Nomical
207 -
Everything posted by Nomical
Kijk hier eens en hier en hier en hier ook nog ;D
Kijk, hierdoor raakte ik in die andere topic ook in de war. ;D Ik kan hier ook niks over terugvinden. Gewoon uitproberen denk ik. Alleen de ID's van de SID apps aanpassen en kijken wat het resultaat is. Vervolgens de ID's in MIOS zelf ook identiek maken aan de SID apps waar ze bijhoren en weer kijken wat het resultaat is. In principe lijkt het me logisch dat ze overeen moeten stemmen met de SID ID's. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat alle cores samen één MIOS vormen, maar dat lijkt me onwaarschijnlijker. Het lijkt erop dat je allebei de methodes kan gebruiken en die met sysex via Midi-OX lijkt me sneller en eenvoudiger.
Ja, is hetzelfde.
Had ik het de tweede keer mooi dus toch fout! ::) (en in eerste instantie goed ;D ) Met z'n allen komen we er wel! Mooi man, zo'n forum... ;D
Ik vertel alleen maar wat ik hier en daar opgepikt heb via het forum wat uiteraard verkeerd geinterpreteerd zou kunnen zijn. Ik heb zelf nog niks met ID's hoeven doen. Ik heb net even gekeken op de ucapps site. De Bootstraploader wordt niet veranderd als ik het correct begrepen heb. En voor zover ik begrepen heb is er geen MIOS asm file direct beschikbaar, maar moet je ID's veranderen m.b.v. een Perl script dat erbij zit in de MIOS zipfile. In de zipfile zit trouwens wel een Perl script om de MIOS.syx file om te zetten naar asm. Maar je moet dus wel de ID's veranderen in MIOS zelf, wat betreft de MIOS applicatie kan ik niks zeggen. Wat voor OS gebruik je, want voor XP is er een goede guide op het forum ergens. Kijk hier maar eens!. De rest is volgens mij gedocumenteerd op de ucapps site. De USB module stuurt toch gewoon Midi I/O aan van de core? Dus dat is de standaard manier van uploaden via Midi lijkt mij. Als je module herkent wordt, lijkt het me geen probleem om te uploaden naar de PIC. Succes ermee!
Blijven proberen, het is best leuk! Ik ben ook net begonnen met Eagle te leren begrijpen, ik gebruikte eerst LayoPCB. Ik kan je aanraden om de manual en een tutorial een beetje door te bladeren terwijl je bezig bent met ontwerpen. Deze site geeft ook wel een simpele uitleg die fijn is om de basic funties te begrijpen. Maar je hebt uiteindelijk toch ook de manual nodig, aangezien deze veel diepgaander is. Pak er bv ook verschillende files van TK bij zodat je een referentie/voorbeeld hebt om na te werken. En je kan ook copy & paste gebruiken om stukken te copieren die je zelf ook nodig hebt. Maar ik dacht dat copy & paste naar andere boards niet moglijk was in de Lite version van Eagle. Ik heb een license key gedownload van internet zodat hij unlocked tot de pro version... ::) (Go and buy the software if you like it! ;D ) Ikzelf ben eerst met een shematic bezig in Eagle. Door de shematic te maken kan je efficienter werken. Als die helemaal correct is dan kan je vanuit daar een board genereren waar alle componenten op staan met al de juiste verbindingen. Het ziet er alleen uit als een warboel dan. Vervolgens kan je de autorouter gebruiken en moet je daarna met de hand veranderingen aanbrengen aangezien de meeste autorouters crap zijn. Succes!
I don't know anything about motorfaders or touch sencors, but i've watched all those topics go by on the forum and this question has been posted more than once. Here's just an idea..... Aren't there any motorfaders of which the point where you attach the fader knob is connected to some extra pin? If so, wouldn't it be possible to buy/make a knob that leads/conducts elektricity/signals? Because if you would touch the knob (without moving the fader ofcourse) you would for instance shorten the pin of the knob to ground which causes a certain action or function to execute.
Ik dacht dat jij een 7-segments display wou aansturen via IIC. Dat IIC gedeelte klopt niet dus.... ;D
Ik zei toch dat je het wellicht kon vertellen! ;D Ik zei dat omdat jij, dacht ik, al met die IIC taal bezig was in je MIOS applicatie en ik daarom dacht dat je al wel wat gevorderder was dan de rest. Zie hier het resultaat. ;D
1 pot is voor contrast inderdaad, de ander is voor de backlighting.
Je moet de ID's veranderen in de .asm file met behulp van MPlab en deze converteren naar een nieuwe .hex applicatie file (niet MIOS, voor zover ik begrepen heb verander je nooit iets aan MIOS). Deze laadt je ook via midi. Bootstrap loader wordt inderdaad via JDM in PIC gebrand/geflashed. MIOS en MIOS applicatie gewoon via midi. En je overschrijft niet die registers waar de bootstrap loader in zit. Waarom weet ik niet, dat gaat veel te diep voor mij. Het maakt me eigenlijk ook niet uit, zolang het maar correct functioneerd. ;D Stuur een pm naar TK als ie terug is of plaats gewoon ergens anders op het forum nogmaals deze vraag, want ik neem aan dat TK niet de enige is die die vraag kan beantwoorden. Op Driftz misschien na, is er denk ik niemand op het Nederlandse gedeelte die die vraag kan beantwoorden. ;D
Ik heb mijn pcb's ook van Mike's shop. In principe kan je alle onderdelen ook bij Reichelt bestellen. Dan weet je ook zeker dat je dezelfde onderdelen hebt die TK heeft gebruikt. Desondanks heb ik zelf wat onderdelen bij locale elektronica winkels gekocht. Om een voorbeeld te geven, de DIP sockets die ik van Reichelt ontving (die dus ook op de bestellijst van TK vermeld stonden) hadden vierkante/rechthoekige pins. Ik heb zelf sockets gekocht die ronde pins hadden, op aanraden van een maat van me die al lang met elektronica bezig was. De reden is dat de ronde pins beter in de gaatjes vallen, het zijn betere kwaliteit sockets en schijnbaar vloeit soldeer beter over ronde pins. Je bent wel duurder uit dan bij elektronica winkels, dus probeer zoveel mogelijk bij Reichelt te bestellen. Ik had echt een grote zak onderdelen voor weinig geld. Dingen zoals buttons en knoppen voor op buttons/encoders/pots staan soms wel/niet vermeld, maar al deze 'externe dingen' zul je toch zelf willen kopen aan de hand van hoe je je design eruit wil laten zien.
Wouldn't it be nice to make one (or more) library file for Eagle which contains all parts that anyone has ever modified or created from scratch by themselves? Put it on the portal for anyone to download. Maybe in Linux and Windows formats if the library isn't OS independent. Maybe there could be an Eagle section on the portal giving links and txt to the software, files, troubleshooting and tutorials in one section.
Che heeft trouwens ook een JDM, die volgens mij ook getest is. Ik heb hem alleen al een hele tijd niet meer op het forum of op MSN gezien, dus volgens mij is ie druk bezig met iets of zo. PM/Email hem anders ff.
http://www.midibox.org/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=troubleshooting;action=display;num=1065249859
Hoi, Ik heb wel een JDM programmer, maar ik heb nog steeds niet mijn core afgesoldeerd. Ik heb wel al geprobeerd om data te programmeren in een PIC, de bootstrap loader, maar ik heb nog niet kunnen controleren of hij ook werkt. Volgens IC-Prog zou alles goed moeten zijn, aangezien hij geen fouten aangaf. Ik heb dus ook maar niet gereageerd op deze topic. Maar mocht je nu echt de gok willen wagen, dan pm me maar ff voor mn adres of zo en dan kan ik ze wel voor je programmeren. Het verstandigste is inderdaad om hem zelf te bouwen, dan ben je ook niet van anderen afhankelijk als je eens een keer iets, als test bv, wil branden in je PIC.
Ik bouw er zelf geen, dus ik kan het fout hebben. ;D Voor zover ik begrepen heb stop je er dezelfde firmware in. Maar... Van de Ucapps site, SID Step B: Er staat nog meer info, dus check de sectie over Step B en Step C voor de SID. Succes.
Will any application that has been written for the MIOS platform by operational in the NG platform, since you said that NG = MIOS (+ additions)? Or do some changes have to be made to make it compatible? You said this would be the final controller that's supported by your side? What does that mean? After the NG project you're planning a very big vacation and others will take over your work? ;D
4x20 = Blauw/Witte letters 2x20 = Blauw/Witte letters 2x16 = Groen/Zwarte letters
Ja, ik heb al mijn lcd's al. Ga je bestellen? Ik heb de mijne via een inkoopactie op Laupro. Best aan te raden hoor, werd netjes bezorgd.
Midi Device ID and Midi Transmit Channel is not the same. There is only one midi device id for every device, but there is a possibility for every device (that's capable ofcourse) of transmitting and recieving over 16 different channels or combinations of two or more when you configure things properly. And yes, it's possible to assign midi channels to buttons, but that has been explained already. ;D
Die Lazertran methode werkt schijnbaar echt heel goed, je kan er hele mooie dingen mee maken. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee, maar ben er wel in geinteresseerd. Ik denk ook dat dit waarschijnlijk de beste optie is. Sommige lijnen en kleuren kun je al door Schaeffer laten doen, maar al het ingewikkelde gebeuren moet je zelf voor zorgen. Ik heb nog nooit gehoord van een bedrijfje waar je als particulier je al bewerkte frontpanel kan laten bewerken met kleuren ed. Hoogstens als je hem door hun ook laat snijden ed, maar dat is vrij duur hier. Je kan altijd zelf nog lekker gaan vingerverven of zo... ;D
Tja, is moeilijk om te zeggen wat ik prefereer. Het lijkt me sowieso een gevoelskwestie. Ik denk dat ik ze allebei wel goed kan gebruiken, alhoewel ik binnekort alleen non-detented types heb. Kijk, om mooie vloeiende bewegingen te maken zou ik non-detented gebruiken. Maar voor menu controls zou ik eerder detented pakken. Als je bv een kleine schaalverdeling (min waarde naar max waarde) gebruikt voor je encoders, dan kan het handiger zijn om met kliks/stapjes deze waardes te kiezen. Plus de positie is heel precies, altijd één klik verder. Met non-detented types kun je zeg maar met je encoder een positie kiezen die bij een detented type tussen 2 kliks in kan vallen, een positie die dus niet mogelijk is met detented types. In sommige gevallen is dit handig/vereist, soms kan het ook irritant zijn en soms maakt het helemaal niks uit. Je moet dus voor jezelf goed beslissen wat je wil. Er zijn nog meer topics over encoder gebruik. Misschien staan daar meer en betere voorbeelden van detented vs non-detented encoders in. Gewoon de search functie bovenaan de pagina gebruiken. Succes ermee ;D
Yep, met en zonder klikjes. Uiteraard non-detented voor geen klikjes ;D De stapgrootte is instelbaar via MIOS en de MIOS applicatie en het aantal stappen is 24.
It seems to me this is a joke, because of the way the txt has been written in the expansion pack section. Like controlling the lights of the WTC.
