Vinyljunkie
185 -
Everything posted by Vinyljunkie
also das LTC ist abgeklemmt und ein Ain ist angeschlossen. hier mal die Bilder vom Core und was mir Mios Studio "sagt" nun versuch ich die verbindung mit dem pc. oder wer will den schick ich das ding und er kann den sein glück versuchen und es mir dann wieder zurück schicken. gern auch für ein paar pinunsen :)
ich hab aber auch nichts dran geändert, da "dürfte" da auch nichts sein. Bei mein Multimeter ist der Saft alle Momentan. Meinst es liegt daran das zu wenig Spannung anliegt? Und warum steht jetzt keine Verbindung zwischen Pc und Box obwohl ich jetzt eine Verbindung via Midi hab? Es kommt im Midi input Monitor nichts an. Liegt bestimmt am PIC, den muss mir dann wohl doch einer mal neu Brennen ???
also jetzt "sollte" die verbindung mit PC via Midi-Gameport ohne LTC also es ist der Spannungsregler der heiss wird, und es läuft alles mit 7,5Volt
hab grad gemerkt das das kleine schwarze ding mit dem loch oben dran (weist net wie das heist) heiss geworden ist please help!!!
soderle das Gameport kabel hab ich jetzt, wollt schon probieren aber immer noch tote hose, why??? muss der oktopler drin bleiben?
is aber ok,bekomm ich ja zum kumpelpreis ;) wenn es klappt will ich ja die midibox als live equipment nutzten und reason oder fl dann halt mit zwei outs nutzten und via mein mixer mischen.
es ist eine terratec producer phase 28 8 x Audio - symmetrischer Ausgang - TRS 1/4" 2 x Audio - symmetrischer Eingang - TRS 1/4" 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA 1 x Audio - SPDIF-Eingang - RCA 1 x MIDI - Ausgabe - DIN 5-polig 1 x MIDI - Eingang - DIN 5-polig 1 x EWS Connect - Sync-In - 5-polig, intern 1 x EWS Connect - Sync-Out - 3-polig, intern
hm... hab dieses WE keine Interface bokommen, aber ich bekomm demnächst ne neue Soundkarte mit Midi-port. ;)
hab nur das von m-audio gesehen für 50€
geh gleich los ;)
dank schon ;)
na nicht so schnell, lassen wir das sid erstmal aussen vor, ich fshr gleich los und hohl mir nen midi-usb dingsen ;)
aso auf den chip sind den also die samples "gebrannt"???
hm..., ja. da muss ich mal beim Midishop fragen.
na Bootloader ist ja schon drauf, zumindest die die "Preversion"
welche "Testsoftware" sendet der dann nich ganz andere Signale wenn ich da ne mb64 hexfile raufhau?
hm... na ich versuch erstmal die box in die gänge zu bekommen der pic ist preloadet, wenn nich schick ich den tk, der macht das doch so gerne ;D ID = 0000000000000000 USE THIS ID IF YOU ARE UNSURE! ;) und bei "Midibox to Com" heisst es ID = 0000000000000142 kann ich den "einfach" die midibox64 sysexen auf meiner 30erbox, oder gibt es hier noch eine 32box hex.file? also wie gesagt morgen weis ich mehr
meinst du jetzt samples =synthsamples oder wie? boa ik freu ma schon auf morgen drückt mir die daumen ;D muss ich nochwas bei mios studio einstellen wegen dem LTC_Modul oder erkennt das Programm auch über Serial das da Signale kommen???
sry, bin die woche nie zu hause (scheiss bund) jau ich denk mal das liegt daran das am r3 nen 110kohm dran is und kein 100kohm ;D mir hat das jemand mal ausgerechnet mit dem 3,8v anstatt 5v... ich mach es freitag dann mit dem 100kohm widerstand, hoffe hab noch ein zuhause. wenn es dann klappt sag ich euch bescheid. nochmal eine andere frage: wenn ich mir jetzt nen sid noch baue und in etwa so wie nen modul mache, also ich lass meine midibo so wie sie ist und bau noch nen anderen kasten mit dem sid_modul und verbinde die dann via serialkabel mit einander, wäre es machbar das meine midibox ohne sid trotzdem als midicontroller funktioniert und wenn ich dann das sid anschliesse als synth dann? hoffe ihr habts verstanden ;D
also jetzt hab ich ne spannung an den ic´s aber nur 3,8v ???
danke für eure Hilfreichen antworten. Aber wie soll ich den sonst die Box am Pc anschliessen wenn ich an meinen Pc keinen Midiport hab. ;) Ja und das mit meinen Radium wusste ich nicht, ich hab es mir auch nochmal durchgelesen das bei mein Radium halt nur Midi-out ist, also weis ich das das nicht funktioniert. Ich wollte halt das LTC- Modul dafür nehmen um meine Box mit dem Pc zu verbinden, da wie schon gesagt, keine Soundkarte besitzte mit Midiport. Und das was beim LTC- Modul nicht funktioniert ist das: Connect the LTC to the Core module and check the voltage levels on the IC sockets: IC1:Vdd(14) - IC1:Vss(7) = 5V IC2:Vdd(14) - IC2:Vss(7) = 5V IC3:Vdd(16) - IC3:Vss(15) = 5V und ich hab auch nochmal alle Lötstellen überprüft,ob sie funktionieren. Am J1 kommen 5V an, aber am IC Sockel ist nichts zu erkennen.
ha... ich hab aber kein Midiinterface 8) danke für den tip mit den chat :-*
ok danke, ich versuch es jetzt mal mit dem upload. hab jetzt über midi-ox / sys-ex - midibox64_v2_4 die main datei "raufgeladen". weis aber nicht ob jetzt was drauf ist oder nicht. im monitor-input ist auch nichts zu sehen. dann hab ich es nochmal versucht raufzuladen und dann zeigt er mir an: sysex output device: der anschluss ist mir der datenausgabe belegt. warten sie bis die daten übertragen wurden Also muss auch sagen das ich meine Box via LTC angeschlossen hab. Aber ich weis nicht genau ob das überhaupt Funktioniert weil ich ja immer noch nicht Strom am IC messen kann. Hab auch noch mal alle Lötstellen überprüft, die Drähte kontrolliert und die richtige "Steckung" der IC´s beachtet.
so hab hier mal einpaar Bilder für euch. http://files.filefront.com//;6114853;;/
und welches Themengebiet soll ich mir dann genau angucken? Hat es eine wichtige Bedeutung wenn nur 4.99V in manschen Leitungen fliessen?
