Vinyljunkie
185 -
Everything posted by Vinyljunkie
dafür hab ich noch andere tools :D
ooch nö, ich hab schon ne xbase09 hier und 2 sids, mehr will ich nicht. ich will mir ja noch nen diy analog modular synth bauen.
ist deine liste aktuell? hab gesehen das du da nen fragezeichen bei den 2x15v trafo hast. du bekommst für gute 4e bei conrad einen trafo, was willst du noch bauen? denk mal der trafo ist für eine bipolares netzteil??? jetzt seh ich deine ganzen vorhaben :D was hat das mit jomox aufsich?
dank dir, weis auch einer ob ich meine boxen selber in "mb of the week" posten kann?
so problem gelöst :D das wichtigste hatte ich aber vergessen zu erwähnen, es handelte sich ja um das core V2, da lag das probem. abgesehen von den pull-up widerstand waren die beiden 100nf nicht an masse und +5v dran. darum konnte der halt auch nicht laden. soweit klappt jetzt hardware technisch alles. hier mal nen fodo :D zu den 4 tasten über der start/stop taste, das sind eigentlich osc1-3 pitch und osc1 pw, aber bei den drums oder bl seq sind das ja die patterns :) wollt auch mal fragen ob einer noch einen encoder hat?
backstick ist noch nicht dran. happer es vll daran?
was das heisst weis ich ja, aber ist damit auch halt das sid modul damit definiert? und woran erkennt den mios das das cs gelauncht ist?
versuch ich mal morgen, kann das auch sein das unter launching cs das sid modul gemeint ist?
nen das ist es nicht, ich hab ja nur ein sid also monophon
aso sry mein fehler, meinte das launching cs. ja ich hab es mit einer äleren version auch versuch. auch mit der orginalen 8580.hex beides funktioniert nicht. woran erkennt mios das das cs "gelauncht" ist?
nabend allerseits, irgentwie will mein sid v2 mit aktueller mios version die cs nicht laden. hab alle verbindungen zum din modul überprüft und funktionieren auch. nochmal alle daten: mios 1.9f ( vom doc der PIC18F4685) midibox_sid_v2_0_rc26 hilfä :)
ne 5v, ich versuch heut mal den strom von den 9v wechselstrom zu bekommen, und guck ob das reicht
das thema mit den zweiten sid in meinen sid ist erledigt nu hab ich noch na andere frage zwecks stromleistung. ich hab doch noch ein lsdjmc2 eingebaut, verbindung ist direkt am 5v dran, aber irgentwie will das teil nicht starten, wenn ich den sid ausmache blinkt kurz die led vom lsdjmc2. ich weis aber auch nicht wieviel amper der benötigt bzw der sid benötigt oder die orginal 64 psu leistet. oder sollte ich mal den lsdjmc2 via wechselstrom speisen (also noch mitn 7805 ect dran)?
schau doch mal in der datasheet von dein opamp ;)
so ich wollte mein sid jetzt mit ein weiteres core uns sid modul erweitern hab auch die mbsid_v2_comunication soweit richtig gebaut. nu hab ich auf den display nur ein block der immer blinkt. woran könnte das liegen, kann das sein das das lcd kein 4bit interface unterstützt? ich hab ein data image cm40202 display.
ich hab meine front fast umsonst bekommen. ich musste nur für den der mir die front gemacht hat 2 merger bauen, und hab dafür 4 frontplatten bekommen
respekt, geile arbeit, dagegen ist ja mein sid nix :D hast du schon mit den bau der frontplatte begonnen?
nu ist es vollbracht. fertig ist er :D hab noch oben links nen LSDJMC2 reingequetscht :P [img width=400]http://c4.ac-images.myspacecdn.com/images02/26/l_33529f547d694f268c920f78cc2a9b43.jpg [img width=400]http://c4.ac-images.myspacecdn.com/images02/37/l_9a63efafb6d24d90aa223003cc562f77.jpg [img width=400]http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/31/l_98c62ea924b74ef882e8ece1b05e8776.jpg
so bin fast fertig mitn bauen. hier mal ein aktuelles bild der front. [img width=400]http://img151.imageshack.us/img151/3181/1010319in9.jpg [img width=400]http://img444.imageshack.us/img444/6456/1010317hi1.jpg
kann mal bitte einer versuchen die merger applikation nur auf p18 zu laden?! weil mir p18 da schon immer nen fehler anzeigt, auch wenn kein pic drin steckt. "fehler bei beireichsprüfung"
hab ich doch schon 2 posts vorher geschrieben. mit einem identischen pic (452) gleiche applikation gleichen brenner (jdm). alle leds leuchten bei einen pic auf bei einen anderen pic leuchtet keine. noch nicht mal die power led
immer noch das gleiche problem. ???
alles probleme bis jetzt behoben. jetzt warte ich auf der front und dann gehts weiter. hier mal vorab nen bild. [img width=400]http://img362.imageshack.us/img362/4633/1010276xa9.jpg
so ich bin mal am weiter bauen. jetzt hab ich das problem wenn ich den mbsid_interconnection_test_v1b mache hab ich nur auf A0 5v aber an den rest nicht. und wenn ich die presets auf die banksticks speichern will, läd er bis ca. bank 60 und dann seh ich aufm lcd nur noch was mit no bankstick obwohl ich 3 24LC512 habe. u know?
welchen burner hast du, den von mike?
