ranger930
114 -
Everything posted by ranger930
Moin, da ich bislang nicht die Zeit hatte mir einen Mixer mit Motor-getriebenen- Fadern anzuschauen, würde ich gerne wissen, wie das " Feeling ist ". ( MTE weis bestimmt schon, was ich vorhabe ! ) ( zwei schöne motorfader, die beim init des controllers, oder bei gesendeten Befehlen an den "start" gehen ). @Hendrik: Hast Du schon Erfahrungen damit? Ich benutze derzeit " Alps" Fader von Conrad, sind wirklich gut. Mfg ranger930
hi, here are some new pictures of my not really finished controller, last weekend we have had a big party with my controller, without any problems over 12 hours ! and i hope, i can build two jog wheels like a technics turntable very soon ! best regards to all midi boxers and to tk and his beautiful idea , " the best midi diy project site i have ever seen " ranger930
Moin, echt cool Deine Arbeit, ich darf doch den code später übernehmen , oder ? Du arbeitest ja mit einem Riemen vom jog zum encoder, hat man damit eine bessere Auflösung oder hast Du das nur wegen der Mechanik gemacht ? MfG ranger930 ps.: mein controller ist bis auf die jogs vom proggen her zu 99.8 % fertig, habe in drei Wochen auch eine Party mit 'ner geilen Anlage , 50 Leute und 1000 Watt Dynacord prozzesorgesteuerte PA, die Scheiben müssen schließlich raus ! , oder ?
Moin, bei Conrad gibt es für die dort angebotenen Fader auch PDF- Doku's mit Maßangaben, oder bei alps.com mal schauen, dort auch ! MfG ranger930
MIDIbox of the Week (MIDIbox SID - 303 of MTE)
ranger930 replied to MTE's topic in MIDIbox of the Week
Moin, gut gemacht ! Ich dachte bislang immer , dass TK Midiboxen of the week benennt ? ist aber ja nicht so wichtig, Hauptsache viele User sind am " machen " MfG ranger930 -
Moin, die Frontplatte ist von Schaeffer ( 171 € ) alu exoxiert 3,5mm, dafür ist Sie aber super genau, Jog Wheel will ich mir aus Alu fräsen lassen und mit einem Alps encoder versehen, fehlt noch die Beschriftung, dort möchte ich eine dedruckte Folie benutzen, dann werden auch gleich die Senkkopfschrauben in der Frontplatte verdeckt, Netzteil wird extern sein, alle fader und die beiden encoder, sowie das datawheel sind von Alps, taster von elv, alle Platinen, bis auf das core selbstgemacht mit der toner- methode. MfG ranger930
Moin zusammen und ein frohes neues Jahr, ich habe weiter an meinem Controller gearbeitet und bin guter Dinge bald fertig zu werden. Mit dem letzten Update von NI soll es ja endlich möglich sein auch LED's anzusteuern, hab's noch nicht probiert, aber meinen Controller entsprechend dimensioniert. Hier einige Bilder: Ihr dürft gerne kommentieren ! MfG ranger930 sorry, i forgot to wrote in english ! Die Jog wheels fehlen noch ! LED's auf 2ter Platine, wie ein sandwich.
Moin, guenstig bei ...bay ! MfG ranger930
Also, Du hast es so gemacht, oder ? ich habe heute nach 3mm led's bei ebay gesucht, mit dem Stichwort " DUO LED ", dort gibt es rot /blau 3mm led duo mit folgendem Text: Die DUO LED hat einen Minuspol (Kathode) welcher über einen Vorwiderstand (470 bzw. 510 Ohm) an die Masse gelegt wird. Die beiden Pluspole werden dann über einen "Schalter" direkt an 12V angeschlossen. Je nach dem welcher Pluspol auf 12V geschalten wird, leuchtet die LED rot bzw. blau. Oder Sie mischen die Farben. Ich weis nicht genau, wie diese Duo Led's aufgebaut sind und will nicht meine Led's zerstören, Oder ist es egal ? MfG ranger930 Ps: habe mein Frontpanel bei Schaeffer bestellt und stelle gerade neue PCB's mit der Tonertransfermethode her, geht echt super, 0,8 mm Leiterbahnen kommt gut raus, mein Tip, nach dem aufbügeln und entfernen des Papiers 5 min im Ofen bei 200 Grad backen, dann wird die Schicht wirklich kratzfest !
Moin, mal' ne kurze Frage: wie habt Ihr eure DUO LED's angeschlossen ? 1. den Strombegrenzungswiderstand an den gemeinsamen Anschluss oder 2. die Strombegrenzungswiderstände einzeln, also 2 Stk, frohes Fest und einen guten Rutsch ! MfG ranger930
ich meinte 128 OUTPUT's , danke für die Info ! MfG ranger930
Hi MTE, ich habe aber schon einige fertige Platinen mit SUB D Steckern neu gezeichnet und möchte diese einfach in Reihe schalten, kann ich so auch bis zu 128 DOUT bekommen ? MfG ranger930
Moin, kurze Frage: wieviele LED's sind unter C möglich, hab mal als Antwort 128 DOUT bekommen. MfG ranger930 @MTE cooles Video !
Moin, einfach nur hübsch anzuschaun. @mte, low current les's reduzieren den stomverbrauch, ich glaub um ca. faktor 8. midi out mit traktor, was geht ab ? mein projekt wartet noch auf diese feature, grüsse ranger930
i found this changelog on the ni forum: Traktor DJ Studio 3.2 Changelog ...... ...... - New: Lighting backlit controller buttons via MIDI ...... ....... ranger930
hi, traktor 3.2 is out ! a demo version too, does anyboby knows something about midi out with trakto 3.2, i found nothing on ni forum . and what about torq ? midi out ? greetz ranger930
Also, Platinen erzeugen mit Layout- Programm ( z.B.: Eagle ), danach sind die Rastermaße bekannt, jetzt könnte man mit Corel eine Frontplattenbeschriftung zeichnen, dann exportieren und in FPD über HPGL einfügen, ich möchte aber erst eine Frontplatte im FPD erzeugen und dann nach Corel exportieren, jeder hat halt seine eigene Arbeitsweise ! der Vorteil wäre eine genaue Frontplatte im Corel Draw. MfG ranger930
Moin, es gibt für den Frontplattendesigner einen Exportfilter, dieser gibt wohl die im FPD gezeichnete Frontplatte als DXF aus. Wenn man jetzt Corel Draw benutzt, könnte man sehr einfach und genau Beschriftung im Corel zeichnen und diese wieder im FPD als HPGL importieren. MfG ranger930
Moin, habe gerade mit Fa. Schaeffer telefoniert. Der Exportfilter für deren Frontplattenprogramm kostet 98 €. Ziemlich heftig, finde ich. Normalerweise erwarte ich diesen kostenlos dabei. Nur so zur Info ! MfG ranger930
Moin MTE, darüber habe ich auch schon nachgedacht, quasi eine Anschlussmöglichkeit mehr, aber wäre es nicht auch ausreichend einen Reset- Taster auf der Rückseite anzubringen und damit den Reset auszulösen ? Meine Idee wäre beide Ausgänge ( usb und seriell ) gleichzeitig mit midi out signalen zu versorgen, Ich schau mal nach, ob da was geht ! Leider scheint es immer noch so zu sein, dass Traktor kein Midi Out senden kann, wäre ja schon super, wenn LED's gesteuert werden könnten ! oder nich ? Hat hier jemand mehr Info's dazu ?? MTE, sag mal, was macht eurer Fräsgeschäft, vermisse eine Homepage ! MfG ranger930
Moin, weil das auch Kondensatoren sind, vielleicht von einem anderen Hersteller, aber mit dem gleichen Wert, d.h. die gleiche Kapazität, es geht aber auch noch anders: wenn die IC- Fassungen noch nicht eingelötet sind, dann besorgt's Du dir einfach neue IC- Fassungen mit eingebautem Abblockkondensator, diese lötest Du ein und das war's ! mfg ranger930
Moin, ich kann Dir nur empfehlen in C selbst zu programmieren. Assembler ist wirlich nicht ohne, d.h. du benötigt schon einige Hardware- Kenntnisse, z.B.: was ist ein PIC, ( ist der Microprozessor, der alles steuert )? wie programmiere ich in Assembler ? usw. ...... natürlich musst Du auch C lernen, aber es gibt hier sehr gute C- Grundgerüste ( komplett abflaufende Programme ) die sich sehr gut zum testen und lernen editieren lassen, ich jedenfalls, ( der auch mal AS geproggt hat ::) benutze C, weil gerade der Eintieg besser zu machen ist. Ich habe damit bislang alle Programmieraufgaben lösen können, die Installation der Programmierumgebung ist hier auch sehr gut beschrieben, Das Buch heisst (C von A bis Z) greetz ranger 930 greetz ranger930
Moin, hab's gerade gefunden: [url=http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6261.0]http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6261.0[/url MfG ranger930
Moin, akutes Problem und Frage an euch: habe mir den Pitchbend Code angeschaut und in meinen Code eingefügt, geht aber nur wenn ich MIOS DELAY( irgendwas) weglasse, denn sonst schmeisst mir der Compiler die Meldung raus: """too many parameters"", habt Ihr das nicht ? habe das letzte SDCC Skeleton V1_9, MfG ranger930
