474 -
4
Everything posted by Marxon
OK i might have known it... :blush: Thanks for clarification.
Ok thank you ilmenator! Does it make a difference if i connect the optocuppler Pin 6 to 5V instead of 3,3V and if i use a 5,6k instead of a 4,7k resistor like in older schematics?
Hi again! I have another question about the STM32F4 midi in/out: How do i connect external midi devices? Can I use this circuit? Best regards Marxon
Bingo! Das sind genau die Daten, die bei einem Dump laut Manual gesendet werden sollen. Somit lässt sich dein Controller deutlich einfacher realisieren.
OFFTOPIC Mich würde mal ein Log des Midi Ein- und Ausgangs vom Octatrak interessieren wenn er eine CC61 Meldung erhält. Könntest du das evtl mal mit MidiOX oder so protokollieren? Mfg Marxon
Hi Tonquader und willkommen im Forum! Da ich leider keinen Octatrak besitze, habe ich fix das Manual überflogen. Dein Problem mit dem Send Request kann ich auch nicht nachvollziehen. Wie du schon meintest, sollte dabei der Oktatrak die aktuellen Controllerwerte senden um externe Controller zu aktualisieren. Wenn aber der Oktatrak die externen Werte übernimmt würde es ja bedeuten, dass er den Abhol-CC sendet (laut MIDI Chart kann er das nicht) und dein BCR und BCF dazu veranlasst ihre Werte senden :blink: Dein Preset Vorhaben wäre zwar auch kein Problem für eine Midibox, optimal wär aber schon die Send Request Variante. Mfg Marxon
Kpete's answer is more sophisticated, now i am embarassed by my one which seems to be wrong. Sorry for that. Sometimes i am too rash :)
Hi borfo, yes the 6N137 should work. I would try it with a 10k instead a 1k pull up resistor. It is connected between pin 6 and VCC. (R18 and R23). Best regards Marxon
Hi again! I found a way to order samples: Just register at ******* There you can get a **** email adress for free. After this create an microchip.com accout with this email adress and you can order free samples. Best regards Marxon EDIT Ilmenator you are right! Due your concerns i dont make this public
Hi, since microchip does only accept buisness or university emails for ordering samples, i like to know if somebody knows a valid email provider? In the past i used the email from internet provider but now i have a new one... :( Best regards Marxon
Ok thats what i thought first, too. Yes of course, you can do it this way. Best regards Marxon
Two SR and eight LEDs? Now i am confused... :huh:
Non 10/20 segment bars seem to be rare. I only found red 8 segment bars on ebay.. http://www.ebay.com/itm/5pcs-10x20mm-16-Pin-DIP-8-Segment-Red-LED-Bar-Digital-Tube-Replacements-/231132246488?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35d08e31d8 But they have common annode.
Hi Chris, Why buying 20 segment bars? If you own a "multi tool" or a good saw it is less work then you think. To get my four 26 segmet bars I simply used two green 10 segmet led bars, then i cutted yellow 10 segment bars into 4 segment parts and red 10 segment bars into 2 segment parts. But i am sure any bar will work. Do you have a datasheet? Best regards Marxon
Hi Midiboxers, after soldering, i noticed that i had bought logarithmic instead of linear potentiometers :( But maybe someone needs them. They are 10k Ohm and have a detended center. 5 pots = 2€ Best regards Marxon
Hi Thorsten! ...the fourth one :wink: But it´s Ok! You work very much on your awesome MIDIbox project anyway! Best regards Marxon
Guten Morgen Thorsten! Ja du hast Recht. Das fiel mir auch auf, je mehr ich mich mit meiner Idee auseinander setzte :tongue: Ich hatte das Netz zwar schon mehrmals nach "Midi Looper" durchforstet aber auf den Midirex bin ich nicht gestoßen... Ist zwar nicht von dir, scheint aber trotzdem ein Interessantes Projekt zu sein. Danke für den Tip! Nur was fang ich jetzt mit meinem LPC Board an? Eventuell probier ich mich an der MIDIBox FM 2.0 von Sauraen... Oder hast du ein neues Projekt in Planung? :D Viele Grüße Marxon
Hi TK, you implemented a lot new CCs for the Bassline, Drum and Multi Engine. Did you also find a solution for the current instrument thing? Best regards Marxon
Weis niemand Rat? :sad:
You have to configure event_ain events. You can find all options at the end of .ngc part in the NG Manual.
Hi eptheca, Yes, you can connect up to 8 poti directly at port J5a/b on the core module. Yes, you can route and merge messages with the MidiboxNG routing capabilities. Best regards Marxon
Hallo Midiboxer! Ich habe vor meine MidiboxNG mit dem MidiboxSeq zu erweitern um kurze NG Aktionen aufzuzeichnen und bei Bedarf wiederzugeben. So eine Art Midi-Looper. Ich würde ja gerne den SEQ V4 Lite dafür nutzen, dieser hat aber nur 2 Sequenzen... Der große Bruder bietet dagegen effektiv 4 da sich Pattern nur Gruppenweise wechseln lassen. Das ganze soll in etwa so ablaufen: 1) Taste "R" aktiviert den Record Modus 2) Mittels dem Encoder "L" wird die Länge der Aufnahme eingestellt 3) Die Tasten 1, 2, 3 und 4 (entsprechen 4 verschiedene Sequenzen) starten die Aufnahme. Nachdem die zuvor eingestellete Länge erreicht ist, wechselt der Track automatisch in den Play Modus und gibt das Aufgenommene wieder. Erneutes betätigen stoppt den Track. Nun ist das erste Problem was es zu lösen gilt, dass es "nur" ein globales Play/Stop gibt, sich also die Tracks nicht einzeln starten und stoppen lassen. Hat evtl jemand eine Idee wie man das realisieren könnte? Vielen Dank für Ideen schon mal im vorraus! Gruß Marxon
Hi Paru01, wenn es dir nur darum geht, schnell alle deine LEDs zu testen, könntest du auch die dout_enc Testapplication nutzen. Damit kannst du deine LEDs mittels einem Encoder "durchscrollen" Mfg Marxon
