Heel erg bedankt  :)  Het instrumentenlijstje klopte, en het is inderdaad niet de bedoeling dat ik audio ga mixen via het mengpaneel, maar via een aansluiting op mijn laptop. Ik zat te kijken naar een M-Audio Firewire 410, omdat ik daar veel dingen over heb gehoord en de kwaliteit volgens mij wel goed is.  Het, vooralsnog, enige kastje, is die van de gitarist. We willen post-electro maken, en daarbij zijn veel verschillende effecten zeer nuttig. Een effectpedaaltje kost al snel 50 euro, en dan lijkt een MIDI-box me toch een iets effectievere oplossing.  Snap ik het goed, dat een encoder een draaiknop is, die met bv een LED-ring aangeeft welke positie hij heeft (of met het LCD-schermpje, lijkt me makkelijker en minder werk?)  Over de knopjes faders en pots -> voor het 'mengpaneel' wil ik een aantal faders, en zoals je vrijwel altijd ziet, een aantal draaiknoppen om bv de EQ en de balans aan te kunnen sturen. Ook per kanaal 2-3 drukknopjes voor functies als cue en play/stop/rec (play/stop/rec per kanaal, ableton werkt met 'clips').  De gitarist moet een kastje krijgen met bv 8 drukknopjes (die zijn dus wel makkelijk aan te sluiten begreep ik uit de topics) en 2-3 voetpedalen je in een gewenste stand kan zetten (bv: pitch bend oid) Ik begreep uit de topics dat schakelaars op een DINX4 module niet moeilijk zijn, zorg voor goede kabel en het signaal komt er wel, maar voor een AINx4 module moet je zorgen dat het niet té ver weg is en de kabel goed afgeschermd is voor electromagnetische straling. Ik zou dus in ieder geval de gitarist vlakbij moeten hebben (of iig zijn effectpedaal), en een goede kabel zoeken. Welke kabel/connector zou ik hiervoor kunnen gebruiken? (de schakelaars laat ik dan wel via een andere kabel lopen, aangezien die minder gevoelig zijn voor storingen)  Verder was het de bedoeling om, naar gelang het werkt of niet, de mogelijkheid te hebben om extra kastjes te maken voor specifieke dingen, bijvoorbeeld een mini-boxje met 16 potmeters of een aantal schakelaars. Ik wil graag verder in electronica, en ben hevig op zoek naar schakelingen/sensors om drum-pads te simuleren, dus ik wil later alsnog de mogelijkheden hebben om zoiets in  te 'pluggen'. (onze drummer wil wel electronisch drummen, maar dat is duur :| hij heeft nu een normaal drumstel)  edit: Ik zie nu dit plaatje: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_din_touchsensors.pdf. Betekend dit dat touch-sensors gewoon aangesloten kunnen worden? In dat geval zou je dus deze kunnen aansluiten?  Als ik bij SmashTV bestel, komen er dan niet veel verzendkosten bij (het is immers in de VS, toch?)  Ik kom waarschijnlijk over de 64 inputs heen, dat zou betekenen dat ik 2 core modules zou moeten gaan aansluiten? Is dat lastig?
