Vinyljunkie
185 -
Everything posted by Vinyljunkie
hab es jetzt hinbekommen, durch ändern des Event Type und Mode, den Farbwechsel hab ich einfach mit einem OR Gatter gemacht.
soweit so gut, aber wie kann ich der MidiBox sagen, wenn ich Taster X drücken die LED leuchten soll und bei erneutem drücken wieder erlischt? BZW, Taster Y ON = DOUT PIN 1 OFF = DOUT PIN 2
Alles klar, dann werd ich mein Glück mal versuchen und euch dann berichten. Meine Box soll auf der MIDIbox64E V2 basieren, da ich noch ne alte Mios8 Platine hier liegen hab.
Bleibt noch die Frage offen wie ich dem DOUT sage das es beim zweiten mal drücken der selben Taste die andere LED schaltet.
Danke für die rasche Antwort, leider geht das nur mit der 2 Pin LED Variante, da es ein Taster mit LED ist und der super zu mein Design passt. (Siehe Anhang) Also verhält sich ein nichtgetriggerter DOUT wie Masse?
Servus, nach langer Zeit meld ich mich auch mal wieder mit einer Frage. Ich möchte mir nen Midi Controller für Virtual Dj bauen. Es gibt in den Programm den Befehl Start/Stop d.h. einmal drücken Start des Tracks und bei wiederholten drücken Stop. Nur soll eine LED im Taster rein die bei Play grün und bei Stop rot leuchtet, und zwar mit einer LED die nur 2 Pins hat, also bei Verpolung jeweils in der anderen Farbe leuchtet. Frage is nun wie ich das am besten bewerkstellige? Cheers M.
thank, but now i changed direct on board. i dont know what was wrong with the tool. but its now a funny tool. in few days i post my midinesmidicontroller in my nes. here is a short picture.
24th Jan. LIVE chipmusic/8bit in Melbourne, Aus
Vinyljunkie replied to celsius's topic in Miscellaneous
fuck, its so far away for me :( -
So I have to manually adjust the pot nr.? i want this shematic:
hy folks, i want to build a midibox for my midines tracker to controll any event. the box works corectly, but my problem is to config the midi channel and cc for individual pot. if i turn any pot with learn pot function, the pot nr. dont change. so what can be the problem?
oder anders gesagt, warum ändert sich die pot nr. nicht, wenn ich die learn pot funktion anhabe und irgendein regler drehe?
ich will mein midines "midifizieren". das teil hat 5 midichannels, einen pro instrument. und da wollte ich für die rechteecke: pwm, volume, env und finepitch noise: volume und fine pitch drum: volume tri: fine pitch via der mb64 triggern. also wollte ich halt die cc und channels mit dem vmidibox64 tool ändern. entweder er speichert es nicht oder ich kann einige cc werte nicht speichern... hier findet man die manual zum dem tracker Midi Nes Manual
great tool. can i add some more buttons or encoders?
danke, jetzt hab ich das problem selber gelösst bekommen 8) einfach verstärkern-invertieren und logisch machen.
also ich will via dem midi2cv gate ein analog sequenzer steuern. der sequenzer ist relativ einfach mit einen schmitt-trigger und dezimal decoder aufgebaut. http://www.synrise.de/diy/sequenzer/schaltplan.htm nun weis ich, das ich das gate signal logisch und invertiert umwandeln muss, aber wie?
problem gelösst, ich benutzte eine gedrehte ic fassug und an einem pin hatte ich kein kontakt.
so ich ma wieder nach langer zeit :D bin grad am bauen des midi2cv mit aout modul. nur spinnt das din irgentwie. ich hab mios 1.9v und midibox cv v1.2b drauf. und an der setup_default nix geändert. alle pins richtig dran, x mal getestet. wenn ich den ic leicht berühre springt die anzeige durch das ganze untermenü. der strom ist auch sehr sauber. weis einer woran das liegen könnte?
irgentwie bleibt das core immer hängen wenn ich ein signal sende. ich hab kurz die anzeige auf dem display das ein signal eingeht und dann bleibt das display hängen ergo core auch. was könnte da der fehler sein?
ich hätte aber vll das dispay weiter vedeckt das nicht die sibernen ecken rausgucken :P
muhaha, duo core is geil :D
Where can I purchase the front and back panels?
Vinyljunkie replied to llcoolj's topic in MIDIbox SID
hey, i have 3 times my panel for a 2x40 display and the panasonic encoder with button. -
:D i dont think, i have an alternative. and the max is sold...
today i got two max6007, now i have one to sale, or change with a max 525 :P
aso ich komm aus berlin, und hab schon etwas erfahrung im bau vom sid :D
