tashikoma
    183
    5
Everything posted by tashikoma
  1. merci chef moxi!!!!!!!!!! tu est le meilleur!!! mon encodeur correspond a cette ligne: "MIOS_ENC_MODE_DETENTED2" yeah!!! pour le bouton c'est tres etrange car j'en est monté 64 (les moins cher lol) et il n'y en a qu'un qui est inversé!!! je l'ait changé et toujours pareil... sur un lot de 70 boutons momentanés il yen avait peut etre 2 permanent!!!! c'est un peu tiré par les cheveux mais bon . je vais regarder sa.... on change bien dans edit events dans le menu(mode toggle)?? ou faut il editer l'apli??? merci encore a toi moxi!!!!!
  2. midibox fini!!!!! sa dechire!!!!!!!!! yyyyyyeeeeaaaaahhh!!!! merci a tk et a vous tous!!!!!!!!! bon les joysticks avec les pots de 5k vont de 20 a 98... donc je vais essayer d'ajouter des resistances de 2k prochainement... a suivre et j'ai une chose bizarre j'ai 1 bouton qui est inversé!!!! quand il est declenché au lieu d'envoyer des notes "on" il envoye des notes "off" en restant bloqué sur "on"!!!!!!!! et il est configuré comme les autres........ j'ai changer le switch sa n'a rien changer... jvais etudier mes soudures!!!!!! sinon pour l' encodeur 24 tours c'est pas precis j'ai toujours une page sur 2 ou une valeur sur 2 qui est entre les crans.... j'ai chercher sur le forum (meme anglais!!! ;)) et j'ai rien trouvé j'ai lu qu'il y aurait une ligne a rentrer dans table.inc mais je ne sais pas laquelle..... quelqu'un a une idée??? merci
  3. merci moxi mais j'ai pas trop trouvé en anglais com dab!!! :-X mais j'ai rajouter du condo (2200uf et 100n) sa marche un peu....mais y'a toujours un bon buzz ??? si quelqu'un a un conseil pour les valeurs de condo car je n'y connait rien dans la conception electronique a part mon fer a souder...... 8) le mieux j'essaierai avec l'alim d'un c64 ( en bi voltage )quand j'en aurai une qui marche car celle que j'ai a le 12v de moisi :( :'( :o
  4. bon apparement en dessous de 10k c tendu ( si j'ai bien compris) ya une formule dans mon cas sa donne: ?(1x4)=2 donc je vais essayer avec une resistance de 2k yo!!!!!!!!
  5. tashikoma
    Don : PSU C64
    sa m'interesse sauf que j'habite pas paris mais j'y passe de temps en temps je t'en prend une sur.....;) jte fait signe si tu les as toujours!!!!!!!
  6. bon j'ai fini mon mbsid mono 6581 sa marche!!!!!! mais j'ai un bon vieux buzz permanent dans les basses jvai changer mon cablage de masse.... avez vous des conseils quand on alimente avec un transfo standard??? faut il le filtrer??? puis je filtrer ma sortie audio pour virez ce buzz ??? avec quel genre et quel valeur et quel cablage de condo??? merci
  7. bon bah l'anglais pas top.... :P :'( mais je lit et relis bon je suis pas sur que je capte....
  8. alors c'est vrai je suis pas bon en anglais alors ptete que les reponse sont sur le forum anglais mais moi perdu donc contribuons en francais!!!!!!!!!!!! pour une midibox 64: j'ai recuperer sur une vieille radiocommande avion 2 joysticks que je veux utilisé pour la midibox mais la valeur des potards n'est pas indiqué j'ai tester avec un multimetre et j'ai 5.25 kohm constant entre le pin 1 et 3 et entre le pin 2 et 3 ou 1 et 2 les valeurs vont de 1kohm a 4kohm j'en conclu que c'est des potards de 5.25kohms mais qu'il ne sont pas utilisé dans toute leurs course.....mais je ne sait pas si il sont lineaire ou log.... mais je suppose qu'il sont lineaire.... questions: peut ton utiliser ces potards comme si c'etait des 10k???? faut il changer les resistances dediés a ces potards sur le ain???? et quel valeur?? peut ton calibrer les potard a partir de l'apli ou faut il editer l'apli???? merci d'avance pour vos reponses.......
  9. bon j'en remet une couche que je veux???? on ne peut pas combiner 2 .asm??? :P je pense que je vais partir du main.asm car il a l'air plus complet que les autres......... je rajoute TOUS les .h et .inc je compil upload et zou........roulez jeunesse......... ;) merci moxi 8) :o ;D :D :-* :) ;)
  10. merci moxi...... la je comprend mieux mais j'ai pas saisi un truc: pour le sid (de corneille je revais de la faire) imaginons que je trouve un 6581 ya en .asm le main.asm , le 6581.asm , et le 6581 without cs.asm questions: je part de quel .asm???? que signifie without cs????? le main est juste pour expliquer???? et une derniere question : tous les .h et .inc sont indispensable??? il faut TOUS les rajoutés????????? merci encore a+ nico
  11. bonjour a tous!!!! voila j'ai fabriquer une sid box step A avec controle surface core + sid + din x1 + lcd 2x20 bon j'ai pas encore trouver de c64 (et oui la blague j'ai pas encore la puce mais le reste est fini et dans un boitier cd rom) donc je ne comprend pas trop pour charger l'application : faut il forcement compiler sa propre application? ou trouve t'on le fichier main.asm??? qu'est ce que c'est??? n'existe t'il pas une application toute faite pour la step A???? dans le fichier midibox sid v1.zip il y a des fichiers textes et hex j'ai cru comprendre que l'aplication est en .sys??? ou sont les sys???? faut il compiler les hex pour creer un sys?? sys c'est pour sysex ou systeme???? et vaut il mieux language assembleur ou C ??? et oui plein de questions confuses amis midiboxeurs merci d'avance pour votre aide ........ ;)
