Vinyljunkie
185 -
Everything posted by Vinyljunkie
hab grad mal den mb sid durch laufen lassen beim frontplattendesigner und preis ausrechnen lassen. sind ja stolze 160€ :o
gut, die 5,3v sind ja auf der Platine, das Netzteil ist auf 9v eingestellt.
hm... hab grad alles fertig gebaut und alles kontrolliert und ausgebessert. das was mir aufgefallen ist das ich nicht konstant 5v hab sondern ca. so 5,3v und auf men netzteil steht 500mA hab aber nur 350mA ??? liegt das vll. daran das ich das steckding -> direkt am kabel gelötet hab???
jo der dj3nk, hats mir schon gesagt. da komm ich wohl nicht drumm rum auch die grossen potis zu nehmen. das abkratzen des lötlacks hat auch gut geklappt. :D
na warum nicht, sieht doch viel orgineller aus im game boy drin. hät noch ne frage zum din modul... die buttons kommen doch am 74hc165 an +5v und die andere seite an der masse. und das mit allen buttons zusammen. versteh jetzt nicht wie das dann funktionieren soll.
als normalen Midicontroller :P
hab ich mir schon gedacht, aber eine andere möglichkeit fällt mir nicht ein. ???
weis einer zufällig welche taster ich verwenden kann. ich wollte erst einfach die kabel an der platine löten, an den schwarzen kontakten. leider geht das nicht, dann wollte ich versuchen eine eigen platine mit kontakten machen aber leider geht das auch nicht so wie ich wollte. nu such ich kleine taster. denk mal die smd taster wären die besten. dann hät ich noch das problem mit den potis. leider ist da auch nicht soviel platz für die normalen potis also hatte ich mir die kleinen gekauft. nu weis ich auch da nicht wie ich die mit dem kleinen einstell rad verbinde. :( please help
so ich hab mal die schematik etwas verkleinert und alles das weggemacht was ich nicht benötige. vielleicht mag sich ja einer die mühe machen um mal zu schauen ob ich was falsch gemacht hab :D @ nILS Podewski: sein mal nen bisgen kreativ :D ich kann doch den gameboy link stecker nehmen, und am anderen ende halt midi dann. und ich denk mal schon das das mit diesem layout funktionieren würd.
ich würde das core so machen das ich halt nur den anschluss für den din benötige und das din kann man ja auch nur mit einem 74HC165 bauen, sodas ich auf die 8 benötigten buttons komm die ich auch nur brauch. über den platzmangel mach ich mir bis jetzt keine sorgen, halt nur wie ich das steuerkreuz so umfunktioniere sodas ich halt mit links/rechts und oben/unten jeweils nur ein wert ansteuer
hallo ihr da draussen, ich will nen midikontroller in nem gb bauen. natürlich nichts am gehäuse ändern, also alle funktionen nur mit den buttons. hätte dazu mal ne frage wegen den buttons. ich will ja nicht nur was an und aus machen, ich will mit dem steuerkreuz dann zb den filter steuern -> x-achse cutoff und y-achse für reso. halt wie mitn poti aber mit buttons. wäre das nur ein programmierung des pic notwendig oder geht das nicht umzusetzten?
so ich habe fertig, aber das pony programmier tool zeigt mir immer nen fehler an. Device missing or unknown device :'(
ich hab mir erstmal die teile bestellt hoffe ich bekomm das teil bis zum 31.5 zu laufen
muhaha langsam hab ich kein bock mehr auf das ganze gelöte :o
bin grad an einem Projekt zur syncronisierung von nanoloop. dazu brauch ich halt nen "gbsynckabel" -> http://homepage.mac.com/ozonepool/diy/nmsa/ kann ich den Microcontroller via midiox programmieren??? es gibt noch ne seite für das gb kabel ->http://wiki.littlesounddj.com/KeyboardInterface?v=7ef ich hab da das Serial out kabel an die platine gelötet und natürlich auch 5v und gnd, nu die frage ob das serial out das richtige ist oder lieber serial in oder clock ???
hehe war ja nur sone idee,weil ich das ding hier hab. aber midi wäre schon geil :D
wer kann dazu was sagen? was ist da machbar, vll nen midi i/o oder display???
na hab ich doch geschrieben 14 pin/füsse. so mal die liste wo ich denk das das ok wäre, bitte um berichtigung wenn was falsch ist. 1N 4148 DIODE 0,020 € 1W 15K Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 15 K-Ohm 0,15 € 1W 220 Kohleschichtwiderstand 1W, 5%, 220 Ohm 0,15 € 1,39 € 6N 139 OPTOKOPPLER 0,50 € H25PR075 Lochrasterplatine, Hartpapier, 75x100mm 0,95 € LS 14 SCHOTTKY-TTL 0,28 € 1,66 € MAB 5 DIN-Buchse, 5-polig, Hufeisenform 0,86 € Z5U-5 100N VIELSCHICHTKONDENSATOR 0,070 €
komm blos nicht klar was wo rankomm am 74ls14 da sind doch 14 pins dran... und an dem linken ob es nun nen ls hc oder hct sein soll. und der kondensator nen keramik dingens wa???
alles klar, dank dir. das mit dem led muss ich ja nicht unbedingt machen, kann ich es auch so machen das ich den strom vom midieingang bekomm?
so weiter gehts, soll ich einfach 4x74HC00 einbauen für 4 thru ausgänge? aber wie is dann das mit dem verlöten was kommt wo ran? und die 5v bekomm ich ja durch midi auch rein... Es gibt ja auch fertige von MIDI SOULUTIONS die ohne strom laufen aber 46€ ist etwas zu teuer, find ich...
wollte ja halt nur so fragen, natürlich kann ich das 303 oder kp2 als sender lassen. und via den electribe thru an 303 oder kp2 senden. ??? ;D
ne will halt nur zb die midi clock von ableton zb. ans 303 electribe kp2 senden geht das nich auch ohne strom wie ne verteilerdose?
hy wollte mal fragen ob sowas geht, halt wo ich die midi Daten verteile. Sollte halt nur Midi Clock Daten sein.
ne leider nicht noch nicht mal de test mit dem led am midi out geht :D
