gillesdeshays
    525
Everything posted by gillesdeshays
  1. gillesdeshays
    Line 6 FBV4
    essayes de capter les chips qui sont pas loin du connecteur RJ ... pi t'et" kon trouvera ce que c est .... mais t as la doc du Pod ? ils disent koa dedans a propos de ce connecteur ?
  2. gillesdeshays
    Line 6 FBV4
    Pilo: Obligé ! pseudo: U99N et toi ? Skuzé on pollu le topic mais on s'en fout on est modérateur ! ;D
  3. gillesdeshays
    Line 6 FBV4
    si t as pas trop peur .. ouvres ton POD ! et mattes un peu dedans !...... sinon t es allé sur audiofanzine.com pour la doc du pod ?
  4. Transfert de compte OK . Paypal préféré ... 8)
  5. here is some 24*36 LCD switch ..... kind a button with LCD integrated ..... :o PDF link : - DATASHEET - - PROG MANUAL - ..... So fun ! 8)
  6. aucun soucis ! 8) j'envoi (Ã vos frais bien sur ... ) dans toute la CEE (donc la ou il n y pas de frontiere avec la France .....; ;)
  7. alors .......... encodeur ou potentiometre ?
  8. un truc comme ca ?
  9. ah ok .. tu commences juste a y penser en fait ... ok .. alors pour resumer , tu peux faire plus de 128 controlleurs ! pour les details techniques on verra plus tard ... ( toutes les infos sur ucapps.de ) tu veux quoi comme controlleurs? Faders ? Potentiometres ? Encodeurs ?
  10. je precise que cette reference et un encodeur de touché "souple" .. sans crans ...
  11. le niveau des 100 est donc dépassé ... allez les gars ! on arrive aux 250 et ca baisse encore ! ;)
  12. salut ! c'est clairement le problème que j'ai rencontré sur ma nouvelle MB ... j'ai 61 encodeurs soit 122 entrées DIN + une quarantaine de boutons = 160 entrées DIN necessaires ..... sur 128 max ! solution : 2 COREs ! Apres pour savoir comment les chainer il faut savoir quelle est ta config ... .... a toi !
  13. evenif it's in French , take a look to : http://www.interface-z.com/produits/com05_hf.htm try to "babelfish" it .....http://babelfish.altavista.com/
  14. extremly clear ! ;D mmmmmmmmm.......... i'm waiting for the parts ... and i prefer to check if all will works perfectly ...... because i will have few days ( hours ...? :'( ) to repeat my live set ... For now i cannot see how i use the SFB " FF 08 41 " to switch between banks on the main core and also in the same time on the slave core .... I follow my quest ..... ;) PS: may you can change the midibox64e_sfb_table.txt @ FF 08 41 line, using "par and odd" rather than "first and second" ?
  15. ok .. I'll use 2 cores with MB64e .... just one question : in the "midibox64e_sfb_table.txt", there's : So, the 2 firsts or any encoder ?
  16. check this link http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midibox64.gif this is just an example of the possibility of the MBHP....
  17. "Hey ! MIOS ! One coffee please !" ;D
  18. i must "definitivly" use 2 core ... but .. let me explain ...I work like this : i use Reason i make several 14:2 mixer i want to "switch between layers" as i do with my MB16+ ( the 4 select switch = 16 layers ) I.E .. i'm using "layer 1" which control the main mixer I switch to "layer 2" which control the Drum mixer ( another midi assignment ) the i switch to "layer 3" which control the Synth mixer ... etc ..etc ... I really don't know how mios can : 1 - switch between layer ? ( bankstick ??) 2 - Switch layer on 2 core in the same time...
  19. ok thanks ! and for the DIN problem ? I think 128 ( 4 x Din ) is the max inputs .... no ?
  20. and .. i made the panel with Fdesigner .. do you think 2.5mm is enough for a such panel ? (500mm*350mm)
  21. here is my design for my new MB ... Original size : 500mm/350mm My problem is : 61 encoders + 43 buttons = more than 128 DIN ..... Must i use another core ? If yes, i want to use it as i use my MB16+, i mean with "layers" ... my first layer command my first mixer in Reason, and if i switch (with the 4 switches on the MB16+) to the second layer, it controls the second mixer ... But i don't know ow it works with MIOS .... :-[
  22. mmmmmmmmmmmm ..... interessant !!! Un petit report avec des photos pour bientot alors ! ;)
  23. For the first Box ......... what a box ! ;D Nice works ! How tall is the box ? Cyril ....? a new french midiboxer ?
  24. I always thought that's a hard ( too hard ) DIY project ... About price ... commercial will be always cheaper .... About quality ... there's a big work in the PCBs and the chip choice ..!!! I don't want to make you abandon the project .. but it seems to be too much effort for a commercial solution that you can find anywhere ... Theres so much different mixer out now ... :-/
