15,248 -
Hi, -> see http://www.ucapps.de/midibox_seq_tutorial1.html :) Best Regards, Thorsten.
Hallo Benjamin, vielen Dank fuer das Lob (und natuerlich auch fuer die Kritik - die naechsten Layouts werden etwas relaxter partitioniert)! :) Zu 1) Ich persoenlich benoetige mittlerweile 3 EEPROMs: den ersten nehme ich fuer die 8580 Presets, den zweiten fuer die 6581 Presets, und den dritten fuer unveroeffentlichte Soundbasteleien. Darunter befinden sich mittlerweile soviele TB303 Sounds, dass ich wohl hierfuer einen vierten EEPROM spendieren werde. Zu 2) die Antwort wuerde mich auch interessieren! Bei Reichelt gibt es maximal das Format 500x100 Zu 3) so ein Blechgehaeuse wie beim Virus koennte man sich in einer Metallwerkstatt biegen lassen, die Seitenteile aus Holz gibt es beim Schreiner (oder bei Obi ;-) Zu 4) falls sich niemand in Deiner Naehe findet, kannst Du mir die PICs zuschicken. Gruss, Thorsten.
Hi Robin, I would suggest to put this feature into midio_din.inc, because this is the origin point where the MIDI event is generated, and all informations are available: you can check if a Note event should be sent, and you can send multiple MIDI events from there depending on the state of a certain DIN pin (just do this check with MIOS_DIN_PinGet) The advantage is, that this doesn't falsify the results of the very generic functions in midi_evnt.inc - you would still be able to send single notes independent from the state of the "coupling function" Last but not least this is the easiest solution - just add the code below MIDIO_DIN_Send Best Regards, Thorsten.
It seems that this is the same box which was sold in this auction for half of the price (!): http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=7797&item=7317281354&rd=1&ssPageName=WDVW And it also seems to be the same guy (look into the feedback history) - he lives in Hungary, not in Munich Best Regards, Thorsten.
I've finally managed to find a solution without compatibility problems: the keytracking value is stored within the same value which contains the SusKey flag I've also added the second interpolation - unfortunately it turned out that it doesn't help that much in the low-range of a 8580 filter, because a small change increases the cut-off so much, that it can be notified as a "stepiness effect". Sorry - no chance to improve this :-/ However, the new beta version is located here: http://www.ucapps.de/mios/midibox_sid_v1_7_303beta10.zip Additional changes: the MBHP_AOUT_LC outputs a 12bit filter value and a 4bit resonance value. 4bit is enough for the TB303 emulation which just increases the resonance on an accented note - finetuning can be done with an external trimmer (pot) Best Regards, Thorsten.
Yes, you have to specify the number of shift registers and the update frequency within Init(): void Init(void) __wparam { // initialize the shift registers MIOS_SRIO_NumberSet(16); // shiftregisters MIOS_SRIO_UpdateFrqSet(1); // mS } [/code] Best Regards, Thorsten.
Reg. the keytracking issue: maybe the best solution is to make MIDI sync a global parameter which is not stored in the patch. In addition, the wavetable rate should also be global if it is synced via MIDI. This frees one value in the SysEx dump which can be used for filter keytracking :) Best Regards, Thorsten.
Yes, it's a software feature. Currently it only works for the AOUT and 6581. For the 8580 I have to add a second interpolation routine, since the output curve is different. Before the next release I have to solve two things: the second interpolation (I will rewrite the routine, so that it can use two different parameter sets), and the filter keytracking issue (it works fine, but there is no place anymore within the Sysex data structure to store this parameter, currently I'm using the ENV2 curve value to control the tracking - I have to find a compatible solution - somehow) Best Regards, Thorsten.
Hi, You only need to invert the outgoing values. In MBLC, this can be done in lc_leddigits.inc, search for "call MIOS_DOUT_SRSet", and add "xorlw 0xff" before this function call in order to invert the content of WREG Best Regards, Thorsten.
Good news: in the meantime I found a solution to overcome this rough CC resolution: I've implemented an interpolation algorithm for the filter, which is just an envelope generator with dynamic attack/decay rate. The rate can be determined by measuring the time between two changes, and the difference between the two values - very simple. I found out, that such an interpolation is a *must* once a filter with high resonance is controlled, therefore I've created an example with the CEM3378 to demonstrate the difference. -> http://www.midibox.org/midibox_sid/mbsid_filter_interpolation.mp3 1st part: filter sweep without interpolation 2nd part: filter sweep with interpolation 3rd part: same like 1, but with delay Fx 4th part: same like 2, but with delay Fx The graphical representation of the CC sweep: (interpolation can be disabled with Sound Engine Option 2 - for the guys who like this typical 8bit effect ;-)) Best Regards, Thorsten.
hm... and do you notice any change at the unmultiplexed AOUT output #1 when you are sending CC#91 value 0..127 over channel #1 .. #8? You could also disable the AMUX feature for this test, this makes it easier. In this case AOUT output #1 should be directly controlable with CC#91 Channel #1, output #2 over channel #2, etc. (no change in midibox64.ini is required, the outputs directly correspond to the events specified for the analog inputs) Best Regards, Thorsten.
Hi Martin, did you enable the SHX8 module in main.asm like described at http://www.ucapps.de/mbhp_shx8.html? (search for "note") Best Regards, Thorsten.
LC: Access secondlayer-function with just one button?
TK. replied to rambinator's topic in Design Concepts
There shouldn't be a delay in best case, because all inputs are captured at the same moment. But since the inputs are asynchronous signals, it can happen that the transition on one input won't be notified at the same cycle like the transition on the other input. This leads to the fact that the worst case delay is not pretictable. And you will notice another problem: let's assume you really want to combine a functional with a layer button. When you are pressing such a combined button, the layer function must be executed before the Note On event But when you are releasing the button, the Note Off event must be sent before the layer is switched back. Third point: you would have to disable the debouncing feature in order to get this working, because it also adds a more or less unpretictable delay. Without this feature, you have to debounce each single button via hardware. Workaround: if the layers would be switched with an IO pin, debouncing could still be used. However, this requires some changes in the software... Conclusion: there is no proper way to multiplex the layers via hardware, the only proper way is to re-write the software. Best Regards, Thorsten. P.S.: I guess that now I understand what you are planning to do. The reason why I haven't thought about such a solution is, that from designers point of view this is a usage mode which cannot work. -
Yes, with layers you are switching between different button/LED assignments. It doesn't matter which functions are assigned, these are just IDs which are specified in the two tables (C version: three tables) Hold means, that the alternative table is used so long the button is pressed. There are also alternative behaviours, like toggle (press once: Layer B, press again: Layer A) or switch (one button for Layer A, one for Layer B). You could also left out this feature, in this case you can only use the functions specified in the first table. However, as you already noticed, there are some spare pins. Thats my own setup, I haven't changed it. I only tried to tell you, that my own box has less buttons than an original Logic Control, and since I made the additional button/LED functions reachable with a second layer, thats no issue for me. In general you can assign the functions to the inputs/outputs like you want. So, just put your personal most important parameters into the first layer, and everything else into the second layer. I'm sure that you can live with this solution! MIOS limits the number of maximum DINs to 128 - there is no (easy) way to add more digital inputs, and there is especially no way which will be supported from my side (it was hard enough to force people not to demand for more more MORE! buttons each time I made some extensions ;-) Best Regards, Thorsten. -
Du koenntest mal folgendes ausprobieren: trenne die A/B/C Leitung vom Core Modul, und haenge sie direkt an 0V/5V, um die einzelnen Kanaele manuell zu selektieren. Insgesamt gibt es 8 Kombinationen: 000 001 010 011 100 101 110 111 0 = 0V, 1 = 5V Mit jeder Kombination darf nur ein einziger Kanal durchgeschaltet werden. Das Core Modul wuerde jeweils 8 MIDI Events aufeinmal senden, die CC-Werte entsprechen immer der Position des selektierten Potis Gruss, Thorsten.
Die Signale sollten zwischen 0V und 5V wackeln, allerdings werden die so schnell bedient, dass man den Spannungslevel nur mit einem Oszilloskop ermitteln kann. Wenn man ein normales Messgeraet dranhaengt, misst man nur so etwas wie den Wechselspannungs-Mittelwert Hast Du mal die Spannungen der Potis direkt an den analogen Eingaengen des 4051 gemessen? Gruss, Thorsten.
You don't need to switch to the second layer in order to use the function. Just write it into the first table, or write it into both. This really depends on your hardware. Let's say, you are using the same buttons like me - in this configuration no button is free anymore, but you could replace a function which you are normaly not using. Let's say, you don't need ID_CLICK so often. Then just swap ID_CLICK with ID_SCRUB Does this answer your question? Best Regards, Thorsten. -
Hallo, es kann sich hierbei eigentlich nicht um ein Softwareproblem handeln. Schau Dir doch nochmal das AIN Modul genauer an, entweder haben die drei Select-Leitungen einen Wackelkontakt, oder die Masse ist nicht richtig angeschlossen (so dass die drei Signale nicht richtig durchkommen) Gruss, Thorsten.
You could define a Meta event in mb64_meta.inc which sends the NRPN stream. Just remove everything below MB64_META_Handler and write: MB64_META_Handler ;; Example: Meta Event "F4 20" sends B>4< 63 01 62 >20< 26 vv movf MIDI_EVNT0, W ; extract MIDI channel andlw 0x0f iorlw 0xb0 ; send controller | MIDI channel call MIOS_MIDI_TxBufferPut movlw 0x63 ; NRPN MSB call MIOS_MIDI_TxBufferPut movlw 0x01 call MIOS_MIDI_TxBufferPut movlw 0x62 ; NRPN LSB (specified in Meta Event Entry) call MIOS_MIDI_TxBufferPut movf MIDI_EVNT1, W call MIOS_MIDI_TxBufferPut movlw 0x26 ; MSB Value (pot value) call MIOS_MIDI_TxBufferPut movf MIDI_EVNT_VALUE, W call MIOS_MIDI_TxBufferPut return [/code] Best Regards, Thorsten.
0001h error while trying to program PIC16F877
TK. replied to fanir's topic in Testing/Troubleshooting
MBHP_BURNER is not beta anymore, as I mentioned: the PCB will be released soon. It might look harder, but it works more reliable due to the external voltage source. I wouldn't recomment to build a burner/programmer without a PIC socket One month earlier, and I would have been able to help you directly in Singapore (theoretically, because I was very busy there ;-)) However, you could ask Frank, he lives in Singapore Best Regards, Thorsten. -
no news, neither about the additional DOUTs, nor DINs Best Regards, Thorsten.
Really great job done by Kurt! He wrote:
voti.nl now offers 10k linear sliders. Order code: R-SLIDER-10k They are cheap! (EUR 1.10) Quality is ok for this price (I received and tested some samples) - not sure about the long-term stability, users: please write down your experiences Best Reagrds, Thorsten.
In order to avoid such a server desaster which happened during my last holidays, there are now two additional guys who will help me on the administration of midibox.org in future. These are (applause!) o SmashTV (Forum administration) o Twin-X (Server administration) Best Regards, Thorsten.
Hi, I guess that you mean the DB50XG card from Yamaha, this was a nice XG synth with some extra gimmicks, like a QS300 mode (gives you access to a huge sound library). I built a MIDI + PSU extension cable for this card some years ago, based on schematics from the Elektor magazine. This extension allows me to use the card without PC. I'm not able to find the (simple schematic) in the net, but this page gives the required informations: http://www.pan.no/ymahauk/html/xg_faq.htm Pin out assignments for DB50XG/conforming to waveblaster specifications: * 24 - left out * 20 - right out * 1,3,5,7,9,11 - digital ground * 15,17,19,21,23,25 - analog ground * 6,10,14 - +5v * 18 - +12v * 22 - -12v * 4 - midi in * 8 - midi out [/code] So, you need a PSU which delivers +5V and +/- 12V There are a lot of ground pins, two audio outputs and finally the MIDI In/Out pair, which can be handled like the MIDI In/Out of the MBHP_CORE module (6N138 optocoupler circuit at MIDI In) Best Regards, Thorsten.
