibenden Encoder und die 58 Buttons) Für Gates und Trigger arbeitet TK grad an was neuem und da Du damit analoge Hardware ansprechen willst ist das hier auch nch interessant http://www.ucapps.de/midibox_cv_v2.html LG, Sascha
- 85 replies
Well ... easier for electrodancer would be if I simply use a drilled solderingboard for those Switches :D cool would be to have one PCB that has both connection possibilities ... The Gerberfiles are here http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=16x4blm_pcb
well, when I have the PCB I will test it ... spacing between the two poles is 5.08 mm like the marquardt have .. problem is that one has to cut the second pole pair of the ITTshadow ... and that the poles are not centered like the marquardt so the pushbuttons will be slightly de-centered ..
I was thinking of using those http://www.reichelt.de/Eingabetaster-Digitast-/DT-6-SW/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7241&GROUPID=3280&artnr=DT+6+SW instead of the Marquardt ... they should fit if I pitch the second pair of solderinglegs ... would make paneldrilling much easier ...
depends on the price and if I have the money left .. xmas heading ahead here .. kids want funstuff ... mostly not Synths or Sequencers :D
