280 -
Everything posted by sonicwarrior
Wenn Du noch andere Bauteile brauchst, könnte ich das ja zentral machen und wieder ne Schweizer-Hilfssendung verschicken. ;) Meine Mail-Adresse haste ja. ;D
Ich hab's heut morgen eingeworfen. Per Schnecken-Oldschool-Überweisung dauert's halt leider was. Aber ich traue dem Online-Banking nich. :-X
Sammelbestellung THAT 2180B / 2181A (gelaufen)
sonicwarrior replied to sonicwarrior's topic in Deutsch
Ok, Deadline wurde vorverlegt, da keine Meldungen mehr kamen. D.h. es geht nix mehr. Hier hat ja auch keiner bestellen wollen. Edit: Es gibt eine neue Sammelbestellung im Fleamarket: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=7337.0 (Deadline: 22. September) -
Gibt's auch noch Leute, die mitmachen wollen, statt nur zu labern? :P Bei den 2180B sind wir mittlerweile bei über 60 Stück und bei den 2181A bei über 25 Stück. Daneben werden noch That 340P bestellt (definitiv, momentaner Preis ohne MwSt und Versand: 4,95 Euro pro Stück). Bei den That 300 würde einer gerne 15 Stück nehmen, allerdings müssen insgesamt mindestens 25 Stück zusammen kommen. -
Das sind VCAs mit exponentialer Gain-Kontrolle. Mehr Info hier: http://www.thatcorp.com/2180desc.html http://www.thatcorp.com/2181desc.html Braucht man z.B. für den Dual VCA von Papareil Synth Labs. Oder den Gyraf Nachbau vom SSL-Kompressor. Oder für eigene Designs. ;D -
Hallo, in einem anderen Forum starten wir gerade eine Sammelbestellung mit folgenden THAT-Chips 2180B (Pre-Trimmed) 2181A Preise sind (in Euro, ohne Mehrwertsteuer, Verpackung/Porto): 2181A 6.51 2180B 4.12 Sind Preise für 25 Stück, da sollten wir eigentlich drüber kommen, d.h. es wird wahrscheinlich günstiger. Von den 2180B nehme ich allein 20 Stück. Deadline steht noch nicht fest. Bitte nur bei definitivem Kaufwunsch und entsprechender momentaner Geldflüssigkeit posten mit gewünschtem Typ (von den beiden gelisteten) und Stückzahl und Standort, falls nicht Deutschland. Verteilung für Deutschland mache ich. Ggf. schicke ich auch in andere Länder, die höheren Versandkosten müsst Ihr natürlich zahlen! Versand erfolgt per Einwurfeinschreiben (kostet 3,05 Euro nach Deutschland, wenn ich genug (gebrauchte) Versandtaschen habe, ansonsten muss ich noch welche zusätzlich kaufen, das geht natürlich noch drauf, günstige Quellen dürfen gerne genant werden). Folgende zusätzliche Versandkosten werden gleichmäßig aufgeteilt: Vom Versender zum Sammel-Organisator. Vom Sammel-Organisator zu mir. Wieviel das dann letztendlich wird, weiss ich nicht, sollte allerdings nicht allzusehr ins Gewicht fallen, hängt dann natürlich auch von der Anzahl der bestellten VCAs ab. Edit: Hab jetzt ne Deadline bekommen: Bis nächste Woche Freitag (4.8.).
Ok, now I'm relieved. ;) Ok, now I think I got it. But in my eyes it's a bit confusing and will definitely delay usable results. Well, I don't have the skill to program the code nor do I have the time to learn it. :-[ So I'm dependent on what other people will program. I can only help out by suggesting UIs and later by writing a user manual or WIKI entry or so. Do you mean additional AOUTs for each DOUT (= trigger out) or AOUTs instead of DOUTs? The basis TR-like sequencer would have 1 row with 16 steps I think. But nobody really said my design is shit. I don't think that I've found a more complicated basis so easily. ??? Ok, DrDude. :P
Ok, this is were we need a project leader who decides where to go. :) So I'm not allowed to edit the wiki page? :-X It makes sense: You can e.g. set the maximum steps to 15, 31 and as the greatest (at least) value: 32. Now clear? ;D Well the problem I see here: Would this work with analog trigger outputs? With roll yes, but flam works with velocity, doesn't it? ???
Ah, nice joke. :P Although: Would make much less sense than a selection with the buttons of the row because an encoder doesn't show the actual value. :P So we should introduce enoders with a 16 LED ring around them. ;D
Well, let's see what the others say. As I will not program this because of missing knowledge (I can only program simple Java stuff) a programmer should give a comment about that. From the UI side I would suggest the following: 1. In the source code you can set the maximal tracks shown parallel. (= the number of rows you want to have in your machine) 2. 2-track would be default 3. In a design with more than 2-Tracks in parallel the button should be labelled different, e.g. "Multi-Track-Select" and you select the tracks by first pressing this button, then the tracks you want to select by using the first 16-step row and then again the button. If more than the maximum tracks are selected only the first ones until the maximum value will be used. Edit: Some might ask why to use only the first row for the track selection. Reason: With the 16 LEDs for the "selected track(s)" I cannot neither display tracks that are selected doubled nor a specific order of the tracks. E.g. track 5 on row 1, track 1 on row 2, in my design track 1 would be on row 1 and track 5 on row 2 and the "selected track(s)" LEDs of both track 1 and 5 would be active. I think this is still better than to show the selections only in the display. But an additional dedicated display page may help to clear things. 4. In 32-step-mode the maximum tracks is cut into halves. So if you have the 8-track solution you can select 4 tracks there showing all 4 32 steps fully. 5. Because of that I think it makes sense to allow only multiples of 2 as value for the maximum parallel tracks: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 There is still a problem: How do I select a track for the edit functions (currently: copy, paste, clear)? That's also something I have currently not considered in my UI design. :-[ And: What's with a 64-step mode? ;D Edit2: I have made some smaller changes (Separate encoders for Tempo/Data, added MIDI button, only one button for Play/Pause) and found a solution for "How do I select a track for the edit functions (currently: copy, paste, clear)?": With "Select track". Man why didn't I get this earlier? ;D
Well, in my eyes there are some points that speaks against such a solution: 1. Money (showing 8 tracks [with how many steps?] would require 8 x 16 LEDs and buttons in a 16 step solution, in a SDS-6-like solution still 24 buttons and 8 x16 LEDs would be needed) 2. Space (I would prefer a relatively compact solution) 3. Do you really want to solder sooo many LEDs (and buttons)? 4. I think the SDS-6 and Schaltwerk confuse with showing so much tracks at once. 5. Monome costs 500 US $ (That would be 1000 US $ alone for 8 x 16 tracks) -> No solution and even more confusing than the SDS-6 or Schaltwerk. Edit: In my UI design suggestion you can select 2 tracks for the two rows in 16 step mode: Press "2-Trk" and then select 2 tracks (the lower one would be in row and the greater one in row 2). I think that's a nice compromise.
Ok, here is v1 of my UI design suggestion: Ready for comments now. ;D I hope I didn't forget a feature. Should work without a description, else my design is shit. I changed the following: - 16 instrument (trigger) tracks + Accent to - 16 instrument (trigger tracks) Why? I recognized that the TR-808 has had only 12 tracks and 17 tracks are stupid to select. ;) Every track could be accent, so we don't need a dedicated accent track. - At least one programmable analog trigger out to - One trigger out for each track (= 16 trigger outs) Is anyone against this changes? (If not I will change this also in the wiki page) I think there are two groups here by now: 1. Wanting a TR like sequencer with trigger outs for creating x0x-clones without the MIDI timing problems. 2. Wanting a TR like sequencer for their MIDI synths (e.g. Novation DrumStation) Each group has different focusses. Personally I think that the original MIDIbox SEQ is better suited for group 2 because of extended features like velocity, etc. which would be complexer to create for analog machines (velocity would need 1 CV out for every track!!! Remember how expensive the AOUT is? :P Or how much work the AOUT_LC? ;) )
On my Mac (commandline) I got the following error message: tar -xvf hd44780.tar lcdps/ lcdps/LCDH____.AFM tar: Skipping to next header tar: Archive contains obsolescent base-64 headers tar: Read 8425 bytes from hd44780.tar tar: Error exit delayed from previous errors ???
That would be cool! Of course, but as I have to simulate a real life UI and not software: The keyboard keys are not helpful. But I've already started to draw in Open Office.
Well, Flash costs too much and Dynamic HTML IMO is too complicated for prototyping. And as you can't press two buttons at the same time with a mouse it is not appropriate. :P I think it's easier to draw an image with the UI and do the rest as explaining text. I'll try to do that image with Open Office as it doesn't need to be as beautiful as a final front panel design. ;)
I meant the interface logic. 8) I wouldn't call Java that simple and it's not really a RAD language. In the Schaeffer Designer you can only set holes and engraved things. I think it's easier to write it on a paper. ;)
Does anyone know a good freeware program (Mac OS X 1.3.9 / Linux / Win32) with which you can design a UI?
Wenn ich mich nicht verzählt habe, müssten noch 26 über sein. Nehme dann definitiv 5. Bin eh ein kleiner Sammler. ;D
IMO Bigsby had previously patented/trademarked or sth. like that the name "vibrato".
Naja, Du hättest vielleicht mal die Fragen beantworten sollen. ;)
We're talking about a TR-style sequencer. For sequencing real drums you should IMHO use software like FXPansion BFD and also a software sequencer. That gives you more control about things like "groove quantize" etc. .
Perhaps we should set up a vote for 32 step button solution (with the half being smaller ones). In modern music styles 32 steps per bar are very important. That's why I think it should be possible to directly edit them and not via chaining.
Features: - 16 trigger tracks (I think this is what you call "voices") + Accent, this would allow to do a fully featured TR-808 clone (which had 16 instruments) - Shuffle - For the resolution I think 96 ppq would be OK. - At least 32 steps per bar as maximum - Editing while playing - Syncable via MIDI Sync (Master or Slave) Interface: - A dedicated tempo poti - At least 16 buttons with LEDs for the Steps, I would personally prefer a solution with 32 buttons: 16 bigger ones and 16 small ones so that the machine wouldn't be blown up to much in size. It would be the first machine with direct access to 32 steps. With a shift button the step buttons could be used to select the track/instrument/voice or however you like to call it. - Patterns could be selected also with the step buttons and another shift button - Transport buttons: Stop, Pause/Play That would be the base.
What's with the MulletRhythm project? http://www.mulletronic.com/diy/mr9090/ It is also PIC-based and it looks like the developer could need some help (last new from 30.3.2006). Also Open Source but has IMO nothing to do with the MIDIbox stuff.
