the operator
89 -
Everything posted by the operator
Quand je parle de gate, je voulais dire noise gate, en effet. Dans mon cas (alimentation du commodore 64 adaptée et entrée audio reliée à la masse), je n'ai pas de buzz même quand l'application SID est lancée, ce n'est qu'à partir du moment où une note est jouée.
En principe cela fonctionne avec du 5V mais sur mon SH-2 cela ne suffit pas. Le montage amplificateur m'a permis d'augmenter cette tension, je l'ai montée à 6V pour que cela fonctionne avec ce synthétiseur mais je ne m'amuserai pas à aller au-delà .
J'ai même monté la tension du gate à 6V environ, cela fonctionne parfaitement avec mon SH-2. Si cela intéresse quelqu'un, faîtes-moi signe et j'enverrai le schéma par la poste ;).
J'ai un gros buzz aussi, ça gâche le plaisir. En fait le buzz n'apparaît que lorsque une note est jouée, au démarrage de la machine il n'y en a pas. Cela vaudrait-il le coup d'installer un gate avant la sortie audio?
Qu'est-ce que tu nous prépares comme machine Bill?
Xarolium, je te posterai le schéma demain ;). J'ai utilisé un transformateur 220V -> 2 fois 12V avec une puissance de 3,5 VA qui alimente à la fois le module CORE et le module AOUT.
J'ai fait le montage "amplificateur", pour élever la tension du gate à 5,6V. Je suis prêt à faire un schéma mais je n'ai pas de software pour les schémas électriques. Je crois que c'est une bonne idée de partager la modification.
Maintenant ça fonctionne parfaitement, merci moxi ;).
J'ai utilisé une alimentation beaucoup plus simple (il n'y a pas de diode et seulement deux régulateurs 7812 et 7912). Par contre je n'ai aucun soft pour le dessiner ni de scanner pour numériser une version manuscrite. Je te propose de me laisser ton adresse postale sur ma messagerie électronique.
A quoi servent les diodes qui sont parallèles aux régulateurs?
Je vais tenter le montage "amplificateur", merci pour les liens.
En fait le gate du SH-2 fonctionne à partir de 5,6V (depuis mon multimètre) alors que le gate de ma midibox CV crache 4,9V. Y-a-t-il un moyen d'élever légèrement la tension du gate de la midibox CV?
En fait j'ai deux PICs avec le MIOS et l'application SID (pour une midibox bi-SID). Ils ont tous les deux l'ID00 :P. Pour modifier l'ID de l'un des deux j'ai tenté d'envoyer F0 00 00 7E 46 00 0D 03 00 01 F7 (pour passer l'ID 00 à 01) mais cela ne fonctionne pas.
Une fois le MIOS et l'application chargés, peut modifier le device number?
J'ai essayé de modifier la polarité mais rien à faire. D'ailleurs il est précisé dans le manuel du SH-2, polarité positive. Je n'ai pas essayé de piloter le SH-2 depuis le MS-10, je ne suis sûr que cela fonctionne car les caractéristiques sont différentes : MS-10 -> polarité inversée, Hz/V alors que SH-2 -> polarité positive, V/Oct.
Non parce j'ai mis à jour un autre PIC avec les même dispositif. C'est possible car je voulais installer le MIOS V1.9 + l'application SID "esclave" avec l'ID 01.
bill, Désole mais je n'ai pas de programmateur. C'est toi qui m'avais bootstraploadé 3 PICs, deux fonctionnent et l'autre part en sucette :-\, celui qui est à l'origine de ce post. J'ai demandé à moxi de m'en brûler d'autres, au fait merci moxi ;).
Depuis MIOS Studio, lorsque j'essaie d'uploader une application j'obtiens le message suivant : Received unexpected MIOS SysEx message = 00007E400001F7 expected = 00007E4001
Je ne comprends pas ce qui se passe car j'ai procédé de la même manière pour 2 PICs et l'un d'entre eux affiche "MIOS V1.9 etc..." puis l'écran reste figé sur "Bootloader is up-to-date". J'ai bien le SYSEX "F0 00 00 7E 40 00 01 F7" au démarrage mais pas moyen d'uploader une application?
Cela fonctionne parfaitement avec un MS-10. J'ai pensé à recalibré pour passer du Hz/V au V/Oct!!!
Je vais vérifier à nouveau mais je ne crois pas.
Je suis sûr de ma mesure concernant le gate output du SH-2, c'est même un peu plus de 13V!!! Je l'ai mesuré car je n'arrive pas à faire fonctionner la midibox CV. Dans le manuel du SH-2, les câblages avec les séquenceurs de l'époque montrent un retour à la fois du CV et du gate comme ci-dessous? SEQUENCEUR SH-2 output CV -> input CV output gate -> input gate input CV <- output CV input gate <- output gate
Je souhaite piloter un SH-2 avec ma midibox CV mais cela ne fonctionne pas. J'ai mesuré le Gate output du synthé et c'est du 13V contre 5V pour le gate output de la Midibox CV. Est-il possible de modifier cette tension sur la midibox CV?
So, does MAX525B work?
