Vinyljunkie
185 -
Everything posted by Vinyljunkie
hab mein topic mal editiert. zur info, mein pic burner funzt. nun hab ich das problem das mir mios studio 7.5 nicht mios_v1_9f_pic18f4685.hex auf mein 4685 von microchip läd. aber ich kann mit dem selben core und studio nen 462 programmieren. wo ist da der fehlerteufel? vll doch nen problem mit der programmierung mit dem pic burner???
keine antwort ???
hab mich jetzt entschieden den merger mit den 18f452 zu bauen, soweit bin ich auch fertig. alles stimmt +v5 und masse ect... ABER... mit einem programmierten Pic leuchten alles Leds undmit dem anderen Pic leuchten keine Leds. liegt es vll an der programmierung? ich hab gleich via jdm modul den pic programmiert...
die hab ich jetzt auch bestellt, kann ich auch die jetzigen pics zum testen aller leds und buttons nutzen?
hab mal mit mein schulenglisch was in dem programmierforum geschrieben :D und erstmal 2 16f88 und 2 18f4685 (sid) samples bestellt.
first: sorry for my bad english :D my question is, how i did more then 2 inputs in a simple merger with a 18f452, or how i change the code for more then 2 inputs??
ich wil ja nur wissen ob man die asm. des midi mergers auch für mehr als 2 ins programmieren kann, ich weis auch noch nicht ob ich den 16f88 oder den 18f452 nehme
noch mal ne frage zu dem pic... irgentwo hab ich gelesen das ein bestimmter pic nur die led matrix unterstützt, ich hab den PIC18F452 dran. geht der auch beim sid?
keine angst, ich hab mein synth projekt nicht bei seite gelegt :D ich bekomm von nem kumpel die front für mein synth, der will aber nen merger haben. nun hab ich mal ne frage ob ich auf den merger mit dem 16f88 auch mehr als 2 ins programmieren kann?
na toll hät ich mal genau geschaut :(
ich weis aber nicht warum mein midi in nicht klappt. hab grad nochmal mit dem multimeter getestet und vom kabel bis zur pcb hab ich den kontakt. aber irgentwie sendet er nix,hab auch alle widerstände gecheckt und alles oke ??? auch bei einem modul das ich schon fertig und sehr gut gelötet bekommen hab, hab ich das gleiche. bei mios studio ist auc alles richtig eingestellt. und ist es normal wenn ich mios v1.9, also algemein mios auf dem pic drauf hab keine 2sek. meldung mehr kommt? da ich ja auch nicht die ains brauch hab ich die ja an der masse gelegt und hab dann aber nen kurzen...
jab, und darauf mach ich jetzt die 8580 hex rauf??? dank dir :P
zu viele inforationen auf einmal :D der zeigt mir aber an das ein fehler in der zweiten zeile ist. hab die asm. mal hochgeladen :D vielleicht kann mir die ja einer assemblern ??? http://www.zshare.net/download/186592267dd63c2c/ ich hab auch auf dem display zustehen jetzt auf: core1 = ready core2 = new id header:vieleNullen1
ich hab nur die d0 - d3 kabel abgeknipst und dann kam die meldung. mit nen anden display kam dann was leserliches. jetzt steht ready! da :D mit welchen prog kann ich die asm. n hex umwandeln?
so jetzt wollte ich versuchen was zu senden an den pic, wenn ich was sende flackert das lcd. und hab nur wirschen zeug drauf zu stehen 000_/_?/?////// /0//????/_/Ooo<-o
mit der pcb bin ich bald fertig, jetzt kommt noch die front. eins versteh ich wegen dem 2 cores am einem lcd nicht. warum müssen D0-D3 abgeklemmt werden?
ich hätte auch noch eins, ich bin noch am überlegen es abzugeben. ich find einfach die 9v nicht an meinem psu. ich hab schon die 5v und 2,5v gefunden ??? und an der pdf wo die optimierte schaltung steht kann ich mich auch nicht halten, weil das irgentwie nicht bei mir zu trifft.
sell four 2x40 lcd with backlight a wdc2704m lcd, 4x27 ??? 2x16 lcd with soldering ribbon two complet buildet ain moduls 50 10k pots inkl. caps 30 smd buttons 1,2cm long all together only 50€ + shipping in germany
muss ich den jetzt nur die .asm in .hex umwandeln und die dann auf den pic laden? oder muss sonst noch was rauf ?
jub :D soweit erstmal digges dangge an euch und besonders an dj3nk
so jetzt gehts los mit dem bau vom sid. die tage kommt der rest an teile die ich noch brauch. in der zeit wo ich drauf warte möchte ich mich jetzt mit dem programmieren etwas beschäftigen. hier mal nen einblick zu meiner sid idee. mir gehts lediglich um die programmierung des 2x40 displays und der 10 buttons unterm lcd. wo und wie muss ich das alles ändern? wie man sieht benutzte ich dann encoder mit taster wodurch ich mir viel platz erspare :D
TEST OUT1 ok TEST OUT2 MBHP_CORE_V3 TEST IN1 ok TEST IN2 ok TEST IN3 ok TEST IN4 ok so sieht mios studio jetzt aus Besser gesagt, mein ain modul hat noch ne macke, "hoffhoff"
hab ich probiert. erst start dann pic an ... das Troubleshooting bin ich auch durch gegangen. TEST PROG1 denk mal der Mike hat alles richtig gemacht TEST CORE1 ok 2 hab MBHP_CORE_V3 3 ok 4 rd1 Widerstand geht nicht :D 5 ok 6 ok 7 ok 8 ok 9 ok 10 ok 11 ok shit und ich hab keine 10k hier mehr
so Spannung stimmt so eiginer Massen bei einer Toleranz von 10%. Nun kommt bei Mios diese Meldung: Starting upload of mios_v1_9f_pic18f452.hex Hex file contains code in MIOS range, forcing reboot! was nu?
