Sinnsyk
103 -
Everything posted by Sinnsyk
Omg, I'm sorry. I blame my exams, it's too busy in my head. Thank you for gently kicking me to that topic. I'll put a big lock on this one.
You're right, sorry. http://monome.org/
Has anyone seen this device earlyer? And how did it work/play? It looks really cool, and I'm thinking of building some sort of clone. Someone building some sort of instrument like this? Or what do you think about it? Edit: Forgot to put a link here.. so: http://monome.org/ sorry ;) (I'm in the middle of my exams, so I'm not totally clear in the head ::))
Je zou misschien een frontplaat in die afmeting (19" * 3U) ergens kunnen bestellen/kopen, en dan het achterstuk van hout maken. Hout is makkelijk verwerkbaar, en niet zo duur. En als het toch uit het zicht is, waarom metaal? ;)
Oke, het word me al duidelijk. De reden dat ik alles op 1 core wilde, is voornamelijk luiheid. Als er maar 8 knopjes zijn, waarom dan nog een CORE module bouwen, etc. Maar, zoals je zegt, misschien wel slimmer om eerst 1 ding werkend te krijgen. Daarna word het volgens mij ook steeds leuker om dingen te bouwen en verder er in te gaan, omdat je dan dingen al snapt en niet als n00b aan een project begint ;D Ik begin wel met de mix-console, met encoders (ik ben van plan vaak te switchen + ik heb een oxygen 8 met 8 pots, en dat werkt niet echt ideaal :/). Nog een laatste vraag, wat heb ik extra (PCB's? Kabels?) nodig als ik 2 CORE's aan elkaar wil 'binden'? Ik ga over de inputs heen, zeker weten, maar is dat gelijk een stuk lastiger qua programmeren of heb je er weinig 'last' van?
MIDIbox of the Week (Clockbox and MIDIbox CV by Sneak-Thief)
Sinnsyk replied to sneakthief's topic in MIDIbox of the Week
nice mix You start with miss kitten, excellent choise :P -
Heel erg bedankt :) Het instrumentenlijstje klopte, en het is inderdaad niet de bedoeling dat ik audio ga mixen via het mengpaneel, maar via een aansluiting op mijn laptop. Ik zat te kijken naar een M-Audio Firewire 410, omdat ik daar veel dingen over heb gehoord en de kwaliteit volgens mij wel goed is. Het, vooralsnog, enige kastje, is die van de gitarist. We willen post-electro maken, en daarbij zijn veel verschillende effecten zeer nuttig. Een effectpedaaltje kost al snel 50 euro, en dan lijkt een MIDI-box me toch een iets effectievere oplossing. Snap ik het goed, dat een encoder een draaiknop is, die met bv een LED-ring aangeeft welke positie hij heeft (of met het LCD-schermpje, lijkt me makkelijker en minder werk?) Over de knopjes faders en pots -> voor het 'mengpaneel' wil ik een aantal faders, en zoals je vrijwel altijd ziet, een aantal draaiknoppen om bv de EQ en de balans aan te kunnen sturen. Ook per kanaal 2-3 drukknopjes voor functies als cue en play/stop/rec (play/stop/rec per kanaal, ableton werkt met 'clips'). De gitarist moet een kastje krijgen met bv 8 drukknopjes (die zijn dus wel makkelijk aan te sluiten begreep ik uit de topics) en 2-3 voetpedalen je in een gewenste stand kan zetten (bv: pitch bend oid) Ik begreep uit de topics dat schakelaars op een DINX4 module niet moeilijk zijn, zorg voor goede kabel en het signaal komt er wel, maar voor een AINx4 module moet je zorgen dat het niet té ver weg is en de kabel goed afgeschermd is voor electromagnetische straling. Ik zou dus in ieder geval de gitarist vlakbij moeten hebben (of iig zijn effectpedaal), en een goede kabel zoeken. Welke kabel/connector zou ik hiervoor kunnen gebruiken? (de schakelaars laat ik dan wel via een andere kabel lopen, aangezien die minder gevoelig zijn voor storingen) Verder was het de bedoeling om, naar gelang het werkt of niet, de mogelijkheid te hebben om extra kastjes te maken voor specifieke dingen, bijvoorbeeld een mini-boxje met 16 potmeters of een aantal schakelaars. Ik wil graag verder in electronica, en ben hevig op zoek naar schakelingen/sensors om drum-pads te simuleren, dus ik wil later alsnog de mogelijkheden hebben om zoiets in te 'pluggen'. (onze drummer wil wel electronisch drummen, maar dat is duur :| hij heeft nu een normaal drumstel) edit: Ik zie nu dit plaatje: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_din_touchsensors.pdf. Betekend dit dat touch-sensors gewoon aangesloten kunnen worden? In dat geval zou je dus deze kunnen aansluiten? Als ik bij SmashTV bestel, komen er dan niet veel verzendkosten bij (het is immers in de VS, toch?) Ik kom waarschijnlijk over de 64 inputs heen, dat zou betekenen dat ik 2 core modules zou moeten gaan aansluiten? Is dat lastig?
Oke, ik denk dat ik het begin te snappen. Wil iemand onderstaand overzicht verbeteren, als er fouten tussen zitten? MIDIO128 Bestellen (http://www.mikes-elektronikseite.de/shop_englisch/index.htm): Kits: http://www.mikes-elektronikseite.de/shop_englisch/k001u001s001.htm - 4 * DINX4_V2 - Kit (DINX4 PCB + componenten -> totaal 128 inputs?) - 1 * CORE_V2 - Kit without PIC (CORE PCB + componenten zonder de PIC) PIC: http://www.mikes-elektronikseite.de/shop_englisch/k002u001s001.htm - 1 * PIC18F452 (door hem ingebrand) Halen in electronica zaak of internet - 8 faders met faderkapje - 40 (5x8) 10kOhm Lineaire Pots (voor de channel-pots) - overige momentschakelaars (indrukken = signaal, los = signaal weg) - overige Pots (10kOhm Lineair) Bekabeling: - Stroomvoorziening 9 volt DC + schakelaar met LED voor aan/uit - 5 polige kabels van CORE naar DINX 1, DINX 1 -> DINX 2, DINX 2 -> DINX 3, DINX 3 -> DINX 4 - kabels van schakelaars en faders naar DINX modules (http://www.midibox.org/users/tor_arne/midibox64_walkthrough/pot_wiring.jpg, en dan uitgebreid naar 128) - Een usb-MIDI kabel/kastje, die ik in kan bouwen in de behuizing, en dan INTERN een midi-connectie met de CORE, en een USB aansluiting in de case zodat het hele sootje met een USB kabel is aan te sluiten En natuurlijk de behuizing etc. Klopt dit zo'n beetje, of zie ik iets heel belangrijks over het hoofd?
Is er niet sprake van signaalverlies als je, zeg maar, 5 meter kabel gebruikt voor een schakelpaneeltje. Ik heb een stuk of 4 van dit soort schakelaars, zoals bij het plaatje. Het zijn momentschakelaars, die zou ik kunnen gebruiken? Ik heb een ander screenshot toegevoegd waar ik een soort idee heb uitgewerkt met SketchUp.
Hoi. Ik ben sinds kort mezelf aan het verdiepen in de MIDI-boxen, en ben nu van plan er zelf eentje te gaan maken. Ik zit sinds kort in een bandje, en met Ableton Live willen we ons muzikale gekloot (vooralsnog) gaan ondersteunen. We willen een soort Postrock maken, met electronische invloeden. Een bandgenoot heeft sinds gister een Roland MC505. Omdat effectpedalen zo duur zijn tegenwoordig, en Ableton daar ook software mogelijkheden voor heeft, wil ik dus een soort MIDI-effectpedaaltjes en regelpanelen voor mijn bandleden gaan maken. Ik vind knopjes en dat soort dingetjes erg leuk, dus ik doe mezelf én hun een plezier. Voor mezelf wil ik een soort mengpaneel maken, waarmee ik de volume, balans, eq, etc kan besturen van de instrumenten (gitaar, mc505, drum) Om ableton te besturen wil ik daar ook nog een aantal knoppen bij voor bv record, BPM, clip-activatie, etc Om het multifunctioneel te maken wil ik een soort externe 'modules' maken, voor bandleden en mezelf, om specifieke effecten en/of instrumenten aan te sturen (kleine kastjes met een paar knopjes, met een lange kabel naar het main-bord ->). Dit wil ik dan aansluiten op het 'main-bord', waar ook het mixergedeelte is geintegreerd. Is een D-Sub aansluiting (com-poort) aansluiting betrouwbaar genoeg voor dat soort signaaloverdracht? (de DIN modules zitten in het main-bord, de externe module heeft alleen schakelaars -> is het slimmer om de DIN-modules in de externe kastjes te verwerken?) Ik ga er van uit dat er een heleboel I/O komt, het aantal knopjes en faders komt zeker wel boven de 64 uit. Is een MIDIO128 makkelijk te maken, of is het goedkoper/makkelijker om meerdere MIDIBOX 64's aan elkaar te koppelen of eventueel los van elkaar te maken? Ik snap de MIDIO 128 niet helemaal, het maakt gebruik van dezelfde CORE module, en verder zie ik niet veel verschill met een MIDIBOX64. Alleen dat de aansluitingen op andere gedeelten van de CORE module aangesloten worden, wie kan me wat uitleg geven? Waar halen jullie je knopjes/PIC's/etc vandaan? Ik woon vlakbij Alkmaar, daar zijn wel 2 electronica zaken, maar kan je daar alles krijgen?
