pilo
Frequent Writer-
1,093 -
4
Everything posted by pilo
hehe, si jamais tu passe commande, je pourrai participer? parceque je sais pas c eque je lui ai fait à ce balthasar mais bon... Thorsten a eu du mal aussi a commander chez lui, ila du l'appeller 3 fois et ca commande à mis 2 mois.. grrrr j'ai pas encore de foto de ma lc, et pour cause, elle est étalé sur mon bureau (en fait y'a que 6 switchs, 1 encodeurs, 2 faders...), j'attends la face avant (j'ai la plaque d'alu prete a etre percée!), donc des knob pour les switchs... :)
I agree... can't we have more than 11 led for the led ring?
pardon? ;D
HEEENNNN si tu peux faire ca.... je suis comme un dingue!!! (je préceise que j'ai TOUT poue fdinir ma LC sauf c maudis capchons pour switch des chez albs... et je trouve rien ailleur qui aille... mais alors rien du tout! et il me les faut pour percer la face avant!!!)
MIDIbox of the week (Mini MIDIbox SID of Trapstate)
pilo replied to TK.'s topic in MIDIbox of the Week
OUAW! beautiful! and I like the name ;) WHat did you use to make the front panel graphic?? -
it works (mmm some problem but sound out hehe!!) THANKS!
I can already display the value (in db, between -95.5 a,d + 31.5 corresponding to the byte value store in CHANNEL_GAIN_*), but as I "rewrote" the output function, I though the error came from here... it's smd package, hard to unsolder one pin... I think I can do it (and I hope!!!!lol)
mmm I though I made an error in the output ;) But yeah it's a great idea ;) I just start with pic programming (and with MIOS it's a lot of fun!!) BUT I just reallized I put the /mute output low... and so it mute the chip... how stupid I am!!!! let me try it again! thanks!
je vais tenter le coup de me faire passer pour une "grosse" boite pour voir... ils m'ont répondu plein de fois, sauf pour la commande... tsss quel sérieux!!!!
aaah!! :) ben ca fait plaisir à entendre!! moi aussi je cherche des boutons sympa... y'a chez www.albs.de mais ils ne me repondent plus depuis ke j'ai passé commande.... :(
I try to send value to the TI chip pga4311, it works like the aout module so I only change the aout.inc file... And it doesn't work (the pga4311 seems to be in mute mode, it doesn't received the right value). here's the code : #define PGA_LAT_CS LATC ; The chip select pin CS# #define PGA_TRIS_CS TRISC ; is connected to Port C.5 #define PGA_PIN_CS 5 ; (CANNOT be shared with other outputs!) ; #define PGA_LAT_DIN LATC ; The data input pin DIN #define PGA_TRIS_DIN TRISC ; is connected to Port C.4 #define PGA_PIN_DIN 4 ; (can be shared with other outputs) ; #define PGA_LAT_SCLK LATD ; The shift clock input pin SCLK #define PGA_TRIS_SCLK TRISD ; is connected to Port D.3 #define PGA_PIN_SCLK 3 ; (can be shared with other outputs) ; ; Number of connected MAX525 ; #define PGA_NUMBER_OF_CHANNEL 4 ; either PGA2310, PGA2311 or PGA4311 ; ; -> makes 8 Channel ; ; ========================================================================== ; ; Copyright (C) 2003 Thorsten Klose (Thorsten.Klose@gmx.de) ; ; ========================================================================== ; ; This file is part of an MIOS example application ; ; This application is free software; you can redistribute it and/or modify ; it under the terms of the GNU General Public License as published by ; the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or ; (at your option) any later version. ; ; This application is distributed in the hope that it will be useful, ; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of ; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the ; GNU General Public License for more details. ; ; You should have received a copy of the GNU General Public License ; along with this application; if not, write to the Free Software ; Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA ; ; ========================================================================== PGA_Init ;; enable pin drivers bcf PGA_TRIS_CS, PGA_PIN_CS bcf PGA_TRIS_DIN, PGA_PIN_DIN bcf PGA_TRIS_SCLK, PGA_PIN_SCLK ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; FUNCTION: PGA_SEND_GAIN ;; DESCRIPTION: This function set for all channel (CHANNEL_GAIN_0 to CHANNEL_GAIN_7) ;; IN: o gain value in CHANNEL_GAIN_0 to CHANNEL_GAIN_7 ;; OUT: - ;; USES: BSR --- PGA_SR contains unknown values after the load procedure ;; -------------------------------------------------------------------------- PGA_SEND_GAIN IRQ_DISABLE ; disable interrupts ;; (for the case that interrupt driven pins are used) bcf PGA_LAT_CS, PGA_PIN_CS ; activate chip select bcf PGA_LAT_SCLK, PGA_PIN_SCLK ; clear clock movlw PGA_NUMBER_OF_CHANNEL-1 ; init outer loop counter movwf PGA_SR_CTR PGA_LoadSR_OuterLoop clrf PGA_SR_BIT_CTR ; clear inner loop counter ;; pointer = current pga channel lfsr FSR0, CHANNEL_GAIN_0 movlw PGA_NUMBER_OF_CHANNEL subfwb PGA_SR_CTR, W addwf FSR0L, F movff INDF0, PGA_SR PGA_LoadSR_Value PGA_LoadSR_Value_Loop bcf PGA_LAT_DIN, PGA_PIN_DIN ; set DIN depending on current MSB btfsc PGA_SR, 7 bsf PGA_LAT_DIN, PGA_PIN_DIN rlf PGA_SR, F ; start to shift the 8-bit value bsf PGA_LAT_SCLK, PGA_PIN_SCLK ; rising clock edge nop bcf PGA_LAT_SCLK, PGA_PIN_SCLK ; falling clock edge incf PGA_SR_BIT_CTR, F ; loop 8 times btfsc PGA_SR_BIT_CTR, 3 rgoto PGA_LoadSR_Value_Loop PGA_LoadSR_Next ;; loop until last register reached decf PGA_SR_CTR, F bc PGA_LoadSR_OuterLoop bsf PGA_LAT_CS, PGA_PIN_CS ; deactivate chip select IRQ_ENABLE ; enable interrupts again return thanks!
they were waiting for mios v1.5 ;) they could use it as it is realease under gpl...
bon... je viens de recevoir leur mail et voila : mm bref ca fait vraiment plus chère... je comprends pas le 9.9euro de ebay... mais enfin... du coup je suis plus intéréssé, meme si ca reste de très bon prix! (chez albs.de par 40 un fader pièces coute 20euroTTC). n'hésiter pas à contacter le vendeur si vous etes intéréssé, j'ai son email, et il est aussi sur la page ebay. Vous pouvez leur écrire en francais, mais ne faites pas de phrases trop compliqué ;)
oui je veux bien m'occuper de la commande ;) bon par contre je suis entrain de me demander coment je vais avancer les sous... c'est que ca fait une sacré somme ;D mais c telement une bonne occase!!!!! oui il faut 2 core et 2 module MF. les moteurs sont alimenté non par le core mais par une alim qui est sur le module MF, je pense pas que ca consome beaucoup... je vous tiens au courant de tout ca ;) j'attends encore un peu que tout le monde voit ce message ;)
oué hésitez pas a ce prix sérieux... je me demande si j'en prends pas 16 aussi!! (une midibox a 24 faders ca serait sympa :))
here : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12078&item=3071708966 ;)
hehehe ;D ca fait envie en effet!!!!
je viens de recevoir une réponse, et ils ont 3300 pièces en stocks :) donc je pense que c une bonne occasion!!! héhé!!
bon sur ebay y'a un gars ki vends des alps motorisé à 9.99 euros! je l'ai contacté pour savoir combien il en avait à vendre. http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12078&item=3071708966 je suis intérréssé, car mes alps n'ont pas le touch sensor, mais je laisse la priorité aux autres personnes. Donc si vous etes intéréssé faites vous connaitre! on peut peut etre groupé la commande et faire descendre le prix! voila! ;)
héhé j'utilise la meme méthode pour faire les typon avec de l'huile ca marche plutot bien et c'est très très économique!!! ;)
mm tu peux flasher avec plusieur truc... moi j'ai une insoleuse, très pratique, mais je sais u'il y a d'autre source lumineuse qui peuvent marcher... j'ai jamais essayer autre chose, il faudrai trouver un site sur le net ou ils en parlent. le soleil c'est peut etre un peu leger, mais une lampe un peu puissante ca devrait le faire. Mais le gros problème pour insoler est la qualité du typon et faire que celui ci soit bien plaqué contre l'époxy... avec mon insoleuse y'a une pompe qui fait du vide, et donc plaque très très fort le typon, sinon faut bricoler un système. :-/
y'a un -12V sur celle de Thorsten? mais oui si tu as n'importe qu'elle tension négative (inférieur à -2v disons) c Ok pour les lcd de BGmicro ;) C'est pour la tension de contraste, donc y'a pas de consomation ou presqu, donc -12V ca marche! Je vais essayer avec une alim de PC, une AT, paceke ca ferai des alim pas chère avec un tas de tension! si tu as une référence d'alim n'hésite pas a me la donner je pourrai te dire si c Ok si tu as un doute! ;)
héhé j'utilise en ce moment une alim à découpage justement (mais les lcds fonctionnait avec un transfo "classique" avant). Ben si ca peut marcher, pas avec celle que thorsten propose, mais avec une +5V/-5V/+12V ca devrait se trouver je pense! je regarde sur google ;) pour le 9eme fader... ben c pas l'alim le problèmen c'est qu'il te faut obligatoirement un 2eme core... moi je vais en mettre que 8...
