titan
83 -
Everything posted by titan
Hmm Merkwürdig. Naja um so besser ;D
Hmm mal abwarten was andere sagen , aber ich hatte wirklich genau das gleiche Problem, hast du so keinen Chip mehr? Was heisst denn hier neu kaufen?Es giobt soo viele Leute die ein Ding zu hause auf dem Speicher rumfliegen haben.
Sure no problem, don't forget these are just resistors for the output diodes (bacause the digital output is 5V and thats too much for LED) as More the resistor is precise, as better is it!
Ja sag ich doch, ich dachte erst : Mannomann es klappt aber das Rauschen ist ja 10 mal leiser, bei mir hör ich nur was wenn ich den Vorverstärker schon stark aufdrehe :'( Mit einem anderen klappte es dann.
I think this will be much work to do ;), so why don't you buy an old casio keyboard via eBay for some bucks? greetings
Yeah you can leave this parts on the Modules BUT mount a second big cap and a second or third , thats enough Don't forget that if you use only one voltage regulator for all this one can get very hot so don't forget a passive cooling for it.
Das gleiche hatte ich auch und habe direkt einen anderen Chip reingesteckt und es lief wunderbar, also war bei mir der Chip defekt Also wie gesagt da kam auch sowas wie Rauschen jedesmal wenn ich eine Taste auf dem Keyboard spielte :-[
Das wär eine gute Wahl ;D Naja das Problem bei Spannungsreglern ist das sie die Spannund in Hitze verbrät und der Tiefsetzsteller macht das nicht. Ist so eine Art schnelles an und ausschalten. Naja wenn du ihn berechnest : es muss ja nicht 24->12V sein , könntest ja direkt von den 35V auf 10 oder11 runtersetzen aber 24-12 findest du als Bausätze. (Auch um von 12 auf 24V zu kommen)
Das mit dem Spannungsteiler ist wohl utopisch. Bei Last ist die Spannung ja nicht halbiert ;D Naja ich würde kein zusätzliches trafo nehmen(zuviel Verlust´bei der kleinen Spannung) und auch keinen Spannungregler um die Spannung runterzubekommen , daher würde ich die elektronische Variante wählen: das nennt sich Tiefsetzsteller und den möchte ich hier nicht erklären (musste halt E-Tech studieren wie ich und Thorsten K. ;)) Das sieht also so aus : 35->24 mit Spg Regler 24->12 Tiefsetzsteller 12->8 Spannungsregler Tiefsetzsteller gibts fertig : http://www.bb-elektronik.de/m020_d.html Anders sehe ich da keine einfacherere Lösung (Ausser halt ein externes Netzteil)
Hast du probiert deinen MIDI IN OUT mit einem kabel zu loopen klappt das? Den midi out kannst du ja einzeln testen denn der geburnte pic mit bootstrap loader schickt ja ne sysex message? Wenn ja liegt es an / um den optokoppler..Hast du auch den richtigen?
Hast du mal den Loopback test gemacht? Schau auf der Troubleshooting Seite.ganz unten Hierzu wird der TX/RX kurzgeschlossen und du schickst via MIDI OX einen sysex zB und kriegst den gliechen zurück.Schon probiert?
Tu dois d'abord uniquement envoyer le bootstrap loader dans le pic. Celui-ci envoye un message sysex tt les 2 secondes. Est-ce que ceci marche??
ich hab gar keine Revision auf meinen 8580 stehen, was soll ich tun um 2 "ähnliche" zu finden??? Danke
Well, if i completely remove R6 the lopp back test works correctly. When i plug in the 18F it doesnt work correctly. I was thinking that R6 is just a pull up resistor and the value isnt important?!?!(Digital values) I'm hapy i found a shop where i bought 6N138. Thank for your support.
Hello I've just build my first Core Module, and i cant find the 6N138, thats why i used an HPCL2231 Optocoupler i still have here at home. it's nearly pin compatible, i just had to do a little modofication. The Bootstrap Loader is burned, but i cant load an application correctly. While the Programm is loading he still sends "Request for Upload" SyxString (F0 00 00 7E 40 [device-id] 01 F7). I tried to attach a LED to the optocoupler and it works fine. My midi hardware on PC is OK. When i try to do the loopback test without PIC, the PC sends Sysex but i receive strange messages back like: note off..etc. Is it because 6N138 is a darlington opt.? What can i do? Thanx a lot Titan
Don't use a null modem cable , but change just the socket on your programmer to a male one, i did it and it work without problems! ;)
Peinlich :-[ Hmm ich bin selber kein Logic freak aber liegt wohl an der nicht ganz neuen Version.. ??? Danke Thorsten wir werden es nochmal probieren, sonst kannst du uns ja sicher helfen?! Ist übrigens ein Oxygen 8 das über USB läuft mit einem IBOOK.
I tried it and it doesnt work!!! with the freeware license the pc gives an error!!
Das du die Controller assignen kannst bezweifel ich nicht, aber versuch mal mit einem einfachen midi controller in logic zwei potis gleichzeitig zu drehen :-[ :P
Ich möchte auch nicht aufrufen da massenweise zu bestellen, wenn aber eh hier für die Uni Teile grbaucht werden, bestell ich gleich mit ;)
Ahhh ok, I believed there was an other way to load mios and apps
If you're very newbie why dont you begin with a little box in order to understand the whole system
Klar ist das möglich, nur ein Freund erzählte mir dass du nicht mehr als 1 Parameter gleichzeitig ändern kannst.Sonst kannst du damit jeden X beliebigen Parameter ändern! Gruß
Do you have the version from their site?or a cracked one because you lost your licence? ::)
