42 -
Everything posted by TraiZor
Het heeft met de verbindingen en de omgeving te maken. Toen ik de MB64 op een kartonnen plaat had gebouwd (prototype), werkte deze uitstekend. Ook de sequencer werkte leuk. Alleen toen ik hem in een kast monteerde (alluminium plaat), deed hij het niet zo goed meer. Mijn spullen heb ik bij Reichelt bestelt in duitsland. Prima spul. Kostte iets van 120 euro voor alles bij elkaar. Mijn doel was van de midibox om de RS7000 aan te sturen om een leuke liveset in elkaar te draaien (hihi). 4 knoppen per track.. niet verkeerd. Ooit komt het er eens van! illogik> check je pm. Grtz, TraiZor
Hoi! Zijn er mensen die een midibox gebouwd hebben die na wat jaartjes stofhappen nog steeds betrouwbaar en dus bruikbaar zijn? Zelf ben ik een midibox project gestart, en hij is bijna af.. maar nooit afgemaakt. De pots jitterden en ik raakte de motivatie kwijt.. Greetz, TraiZor
Ja, er zit inderdaad 1 moer bij, maar je hebt er 2 nodig om ze op de frontplaat te schroeven ;) anders steekt er een centimeter schroefdraad boven de frontplaat uit, en dat vond ik niet mooi.
2 cores? lijkt me wat ingewikkeld om te implementeren. Je kunt de ouwe firmware gebruiken (0.34) waarin beide functies zaten, maar de MB64SEQ firmware ondersteunt ook de plain midicontroller functies.. alleen niet zo uitgebreid met snap/paralax modes, maar dat gebruik ik toch niet.
Ja, de 240V geeft aan hoeveel spanning je er _maximaal_ op kunt zetten zonder dat ze smelten ;)
Mag ik er even op wijzen dat je het niet bij het rechte eind hebt? De lichtsterkte (felheid) wordt namelijk alleen bepaald door de spanning & stroom. De spanning is constant, dus de stroomsterkte moet je varieren. Dit doe je door de voorschakelweerstand te veranderen. Als je andere LEDS gaat kopen zullen ze even fel branden omdat je er evenveel stroom doorheen gaat jassen als je dezelfde voorschakelweerstand gebruikt. En over die stroomkosten: reken maar uit, P=U*I met I in miliamperes.. Ik denk dat je vaatwasser wel iets meer verbruikt ;) Daar hoef je je niet druk om te maken. En ik gebruik zelf 4 drukknoppen die ik ergens op zolder had gevonden.. maar wel hele goeie! ;D
er zijn naar mijn weten geen goedkopere leveranciers in NL, daarom heb ik ook in Duitsland besteld. Klein probleempje was alleen dat ik extra moeren moest kopen voor de potmeters op de frontplaat te schroeven. Nou, die extra moeren kosten dus evenveel per stuk als een hele potmeter in Duitsland bij Display!! Maar ja, ik had geen keus. Nou heb ik wel mooie zilveren moertjes ;)
Let wel dat je bij deze drukknoppen een soort van constructie moet maken om een printplaat onder de frontplaat moet lijmen, wat dus problemen kan geven met evt. debuggen. Er zitten op deze drukknoppen geen moertjes ofzo dus je kan ze niet zo even in de frontplaat schroeven. Ik heb dus gekozen voor drukknoppen die dat wel kunnen. En over de blauwe LEDjes: het maakt volgens mij niets uit van welk merk je die pakt. De helderheid kan je gemakklijk regelen met de voorschakelweerstand in het circuit ;)
I'm looking for a hardware synth which I can control completely with the MB16E, so I need to know which synth sends a snapshot of all of its parameters on command, and is this supported by the MB16E? As far as I have seen only reaktor supports this, but that's software. What about the access virus, is this one suitable for me?
Hi, I use the midibox with my Rm1x, but I came to the conclusion that when I select a track, all the incoming data will be applied for the selected track, and not on all midi channels. This occurs when RecMode is selected at Echo Back (second page, utility). When choosing Thrue at Echo Back, the midibox works fine on every channel (each knob will change the cutoff for each channel, for example). But at this mode, all the notes played at the midi keyboard (chained behind the midibox) will apply to a fixed channel, and not to the selected channel! I want 16 knobs of the midibox control the cutoff of each channel, and I want the keyboard to play the voice of the selected track. Any work-arounds for this? Regards, TraiZor
nope. project ligt al 4 weken stil ofzo want ik heb 'm nou helemaal af op een kartonnen plaat maar nou wil ik een kast gaan bouwen maar ik weet nog niet of ik de sequencer erbij wil hebben want met sequencer is ie veel groter en ik hou toch ook wel van een compact doosje waar je ook live mee kan optreden.. keuzes.. dus ik weet niet wanneer ie helemaal af is, maar functioneel werkt ie perfect!
Hey, Where have the old schematics of the midibox64 gone? There's only a link to the new MBHP schematics. I find the old schematics more practical (3 pages instead of 12 or something) I want to know the connection from the EPROM to the PIC on the old firmware. Thanks, TraiZor
Alright, I've made a song entirely with the Rm1x. I didn't use the Midibox though, but I just want to let you hear something of me ;D www.multiscreen.net/muziek/TraiZor%20-%20U-16.mp3
vmidibox64 update : copy and paste + app settings
TraiZor replied to serge's topic in MIDIbox Tools & MIOS Studio
Hey, I also like a clean interface, but shortcuts don't fit into a user friendly interface. Maybe a popupmenu with all the functions which are now shortcuts? T -
Alright :) keep us informed!
Hi Serge, Thanks for making the changes. About the copy and paste: nice option :) what about a make-settings-for-row option, thus that each knob of the row has the same controller (with min/max etc), but an increased midi channel for wach column? it does save the midi in and out, indeed, but it doesn't initialize well: the buttons request sysex dump and send sysex are disabled on startup. Good to hear there is progress in this program :) TraiZor. -
Yes! It worked! ;D I had forgotten another wire.. 8) Now it seems to be stable. It didn't jitter for a few minutes, so I think that it's jitter-proof now :) Thank you, Thorsten! ;D
Hi Thorsten, I have checked these notes step by step and found this: - input voltage is 8,6V, should be fine. (btw, i've attached a colling plate on the 7805) - I've made an extra wire to make the power supply starlike. - I checked these voltages and these are 0V. However, the jittering doesn't stop :-/ I can reduce the cable length, but I don't like that option. Is there an option with placing little caps on the pots or something? And what about a metal/wooden casing? Regards, TraiZor
Maybe an idea: remembering the chosen midi in and out port. Writing in an ini file or windows register :)
about note 2: the note-hanging does NOT occur on stopping the sequence with snapshot, but does occur (most of the time) on leaving the sequencer menu with Exit to the mainmenu with these settings: mode independent (I don't think this is relevant) high bpm (140+) high gatelength (4, not 5 because then it also will hang (see above)) and then leaving sequencer menu.. you can easily reset the rm1x with going to song mode and then back to pattern mode. btw, I still use the 0.34a version, does that matter?
about note 1: I use independent mode LM 1111 PM 1111 length 16 bpm 140 gatetime: with 4, everything alright. but with 5, notes keep hanging. I'll search further for a reproduction of the earlier mentioned notes.
I will email the photo to you.
Sounds nice ;D And.. Is it true that I can emulate combined mode with independent mode?
