seppoman
Frequent Writer-
1,065 -
Everything posted by seppoman
Ein Taster macht immer wenn er gedrückt wird, eine Verbindung zwischen dem jeweiligen Anschluß (d) und Vs (d.h. Masse/Ground). Vs kannst Du wie im PDF irgendwo zentral herholen oder z.B. jeweils Vierergruppen von Tastern mit dem jeweiligen Vs-Pin des J verbinden. Welche Taste an welchem Pin angeschlossen wird, kannst Du Dir selbst aussuchen, das kann man dann in der Firmware konfigurieren. Manche Firmwares haben aber eine Standard-Konfiguration. Das weiterzudiskutieren macht aber eigentlich erst Sinn, sobald Du dir etwas genauer überlegt hast, für was Du den Controller benutzen willst, d.h. auch, welche Firmware überhaupt auf die Box kommt. Weitere Fragen wären wohl in Deinem Thread besser aufgehoben, weil das inzwischen nichts mehr mit dem Verkaufsangebot zu tun hat :) Seppoman
Sorry ;D :-*
Hi, Du solltest Dir auf jeden Fall erstmal überlegen, welche Programme Du damit steuern willst. Fader sind hauptsächlich für HD-Recording/Sequenzerprogramme oder DJ-Tools sinnvoll. Zum Editieren von Soft-Synths etc. würde ich evtl. sogar eher Encoder als Potis nehmen. Ob und wieviele Taster hängt genauso vom Einsatzzweck ab. Ein DIN brauchst Du in jedem Fall für die Menü-Navigation etc. ein BankStick wird zum Speichern von Setups usw. benutzt, hat mit Midi nichts zu tun. Über USB brauchst Du Dir erstmal keine Gedanken machen. Das "alte" USB Modul ist ein 2x2 USB Midi Interface - es ist billiger und einfacher, sich gleich z.B. ein M-Audio MidiSport Uno/Duo zu kaufen. Damit hängt man den Controller dann einfach per Midi an den Rechner. Das "neue" USB PIC Modul liegt momentan auf Eis, da die geeigneten PICs leider noch Bugs haben - abgesehen davon wird ein direkter USB-Anschluß auch bisher von keiner Applikation unterstützt. Das LTC-Modul ist eine Alternative für Leute, die kein Midi-Interface am Rechner haben. Damit kannst Du die Kiste an den seriellen Port des PCs anschließen. Die nötigen Treiber für PC machen aber auch manchen Leuten Ärger bei der Installation. Seppoman
Ich antworte mal stellvertretend: Äußerst unwahrscheinlich - TubeTom war im Januar (!) das letzte Mal online, er hätte es wohl damals ggf. nochmal angepriesen. Ansonsten wollte er per eMail kontaktiert werden. Es macht wenig Sinn, solche alten Themen im Forum nochmal hochzubringen... 32. Das ist aber alles ausführlich auf den jeweiligen uCapps bzw. Wiki-Seiten beschrieben. Du solltest Dich auf jeden Fall erstmal etwas selbst einlesen - auch wenn man nicht so gut Englisch kann, findet man sowas z.B. durch Ansehen von http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4_32buttons.pdf raus. Seppoman
Aber nicht hier - dafür gibt es die Rubrik "Deutsch". English: If you can´t speak English, please post your questions in the German forum - in the last months there were a few topics being hijacked into German in the international forum sections. I find that kind of impolite. Seppoman
Compiler zum hex-files erzeugen (Assembler), I/Os für MB SID ändern
seppoman replied to banneduser's topic in Deutsch
Sehr hübsch, Gratulation :) mehr Knöppe als bei meiner - in die 1541 II paßt aber auch mehr rein. Viele Grüße, Seppoman -
Which one are you using? If you have built "mbhp_sid_c64_psu.pdf", you´re right that as long as you take the walkthrough word by word, it is not possible to apply power to the SID module without connecting it partially to the core - after all it gets the common ground for both 14V and 5V from the core. So you´ll additionaly have to connect the ground to the SID module to measure the 9/12 V. Anyway, I would just take the core and the sid, both without ICs, and connect just everything power-related to both and measure both 5V and 9/12 V in one step. Seppoman
The good thing of some card types is that they use standard serial interface types. Parallel ATA would be possible (I´ve seen some MP3 player projects that use HDs) but uses a lot of port lines. PATA has the advantage of the old and slow compatibility modes, but for SATA you´d surely need extremely fast timings. Anyway, except for Video or WAV streaming, I don´t see the need for hard drives anymore. In the meantime you can get 1 GB SD cards for around 20 Euros. They are small, cheap, mechanically reliable and have a simple interface - and 1 or 2 GB is sooo HUGE compared to a BankStick, so I doubt it´s really worth the effort to develop a HD interface. some links for inspiration: http://www.mikrocontroller.net/articles/Projekt_Mr.MIDI_-_Midi_Rekorder_mit_MMC/SD-Karte(german) http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd(german) http://www.roland-riegel.de/sd-reader/ Seppoman
Hi Stryd, the VFDs from MRE are Hitachi-compatible anyway (and I suppose your PLEDs are also compatible), so there won´t be any display-specific programming necessary. But a 2x2x20 driver for Hitachi displays sounds nice :) Seppoman
Hi, meanwhile quite a number of people have downloaded the driver, so I wonder if anyone besides me has managed to use this driver or modify it for other displays. Seppoman
Hi Michael, I don´t want to discourage you, but I see problems: 1. "Consumer level" officially is -10 dBV, that´s around 0.3 V. So even if your device can handle 1.3 V, with this voltage there might already be a lot of distortion and I wouldn´t go much higher at all not to damage the device. If this was the only problem, you could use a voltage divider ("volume pot") to bring the voltage down to e.g. 0...0.5V and use a rail-to-rail OpAmp set to 10x amplification and driven from the 0..5V supply from the core to bring it up again. 2. all wireless systems (also digital ones) use some kind of compander system to increase SNR, so especially with a cheap consumer device you can´t be sure the signal is the same after transmission. It could be more or less compressed afterwards. 3. It´s an audio system, this usually means that the input will be DC-decoupled. So for values from a sensor that change slowly or even not at all for some time, the output will probably go down to zero. All this makes it really difficult. Esp. the DC issue can possibly only be solved by e.g. AM or FM modulating some kind of carrier frequency and decoding it again afterwards. It would probably be easier and provide more reliable values if you´d try to develop a way to transmit the values digitally. Here´s one suggestion: If speed is not too important you could e.g. make up a coding scheme where a PIC sends short 5kHz pulses representing the bits. e.g. 5 ms Pause for "block separation", start bit, two bits sensor number for 4 sensors, 7 bits data value, stop bit. The bits being 2 ms (on/off state) and 1 ms gap inbetween. With these times, you´d need around 35 ms to transmit one value. At 5kHz, 1ms is 5 periods, so this might be a good value to detect the bits reliably. You can try using 10kHz and shorter times to increase speed depending on signal quality and on how much processing time is left. To get clean TTL pulses to decode, have a look here: http://www.picbasic.org/articles/ultrasonic/ultrasonic_experiments.pdf. This is a very good basic article about ultrasonic range finding. I used the described cirquit for my experiments and it works really well. In the receiver cirquit you find an analog comparator that is used to generate only high/low pulses to detect with a µC. You can leave out the OpAmp stage, only the comparator is useful to be independent of signal level. I´d say, this way using your existing device might be possible. But if it´s not only sporting spirit to do it Yourself and you value your spare time with at least 1-2 Euros/hour, it might be cheaper and provide a better (faster) solution to simply buy the M-Audio system. Seppoman
Hi all, just wanted to drop a short note that I´ve made some progress and it could be worthwhile to revisit the blog page :) Seppoman 8)
Hallo, mal ein bischen selber im Forum und auf uCApps suchen hilft ungemein ;) http://www.ucapps.de/midibox_seq_v3_wishlist.html http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=7204.0 http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=7301.0 Wegen in Tastatur einbauen: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=2608.0 das wird allerdings mit 64 Tasten UND 64 LEDs wohl ziemlich eng werden - evtl. Taster mit eingebauten LEDs? Seppoman
Thanks guys for all your comments :) right now the project is a little bit stalled because I was away for vacation for one week (and had a really nice micro MB user meeting with Mr AudioCommander :) ) and this week also doesn´t look too promising - I´ll keep you posted about updates :) Seppoman
Here´s the link to Gyraf´s DIY MixBus clone. It is said to come really close to the original soundwise and looks quite easy to build: http://www.gyraf.dk/gy_pd/ssl/ssl.htm Gyraf has some other nice clones, too. The most famous is the Urei 1176 clone. If I had 48 hours a day, I would build both. But one day the time will come... ;) Seppoman
http://www.reichelt.de is VERY cheap with MIDI cables. e.g. "AVK 121" is 2m MIDI - 0.67 €. They have various cheap audio adapters and cables. The only problem is that they have a minimum order of 150 € for international orders. Seppoman
Hi, I´ve started a build blog in the Wiki about my new project - it´s a telephone with integrated MB FM and vocoder :) http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=apparat_20_construction_blog Seppoman
A more recent thread about Mrs Parker: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=7159.0 Seppoman
Hi Dr, just a small correction - the TPICs are sink drivers. That means they don´t "put out" any voltage, they just "take in" up to 50 V. If you want to switch anything with them, you´ll have to apply a common positive voltage to the objects (e.g. relais) and then the TPIC can switch on/off a connection to ground. Another comment: It´s nice that Sparkfun decided to sell these ICs. But there are a number of other distributors for these ICs and the manufacturer (TI) has a very generous free sampling program - I got 5 ICs for free. Seppoman
Hi, Aus der MBFM-Anleitung: Wenn Du mal alle Drehknöpfe nur auf der Drum und Patch-Seite des Editors durchzählst, kann man abschätzen, daß man locker über 100 Encoder montieren müßte, um alle Parameter bedienen zu können. Meine MBFM hat noch keine Matrix und VPOTs, deshalb kann ich noch nicht sagen, ob ich dieses System richtig gut finde. Besser als nur übers Menü wird es sicher sein. Jedoch ist FM-Synthese sowieso nicht so "Schrauber"-geeignet wie subtraktive Synthese - es gibt glaube ich nur wenige Leute auf der Welt, die FM so drauf haben, daß sie bei jedem Parameter genau wissen was klanglich passiert, wenn man ihn ändert. Abseits von Envelopes gibt es manche Parameter, die sowieso harte Soundänderungen bewirken und deshalb eher live nicht verändert werden. Auf jeden Fall ist ein Riesen-Poti/Encoder-Brett softwareseitig nicht vorgesehen. Performance- und speichermäßig ist der PIC bei der MBFM sowieso ziemlich an der Grenze, also wäre es sicher schwierig bis unmöglich, das selbst "nachzurüsten". Ich würde es mir jedenfalls nicht zutrauen, obwohl ich schon mal ein paar MIOS-Änderungen programmiert habe. Also nimm die MBFM am besten so wie sie ist und vertraue Thorsten, daß er sich das schon lang genug überlegt hat. Seppoman
BTW, there´s also a TPIC6A595 version that can sink up to 350 mA/Pin continuous. Seppoman
Hallo, natürlich ist es möglich, die MBFM auch komplett ohne Computer zu bedienen. guckst Du hier: http://www.ucapps.de/midibox_fm_manual.html Wegen Encodern/Potis: Du mußt Encoder nehmen. Aber was ist daran teuer? die MBFM hat insgesamt 5 Encoder. Du mußt ja sowieso Platinen bestellen. Wenn Du das bei SmashTV machst, dann kannst Du dir einfach die Encoder mitbestellen, er verkauft welche von Bourns für 1$/Stück. Ich persönlich finde allerdings die ALPS STEC16B Encoder besser, die bekommt man z.B. bei Schuricht oder Bürklin für gut 2 Euro/Stück. Für ordentliche Potis zahlt man auch nicht unter 1 Euro, was ist also das Problem? Selbst wenn Du die ALPS nimmst, zahlst Du vielleicht 5 Euro mehr als für 5 Potis... Seppoman
Do what? If you mean the red wires, then No. The photo is an old revision. One of the benefits of the new Smash boards is that you don´t have to solder any bridges anymore. Seppoman
Busy is Busy, Write Strobe is the same as WR# (don´t know if it´s low or high active so if nothing happens you could try to exchange bcf and bsf at the lines concerning WR. Reset? you´ll have to tie this either to GND or 5V. You don´t have a SEL line. This just means you can´t connect more than one display to the same port. You could delete the lines concerning the SEL line out of the driver, or just ignore it. All this is in User_LCD_Data. But anyway, you´ll have to find a data sheet to learn about the special commands of the display. Without it you´ll have a hard time finding out how to position the cursor etc. Seppoman
how does microcontroller store midi files?
seppoman replied to ofnicip's topic in MIDIbox Tools & MIOS Studio
Hi, here´s a nice little project (record and play MIDI files from a MMC/SD card): http://www.mikrocontroller.net/articles/Projekt_Mr.MIDI_-_Midi_Rekorder_mit_MMC/SD-Karte Description is in German and it uses an AVR controller, but perhaps it gives you some inspiration. Seppoman
