reboot
    308
Everything posted by reboot
  1. MTE do you have 70 x pk10 ? thank you
  2. Sasha count for me in your project if you start pcb's ;)
  3. Hi Nebula, I'm interested in 4of the 2x40. thank you
  4. je pense aussi que tu y arrivera... tres belle modif en tous cas ;)...dans un boitier vhs?
  5. salut opkod, ton idee est bonne mais je te conseillerai de faire "comme les autres" ça te coutera peut etre moins cher ...excuse :-X pour te donner un exemple j'ai payé le panneau de la machine de wilba 40e je crois alors que le panneau que j'ai fait faire chez fpd "le vieux modele" m'a couté 160e avec la surface de controle complete tu fais bien plus que le mode tb avec un sid en mode tb et le deuxieme avec autre chose etc en plus si tu as contruit le maximum tu peux tjs ajouter un sid quand tu en as un alors que si tu construit le minimum... ou peut etre avec ton design, remplacer les bouttons sous l'ecran par des encoders et avoir des bouttons juste pour les acces directs j'ajouterai que la matrice est tres tres mais alors tres utile et aussi chiante a fabriquer quand on a pas de pcb deja dessinés(en double face!) c'est mon avis :)
  6. i'm ok for 2 x SID8580 if you still have thank you ;)
  7. Wisefire you're right i have to say that the dk80 has 2 voices , the ex 80 has 1 i will post pics of inside if you want. the korg is same architecture but not same mainboard ...
  8. alternate is great ! 2 for me ;)
  9. hello http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230159246661&ssPageName=MERC_VI_RCRX_Pr12_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=230157890620&itemcount=12&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget do you think it will be ok for a 4x sid + cores ? thank you
  10. great work Julien and so useful felicitations ;)
  11. peut etre un peu balaise non ? :-\
  12. hello for me it's the yamaha cs 80 but hard to tune and use, siel dk 80,and for samplers it's ensoniq eps 12 for old school sound and roland s 760 for a super-clean-punchy sound and best filters i have heard .yamaha a 3000 exellent for dirty electronic music i don't like the sampling fonction of triton . the sid by TK will certainly be present in future hits !
  13. hi Sasha i have an idea :-\ to have a progressive light when you turn the pot is it possible to insert between inside panel and pot a platic thin part cut like a half-moon ? ::)
  14. salut je crois (?) que la plupart de tes questions sont liées avec la programmation du pic... en fait le concept permet bcp de choses mais il faut les ecrire donc tu commences a fabriquer ( si j'etais toi) un proto type vraiment pas cher du tout comme ç tu peux bouger la place de tes boutons etc quand tu es bien avec la machine peut etre sur du carton . ensuite tu vois ce que tu veux changer dans le firmware et suprimer ou ajouter du hardware. "5/ est-t-il possible d'avoir plus d'encodeurs (ex 2 lignes de 16 encodeurs, toujours avec un seul affichage, mais 3 layers par lignes encodeurs). Il me semble que ce n'est pas possible, mais dans ce cas, pourquoi une MB64E en est t-elle capable ?" donc ça doit etre possible , ou je me trompe?
  15. hello is it possible to share the same lcd with both synths ? ::) thank you
  16. hi is it ok for 20 ? after cimo , of course :)
  17. hello i have the korg and mods ...i can say it's much far away from the original but not more better in use because sometimes it's like an handicap to have analog pots on every presets... it is possible to make a midibox with encoders of all midi parameters an have a totall recall when a preset is change in midibox ? maybe a stupid question :-X thank you
  18. hello can i have two pcb please? just after cofee,thank you 8) reboot@hotmail.com
  19. i think also that glue it would be better but with the right one...screws is not a solution...? i can ask a friend if he's get a piece of that
  20. bonjour ta demande est déplacée....ça ne se fait pas de vendre un diy et tu le sais...achète un fer a souder !
  21. great! :o what are le 4x3 leds on the right ?
  22. funny and very nice . good taste :)
  23. il y a un seul core maitre id 0,1,2,3 0 pour le maitre
  24. je vais refaire une step c le mois prochain et je suis en phase de dessin pour faire des pcb (un pour chaque partie) je pense que ce sera + facile pour le montage par contre pour la matrix il faudra surement faire un double face
