pwx
120 -
Everything posted by pwx
2 Minuten später.... ;D Also habe die OSC´s einzeln nacheinander off und on geschaltet ... bei jedem einzelnen das gleiche Problem...... ::) Dann habe ich den SID getauscht..... genau das selbe >:( Scheint also woanders das problem zu liegen ??? aber...... ich hatte das gleiche Problem sogar nicht nur mit diesem SID MODULE, sondern auch mit meinem ersten :o Hat jemand da noch ne Idee? Erbarmt euch unser ;D pwx
Hey Leute! ICH HAB DAS GLEICHE PROBLEM!!! :o Dachte bis gerade eben,.. das sei normal!!! ::) Jetzt werde ich erstmal das mit dem OSC testen,.. ansonsten mal den SID 6581 austauschen ;D Danke! pwx
Hi! Keep in mind that you´ll also need 5V for the core ;)..... greets, pwx
Hi! I haven´t done something like that yet..... :) but... I have similar ideas ;D..... ( no money) So please let us know if you´ve got something like that working... :-* greets, pwx
Hi! Perhaps you can try it without the SID module connected ??? No other idea at the moment,... sorry greets, pwx ::)
I found the diy fx´s at www.tonepad.com ... a few weeks ago.... just cool stuff :o I´ve build three since I found the site and I love them!!! ;D pwx
Hi Jurbo! :) Thanx for that nice comment ;D .... the frontpanel is white,... and the BIG Buttons......, I´ve got BIG Fingers!!! ;D The two blue buttons are CC (green LED) and EDIT (red LED)..... the yellow LED is for the extern Filter IN... Have a nice day, pwx :)
Yupp!! Versuch es einfach.... :) gruss, pwx
... nee, sorry, hab ich nicht :) Aber A und K vertauscht sollte eigentlich nicht dein Display zerstören..... ist ja nur die Stromversorgung von der Backlit-LED..... ;D Ich hatte erst alles nach Plan angeschlossen und trotzdem keine Hintergrund beleuchtung... dann habe ich einfach mal A und K vertauscht...... und seitdem ist alles ok :o gruss, pwx
haste schonmal A und K vertauscht und gecheckt ob´s dann funzt ??? ...und gehe sicher, dass der Trimmer für Luminance nicht ganz runtergedreht ist ;D gruss, pwx
jo, ist normal mit den schwarzen Kästchen solange mios nicht drauf ist.... also ich hatte mein2x20 auch von mike und habe dann auch bei google gesucht und gefunden... gib auchmal DEM 16216 Datasheet ein... sonst frag doch mal Mike, der ist echt ok... gruss, pwx
Hab jetzt nicht nachgeschaut, aber.... es sind ja auf der Unterseite 2 Bypass Caps 100nF dazugekommen,... sind doch bestimmt die, oder ??? gruss, pwx
Hi! Search with google in the www for the data-sheet,.... should be no problem.... just take DEM 16216 an hit enter ;D hope you´ll find it :) Greets, pwx
Komisch.... ??? Check alles billionen mal ;D :-\ Sorry, muss weg,.... Gruss, pwx
Also... ;D Zum SID Modul geht eine "mixed Voltage" (1x9V plus 1x5V)um dann auf die 14V mixed zu kommen.... Und zum Core Modul geht 9V AC, weil bei nur einem SID und nur einem Core der 7805 ja noch auf der Platine sein sollte :) und.... nimm erstmal einfach den 470 uF 25V,.... und natürlich die Diode, Schalter..... :D Bei mir lief das ganz gut 8) Grüsse, pwx
Hi Axel! Ich denke, du solltest dich einfach dran machen.... ;) Soviele Teile sind es ja nun doch nicht... und wenn du ein Multimeter besitzt und die anderen Module zusammenbekommen hast, sollte auch das kein Problem darstellen, oder :) Grüsse, pwx
Hi! PLEASE: read everything at www.uCApps.de again and again....!!!!! Try also this FORUM... After that, your questions should be more closer to this project ;) Greets, pwx
Hi! Check your hardware again ??? Best, pwx ::)
Hi! :) The same happend to me ;D -First, please read everything at www.uCApps.de about MBSID and the single Modules you´ll need to make your MBSID ( Core, Sid, ..... and the other stuff.....) -You have to decide what you want..... Complete CS or........... 8) After that, your questions,...... become more, hm .... closer to the Project.... :) Greets, pwx
Hi! I had similar problems with my first core module.... I think the first important to build is the complete psu shematics(www.uCApps.de) and connect the core to this like shown... After that, check all voltages again.... If there is still no 5V at the sockets (do not install the PIC before!!!!!!!)..... check your soldering again and again and again and...... Perhaps it would help to buy a new core pcb and stuff it again ( soldering is learning by doing ;) When I bought my second core pcb and suffed it again, the most problems where solved...... hope this helps ;D 8) ??? best regards, pwx
Hi! Ask Mike for the datasheet (he´s really ok)........ or search at google,.... I had a display from Mike (2x20) and found the datasheet easily with google in the www..... Good luck!! pwx ;)
Sorry, but ??? ::) have u read the documentation at www.uCApps.de ??? perhaps I don´t understand what u mean pwx
Hi! When I built my first sid ( just one core with one sid 6581 and lcd with six buttons and an encoder!!!!), I used a normal psu with 15V DC 1A.... 7805 at the core was very hot, but with a heatsink, it was ok. you can also use an AC psu.... If you find a c-64 psu in future, it will no problem to replace the first one. ;D hope this helps ;) pwx
Hi!! Habe leider keine Ahnung ob das geht,.... aber coole Sache!!! :o ::) pwx
